Yo estoy en ello. En mi caso como tenía que cambiar la parte superior del salpicadero, fui al desguace y después de mirar todas las espaces que tenían le desmonté yo mismo a una de ellas todo el sistema. Elegí un modelo que ya tiene el hueco de la din1, ya de paso solucioné el problema de la tapa de la guantera central que me daba asco como la tenía, y también aproveché para llevarme el volante, la anilla de airbag y el botón del tempomat. Ahora tengo regulador y limitador de velocidad aunque no lo uso pero ahí está.
En cuanto a la instalación creo recordar que los cables van por el techo (si saco tiempo mi intención era ponerme a ello hoy) y no puede ser muy difícil, eso si, tienes que controlar un poco del tema, si se lo mandas hacer a un taller te va a temblar la cartera. Y los mandos del volante yo quiero mantenerlos y para ello hay (o espero que haya para este modelo sino le injerto otro) un interface que se enchufa por un lado a los cables de los mandos de volante y por otro lado al enchufe del cargador de la radio, creo que solo lo tiene alpine y quizás alguno mas, mi radio es alpine
