Autor Tema: AYUDA APARCAMIENTO  (Leído 16807 veces)
Desconectado Craftypinguin
Re:AYUDA APARCAMIENTO
« Respuesta #30 en: 16 de Febrero de 2018, 18:46 »
Mis sensores están un poco loco también. El clip te dice cual falla en concreto? O solo que falla el sistema
El otro día la lleve a limpiar se les  quedó sin batería y luego no veas como se le iba la olla a la Espace. Me marcaba revisar inyección y al parar la Espace hacia un traqueteo raro. Me borraron los errores y todo volvió a la normalidad
 :o
« Respuesta #31 en: 17 de Febrero de 2018, 21:37 »
 :o
Hola muy buenas el cam clip solo te dice que falla pero si quieres saber cual no va . Mete marcha a tras coge el movil y has um vidio pasas el mavil filmando cada uno de los sensores y luego lo ves el que ase ruido esta vien el que no esta roto o mete la oreja en sima del sensor y escucha si no ase nada esta roto y si escuchas como pic pic  están bien um saludo . Suerte .....
« Respuesta #32 en: 18 de Febrero de 2018, 15:22 »
 :o
El sistema me funciona pero me pita cuando voy circulando por carratera a veces. Lo seguire observando para ve si saco algo en claro. Los sensores funcionan con la marcha atras metida y el motor apagado?. Pq sino me va a tener que ayudar alguien.
« Respuesta #33 en: 18 de Febrero de 2018, 22:02 »
 :o
buenas mira a ver si no te quedas com las luzes de marcha a tras encendidas en punto muerto hay veces que hay que limpiar lo que las ase activar obsérvalo y nos lo cuentas um saludo ....
« Respuesta #34 en: 22 de Noviembre de 2019, 21:54 »
Bueno pues ahora que parece que voy solucionando averias, a ver si le meto mano a esta. El sensor trasero lado conductor no hace el sonidito ese cuando lo tapas. Tendre que revisarlo a ver que pasa
« Respuesta #35 en: 24 de Noviembre de 2019, 19:26 »
Es muy simple si los encuentras hasta en Amazon si no va uno ni va ninguno es lo que tiene estás sentralita un saludo .....
Carlos costa
Desconectado pascual
« Respuesta #36 en: 25 de Septiembre de 2024, 20:52 »
A mi me pasa algo parecido. En verano con el calor, funcionan, pero en invierno no. se ha mirado co la Clip y nada. También te puedo decir, que si no te funciona solo uo, no funciona ninguno, cosas de Ranault. Y para mirar cual falla hay un truco muy fácil con el móvil. Grabas los sensores en forma de video y se produce un ruido, el que no haga ese ruido, es el que falla. Saludos
Gran Espace IV Initiale del 2008
2.0  173 cv, modificado a 210
Cambio Automático
Techo cristal
Asientos cuero con pantallas DVD
7 plazas
