Autor Tema: CRUJIDO CONSOLA R-Link  (Leído 2720 veces)
Desconectado Ross73
« en: 22 de Septiembre de 2016, 00:00 »
Saludos,
En algún sitio leí que la consola central cruje cuando se presiona con fuerza sonando a plástico de no muy buena calidad. Esta tarde en el concesionario lo he podido comprobar personalmente en una initiale. Me da un poco de miedo que si en el concesionario ya cruje (forzándola) con el paso de un par de años lo haga al pasar por cada bache, etc, es decir, sin forzar.
Los que ya sois afortunados propietarios habéis notado algo? Se nota sobre todo si se presiona en la parte más alta,  justo donde termina la pantalla en su parte alta.
Gracias!
Desconectado blasco
Re:CRUJIDO CONSOLA R-Link
« Respuesta #1 en: 22 de Septiembre de 2016, 18:55 »
Hola buenas.
Yo (que me molestan mucho los ruiditos) decidí desmontar toda consola central y poner en ciertos lugares donde creía que venían los ruidos un poco de esta cinta que tiene tela por una cara y no es muy gruesa.
http://www.ebay.es/itm/TESA-TAPE-51608-ADHESIVE-CLOTH-FABRIC-WIRING-LOOM-HARNESS-25m-15m-x-19mm-15mm-9-/252164519196?var=&hash=item3ab62d351c:m:mFSVUMTeJPFM1y6-STSfxXQ
Y problema resuelto.
Desconectado Ross73
« Respuesta #2 en: 22 de Septiembre de 2016, 21:25 »
Ok, gracias por la info....
Pero entonces.... a ti te llegaban a sonar crujidos/grillos sin tener que forzar nada? simplemente en marcha normal?
Gracias de nuevo!
  • Moderadores
« Respuesta #3 en: 22 de Septiembre de 2016, 22:02 »
Si no crujiera no seria renault.
Desconectado blasco
« Respuesta #4 en: 23 de Septiembre de 2016, 00:08 »
Crujía un poco en los baches y cuando ponía el aire ahora en verano que esta todo los plásticos caliente y se enfriaban en poco minutos.
Le puse en la consola central y el los mandos de los elevalunas delanteros.
300
« Respuesta #5 en: 23 de Septiembre de 2016, 08:36 »
Desconectado maz
« Respuesta #6 en: 30 de Septiembre de 2016, 09:58 »
El mío con 18000 kms no cruje.
Si acaso tiene un grillo el parasol del acompañante que se quita con moverlo unos milímetros.
Eso sí, al pisar baches o firme malo hay un coro de crujiditos suaves por todo el habitáculo...una pena que no hayan cuidado ese tema... a ver qué pasa cuando tenga 100 ó 200.000 kms.
Propicios grillos
MAZ
ESPACE V
Soy un proscrito, llevo ruedas de tacos
(en las motos, no en el Espace, claro!)
300
« Respuesta #7 en: 30 de Septiembre de 2016, 10:00 »
El m�o con 18000 kms no cruje.
Si acaso tiene un grillo el parasol del acompa�ante que se quita con moverlo unos mil�metros.
Eso s�, al pisar baches o firme malo hay un coro de crujiditos suaves por todo el habit�culo...una pena que no hayan cuidado ese tema... a ver qu� pasa cuando tenga 100 � 200.000 kms.
Propicios grillos
MAZ
Mejor no lo pienses, la mía es una IV 2004 y lo mejor que se puede hacer es subir el volumen de la radio para disimular tanto crujido....
Desconectado jclpino
« Respuesta #8 en: 30 de Septiembre de 2016, 13:02 »
Pues la mia afortunadamente no cruje nada, eso si a veces la puerta del conductor hay que empujarla mas de la cuenta para que cierre, sino rebota.
Espace V Zen Energy, 160 DCI Twin Turbo EDC Automático
  • Valoración: +89/-0
« Respuesta #9 en: 01 de Octubre de 2016, 17:51 »
Propicios grillos
MAZ
Jajajaja
