Autor Tema: Algunos días se me empañan los cristales de la espace a vosotros????  (Leído 4370 veces)
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
Pues os cuento un poco lo que me pasa algunos días!!!
Pues ahora q llega el invierno q hace frío fuera y algunos días de lluvia, o niebla se me empañan los cristales incluso con el aire puesto para los cristales, al cabo de un tiempo poco a poco se van desempañando. Tenéis algún truco o algo para que esto no suceda?? O cómo lleváis puesto el clima o aire??
Yo llevo el clima apagado, y llevo puesto el aire normal a 22-23 grados. Ya me diréis.
Saludos y gracias
Renault Gran Espace privilege IV, fase 2, año 2008, 2.0 dci 150 cv, techo, xenón, gps-navegador, asientos de piel/cuero, sensores presión ruedas, llantas 18", pantallas en los reposacabezas con tv, sensores aparcamiento, tarjeta manos libres, 7 asientos, enganche, lunas tintadas, vamos una initiale!
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
Re:Algunos días se me empañan los cristales de la espace a vosotros????
« Respuesta #1 en: 26 de Noviembre de 2016, 11:45 »
Existe una función en el climatizador. La función de desempañado funciona con el pulsador que tienes en el lado izquierdo de la función auto. Conecta la función frio y aire a tope y en 15 segundos desempaña la luna delantera y laterales.
Para desempañar una luna lo mejor es el aire frío del climatizador o aire acondicionado.
 Valencia Norte
« Respuesta #2 en: 26 de Noviembre de 2016, 15:41 »
Lo único que tienes que procurar es que el aire acondicionado está encendido incluso aunque el aire sea caliente puedes regular la temperatura que te apetezca pero el aire acondicionado tiene que estar encendido.
El radiador del aire acondicionado llega a congelarse atrapando las partículas de humedad que entran del exterior y  el mismo no deja que penetren en el interior del vehículo, por eso el agua que sale por debajo son las partículas concentradas del aire del exterior.
Al pasar por el radiador sólo queda aire seco que es el que te ayuda a poder desempeñar con eficiencia el vehículo.
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #3 en: 26 de Noviembre de 2016, 20:05 »
Ósea santi que vaya siempre con el clima puesto x ejemplo a 23 grados o así???
« Respuesta #4 en: 26 de Noviembre de 2016, 23:04 »
Exacto
« Respuesta #5 en: 26 de Noviembre de 2016, 23:05 »
O una vez desempañado cierras la recirculacion  a ver si aguanta sin el a.a.
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #6 en: 27 de Noviembre de 2016, 15:27 »
A q t refieres con q cierre la recirculacion???
« Respuesta #7 en: 27 de Noviembre de 2016, 22:48 »
Hoy dándole vueltas a lo tuyo.
Se mé ocurrió que puede ser que tengas el filtro mojado.
  • Valencia Norte
« Respuesta #8 en: 28 de Noviembre de 2016, 01:41 »
Jajajajaja. ... a ver Santi... no es por reírme pero no... no es por el filtro mojado.....
A ver... los cristales se empañan por la diferencia de temperatura en un lado o exterior y al otro lado interior... si en el interior están más calientes y fuera es más bajo se produce la.pequeña niebla en el cristal por choque térmico pero nada más. ... con el climatizador en la función d desempañado se conecta el compresor de.frio que lo que hace es.romper.ese choque térmico metiendo le aire fresco con una humedad.de aproximadamente el 60 por cien.y desempaña.
Los cristales.si empañan por dentro.del vehículo es por choque térmico si es por fuera.es.por niebla....
 Valencia Norte
« Respuesta #9 en: 28 de Noviembre de 2016, 04:39 »
Entonces dices tu que el aire acondicionado desempaña porqué iguala las temperaturas.
Venga ya!!! Creo que no te has espresado bien y si es así deja que me ria.
Al poner el aire acondicionado aunque pongas 26°  no se empaña
Eso es debido a que el radiador atrapa las particulas de agua dejando pasar solo el aire seco.
Si haces lo mismo con el aire acondicionado apagado se empañara porqué no hay nadie que frene el agua entrando en el vehículo.
Pero si por algún caso se le obstruye los conductos de desagües  llegando a empapar el filtro de aire antipolen, ahí si que hace que a la minima se empañen los cristales.
« Respuesta #10 en: 28 de Noviembre de 2016, 04:47 »
La diferrncia termica si que hace que se empañen los cristales.
Pero si pones el climatizador al arrancar el compresor seca el aire pongas la temperatura que pongas.
  • Valencia Norte
« Respuesta #11 en: 28 de Noviembre de 2016, 07:56 »
Paso... tu mismo Santi... parece mentira que estés en el sector....pero en fin. Adeu
 Valencia Norte
« Respuesta #12 en: 28 de Noviembre de 2016, 08:24 »
http://tuaireacondicionado.net/aire-acondicionado-seca-la-garganta/
Lee pero no leas lo de la garganta.
O te tengo que buscar un dibujo para explicartelo.
Si no lo supiera que el aire condicionado quita toda la humedad no te lo discutiria.
Saludos y no te enfades que no te lo digo por nada. Solo lo que hay.
  • Valencia Norte
« Respuesta #13 en: 28 de Noviembre de 2016, 08:41 »
Santi aprende a leer... no lo seca del todo.... deja aproximadamente un 60 por 100 de humedad... pero tu sabes más que nadie... au
 Valencia Norte
« Respuesta #14 en: 28 de Noviembre de 2016, 08:46 »
No, si, todavía pensaras que no es así.
Jajajjajaja
Allá tú. Haz lo que quieras.
