Autor Tema: Problema elevalunas  (Leído 3269 veces)
0 Usuarios y 8 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado albert25
Problema elevalunas
« en: 28 de Marzo de 2017, 19:52 »
Hola buenas
Cuando pulso cualquier interruptor del elevalunas de la puerta que sea la ventana de baja 1 cm y se para, para subir pasa lo mismo y en todas las ventanas.
Que puede estar pasando? Será algún relé?
Gracias y saludos
Grand Espace IV fase II Expression 175cv 25 aniversario 2010 negra metalizada con techo
Desconectado JOSEMY
Re:Problema elevalunas
« Respuesta #1 en: 28 de Marzo de 2017, 20:16 »
muy buenas ,en mi caso tengo la 2.2 150CV y el otro dia me quede sin bateria .
Al volver a bajar el elevalunas del conductor que es la confort bajaba tiron a tiron .
Culpa del reseteo, ahora te digo como hice para que fuese bien :
con las dos ventanas delanteras arriba del todo, apoya los dos dedos uno en cada pulsador de las ventanas y despues pulsa los dos botones a la vez, veras que bajan las dos a la vez,.
Una vez las dos ventanillas abajo haremos la misma operacion , pero al reves, osea , los dedos en los pulsadores como si fuesemos a subir las dos ventanas a la vez y ala, hasta arriba del todo , cuando llegues arriba ya estan reseteadas y funciona la del confort bajando y subiendo normal.
Pruebalo, que es mas varato que ir al taller.
« Respuesta #2 en: 28 de Marzo de 2017, 21:00 »
Solucionado, gracias sois unos cracks!
Desconectado poqueyiyo
  • Valoración: +12/-0
« Respuesta #3 en: 28 de Marzo de 2017, 23:02 »
En la fase 1 no se, pero en la fase 2, cuando desconectas batería o cambias elevalunas, el truco está en volver a memorizar la fuerza del motor del elevalunas, simplemente con la ventana cerrada, pulsas hacia arriba y dejas pulsado un par de segundos
« Respuesta #4 en: 29 de Marzo de 2017, 09:16 »
Igual poqueyiyo
Desconectado Raularranku
« Respuesta #5 en: 07 de Septiembre de 2017, 16:52 »
Hola
Tengo una grande espace initiale del 2012.
Casi siempre que arranco se me desconfiguran los elevalunas eléctricos. La solución que me han dado es que estando arriba los cristales mantenga pulsado el botón como si los estuviera subiendo durante cuatro segundos y listo ya bajan bien. La cuestión es que no se que tengo que hacer para que eso no me ocurra tan a menudo ya que también se me desconfigura el GPS. No se cuanto tiempo tengo que esperar desde que meto la tarjeta para dar al start.
Grand Espace 2.0 initiale 175CV del 2012
« Respuesta #6 en: 07 de Septiembre de 2017, 20:09 »
Pues tiene toda la pinta de una bajada brusca de tensión, te han comprobado estado de la batería?
« Respuesta #7 en: 11 de Septiembre de 2017, 00:33 »
Bateria o bornas
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #8 en: 11 de Septiembre de 2017, 10:49 »
Toda la pinta....si la bateria tiene unos 5 años.....
« última modificación: 11 de Septiembre de 2017, 11:03 por TOTUS »
« Respuesta #9 en: 14 de Septiembre de 2017, 08:37 »
Ya tengo pedida cita con el taller. Yo ahora que lo comentáis tb creo que sea la batería. Además de lo del elevalunas me ocurre que en el arranque le empieza a costar un poco y hay veces que cuando arranco y me pongo en marcha el coche suena como un camión, entonces paro y lo vuelvo a arrancar y ya no suena igual.
