Autor Tema: Revision de los 160000km  (Leído 9669 veces)
0 Usuarios y 16 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado daytona
  • Valoración: +10/-0
Re:Revision de los 160000km
« Respuesta #45 en: 03 de Marzo de 2017, 21:59 »
Lo más caro es la polea del cigueñal, cuesta tanto como el resto del kit, pero a mí me aconsejaron cambiarla por el elastomero que lleva en la parte central y con los km se va deteriorando
Desconectado savior
« Respuesta #46 en: 05 de Marzo de 2017, 09:40 »
Al final.Santi tiene razon, al quitar la espuma ahora suena mas ronco.
Enviado desde mi Nexus 6P mediante Tapatalk
Desconectado savior
« Respuesta #47 en: 05 de Marzo de 2017, 09:40 »
Lo que no se es como no la quitaste antes y Mira que te pase fotos de la M�a, por cierto has quitado la bater�a para hacerlo correctamente o te has dejado las manos en el intento 8)
Sacado de la caja del filtro del aire, tan solo rozarle el dedo se cae a trozos. He cambiado el refrigerante.
Quitanto la tapa de los fusibles.
Desconectado savior
« Respuesta #48 en: 05 de Marzo de 2017, 14:09 »
En la factura no se ve que sea en la Renault
Ya sé que está La foto hecha así para evitar todos tus datos
Voy a pasar por la Renault y que me den un presupuesto por escrito
Y tanto que es en Renault, pero vamos, que necesidad tengo de mentir en eso? Yo no miento para ver quien la tiene mas grande.
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #49 en: 05 de Marzo de 2017, 17:31 »
Savior en ningun momento he pensado ni he querido insinuar que mintiesen ni nada por el estilo,de hecho por eso digo que la foto esta puesta asi para proteger tus datos como lo he hecho yo al subir la foto de mi presupuesto.
Hago ese comentario solo porque me comentas que coja la foto y vaya a la renault  y que me lo miren otra vez que algo esta mal y ya me suponia la contestacion que me iban a dar y es lo que comente que no se ve que sea de la renault,
 No te molestes por el comentario,un saludo
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado poqueyiyo
  • Moderadores
  • Valoración: +12/-0
« Respuesta #50 en: 05 de Marzo de 2017, 17:35 »
Es muy fácil contrastar el porque la diferencia de precios, en los dos presupuestos, vienen las referencias de los dos kit de correas, poner en Google esas referencias y se ve que trae cada kit, uno viene con la polea de cigüeñal y el otro no, de hay la diferencia de precio
« Respuesta #51 en: 06 de Marzo de 2017, 08:29 »
Exacto, como ya comento,  la diferencia esta precisamente en la pieza más cara, uno la incluye y otro no
Desconectado savior
« Respuesta #52 en: 06 de Marzo de 2017, 18:49 »
Pues cuando le pedi el presupuesto para la revision de los 160000 km no me incluye esa polea. Y en el taller de Alfon si asi que no lo entiendo.
« Respuesta #53 en: 06 de Marzo de 2017, 20:45 »
Renault considera que debe sustituirse, no cambiarla es ya criterio personal del taller o concesion, por abaratar el mantenimiento,
 la verdad que la que yo quite parecia nueva, pero se lee algún caso en que no se ha cambiado y con los km el elastomero se ido al carajo, no suele ser una avería grave, pero a lo poco te deja tirado
« Respuesta #54 en: 07 de Marzo de 2017, 07:29 »
A mi me paso en el NEVADA con 300 000 kilometros.
« Respuesta #55 en: 07 de Marzo de 2017, 07:31 »
Se me fue la polea. La única vez que el NEVADA montó  en  grúa.
« Respuesta #56 en: 09 de Marzo de 2017, 08:20 »
Sí no te gusta oir ese sonido ronco, puedes reconstruir el acolchado, yo recuerdo haberlo hecho en la tapa superior del motor de mi a6 del 2003, puedes utilizar estas espumas habituales en equipos de música muy potentes, si buscas con calma, algunas son ignifugas e incluso vienen autoadhesivas (despegas una lámina que traen por la cara lisa y pegan)
http://www.ebay.es/itm/Espuma-Acustica-Paneles-Acusticos-Insonorizar-Acoustic-Foam-50x50x3cm-Paneles-/152401057583?hash=item237bcf972f:g:ILwAAOSwo4pYfzqq
  • Valoración: +89/-0
« Respuesta #57 en: 09 de Marzo de 2017, 17:40 »
Ok daytona, a algo asi me refería
Desconectado savior
« Respuesta #58 en: 09 de Marzo de 2017, 20:06 »
Gracias majete
S� no te gusta oir ese sonido ronco, puedes reconstruir el acolchado, yo recuerdo haberlo hecho en la tapa superior del motor de mi a6 del 2003, puedes utilizar estas espumas habituales en equipos de m�sica muy potentes, si buscas con calma, algunas son ignifugas e incluso vienen autoadhesivas (despegas una l�mina que traen por la cara lisa y pegan)
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #59 en: 18 de Marzo de 2017, 09:02 »
Bueno pues revisión hecha
Al final como savior sin la polea
Aceite y filtros ,anticongelante y pastillas delanteras
Preparada para Semana Santa
Trapagaran(Bizkaia)
