Autor Tema: Pérdida de potencia  (Leído 2633 veces)
0 Usuarios y 10 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado Antoniojesus
Pérdida de potencia
« en: 10 de Enero de 2017, 18:20 »
Hola buenas desde ase un tiempo vengo observando k mí coche va perdiendo potencia en tanto en frío cómo en caliente,lo k vengo observando es k al cambio de marchas sea la k sea se viene abajo asta k se sube de vueltas y acelera normal pero en cuestas arriba es cuando más se nota , pero en frío ya es peor xk hay k acelarla mucho para salir de un aparcamiento o de un estacionamiento,no sé k puede ser me an dicho varías cosas cómo el turbo, válvula egr o bomba de gasoil ,ya solo me kDa decir k este verano se me fue la culata y arraiz de hay es cuando vengo observando esos síntomas,no sé si será casualidad o tendrá algo k ver,en el taller me an dicho k no, no sé si alguno de vosotros le a pasado algo similar,un saludo
Re:Pérdida de potencia
« Respuesta #1 en: 13 de Enero de 2017, 00:12 »
Podría ser falta de entrada combustible
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #2 en: 13 de Enero de 2017, 19:33 »
Antonio Jesus, di que modelo es y que motor, para poder centrar mas la ayuda.
« Respuesta #3 en: 13 de Enero de 2017, 21:08 »
La famosa 2.2 150 CV  expresión
« Respuesta #4 en: 13 de Enero de 2017, 22:01 »
empieza por lo facil.
Has eliminado la esponjilla que lleva el filtro del aire???
No.....pues quitala
Si.... pues mira que el caudalimetro esté limpio y si es así, lo desconectas y anda con el coche a ver si se le quita.
después de estas operaciones es recomendable desconectar el negativo de la batería dejar un minuto y volver a conectar  , así reseteamos la centralita.
Empieza por hay y ya nos cuentas, hay muchas mas cosas que pueden ser, pero estas son las mas sencillasy facieles de comprobar.
300
« Respuesta #5 en: 13 de Enero de 2017, 22:48 »
A mi me paso algo parecido, tenía que acelerarla mucho para que hechara andar, al final fue el Caudalimetro,
Lo puedes comprobar como dice el compañero desconectalo y prueba si no la cuesta salir casi seguro que es eso..
« Respuesta #6 en: 20 de Abril de 2017, 22:42 »
Después de tanto tiempo e podido desmontar el caudalimetro y limpiarlo,k estába limpio pero no me kitado la esponja se me a olvidado y de momento sigue igualo e llevado a un taller y me da un erro en la centralita m puede ser varías cosas turbo o gracias de momento la dejaré así aver x donde rompe espero mAs tarde k pronto, ya os contaré
Fermingalarga2
« Respuesta #7 en: 21 de Abril de 2018, 12:34 »
Yo lleve el coche a q le hicieran una descarbonizacion y me ha funcionado.
« Respuesta #8 en: 22 de Abril de 2018, 11:36 »
Pero la esponja la verias en la rejilla del caudalimetro
« Respuesta #9 en: 22 de Abril de 2018, 12:07 »
Pero si esta todo bien montado la esponja no deveria de pasar del filtro  por que la esponja esta en la parte superior no en el interior yo la llevo y la toque para ver como estava y la verdad esta nueva a si que opte por dejarla por que no veo que sea um peligro al saber que le para el filtro del aire um saludo ....
« Respuesta #10 en: 22 de Abril de 2018, 12:12 »
Claro,esto solo ocurre a gente que deja el filtro de aire años.... ,que los hay!!!!
Desconectado TORPEDORR
  • Gran espace initiale París 2.0 150 cv 2007
« Respuesta #11 en: 12 de Mayo de 2018, 05:09 »
El otro día le quite yo la esponja a la mia y la tiene por la parte de arriba que es donde está la entrada de aire al motor pasando por el caudalimetro claro, pero lo que no le vi es ninguna rejilla, me podríais decir si realmente lleva esa rejilla?? Hace unos meses tuve que cambiar el caudalimetro y igual se les olvidó poner . Gracias y un saludo
Gran espace initiale París  2.0 150cv techo panorámico del 2007
« Respuesta #12 en: 12 de Mayo de 2018, 20:59 »
Hola amigo a que rejilla te refieres dentro solo lleva el filtro nada mas perdona pero no te entiendo....
« Respuesta #13 en: 15 de Mayo de 2018, 11:58 »
La regilla que se comenta esta en el mismo caudalimetro
« Respuesta #14 en: 15 de Mayo de 2018, 20:39 »
Ha vale si señor hay lleva una si . Esta justo en la entrada del la salida del  caudalimetro a ver si puedo sacar una foto para que lo veas um saludo ......
