Autor Tema: Se enciende con motor frio electroventilador  (Leído 2712 veces)
Desconectado SILIO
« en: 15 de Marzo de 2017, 22:29 »
Hola!
Hace unas semanas expuse en la sección de mecánica mi problema,y como resulta que aún perdura lo dejo en la sección de electrónica por si alguien puede darme una solución.
El problema es el siguiente,en mi Espace III 2.2dci  hace una semanas le cambie el termostato,a raíz de eso muchas veces cuando arrancó y aún estando el motor frío o por la mañanas a los pocos minutos se me enciende el electroventilador,el aire acondicionado por supuesto que está apagado,la cosa es que paro el motor y se apaga el electroventilador,vuelvo a a arrancar y normalmente o por lo menos no lo he notado ya no se vuelve a encender,salvo supongo que llegue a su temperatura para que se active.
Si a alguien le ha pasado o tiene idea de que puede ser toda sugerencia será bienvenida,el purgado yo creo que está bien realizado,o puede ser que si aún tiene aire por falta de presión o algo así salte el electroventilador??,será que se ha estropeado el termocontacto que imagino sea el que lleva el la parte superior del termostato??.
Un saludo y muchas gracias.
Espace III  2.2DCI  2001
Desconectado SILIO
Re:Se enciende con motor frio electroventilador
« Respuesta #1 en: 28 de Febrero de 2022, 16:59 »
Hola de nuevo!!
Después de cambiar dos termocontactos para probar si ese era el falló,sigo con el mismo problema,el electroventilador se enciende a veces,no siempre,con el motor frío y a los tres o cuatro minutos.
He comprobador también que cuando esto sucede el compresor del aire acondicionado no entra en funcionamiento,aún dando a la tecla,y el aire sale a temperatura ambiente,vamos ... Que no enfría.
Si paro el motor,el ventilador se para al cabo de unos segundos,vuelvo a arrancar  y ya todo va normalmente,el electro no se vuelve a encender,y si doy el aire acondicionado,el compresor entra en funcionamiento,así también el electroventilador a la vez ,y el aire sale bien frío.
No se qué puede activar el electroventilador con el motor frío,y no siempre,muy de vez en cuando,si alguien tiene algún consejo de que puede ser le agradecería me lo indicara.
Un saludo!!!
Desconectado SILIO
« Respuesta #2 en: 28 de Febrero de 2022, 17:02 »
Alguien tiene los esquemas eléctricos en los que aparezca el electroventilador??(climatizador,refrigeración.....),
Gracias !!!
