Autor Tema: Desmontar palanca del freno de mano eléctrico y cambiar fusibles escondidos.  (Leído 3956 veces)
0 Usuarios y 7 Visitantes están viendo este tema.
EDUARDONUNEZ
Hola a todos;
Después de intentar cambiar las luces del techo en mi Espace por unas de led, alguna me hizo un mal contacto y dejaron de funcionar las del techo pero las del suelo y puertas seguían funcionando. Tras revisar los fusibles de la caja que se encuentran en la guantera del salpicadero queb está por delante del volante, todos estaban correctos. Por lo visto, los ingenieros inteligentes de la NASA/RENAULT en vez de poner todos los fusible juntos, han puesto unos relés y fusibles escondidos detrás de la palanca del freno de mano eléctrico.
Es fácil de desmontar y os invitó a ver el vídeo del brico:
https://m.youtube.com/watch?v=T94YuPj8mbo
Espero que os sirva.
« última modificación: 31 de Marzo de 2017, 22:58 por EDUARDO »
  • Valoración: +89/-0
+1 EDUARDO,buen aporte
Manda coj.... donde han puesto los fusibles
Desconectado renteman
Muchas gracias por el aporte!! Llevo varios meses sin luz en el interior sin poder localizar de donde viene. A ver si le echo un vistazo y se soluciona.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Espace IV 2.0t Expression Fase I
Pues mi gozo en un pozo, mi Espace no lleva ningún fisible ni relé en ese espacio. Imagino que dependerá del acabado de casa una. Aún así gracias!!
EDUARDONUNEZ
Si has revisado los fusibles, lo que te queda es enchufar la clip y ver dónde tiene el fallo.
Tengo que revisar la Uch y la caja de fusibles. Cuando me haga con unas, levantaré y compruebo. La clip tengo que mirar si encuentro algo económico.
EDUARDONUNEZ
Podrías mirar los relés que a lo mejor falla alguno.
También los he cambiado junto al fusible. La Uch la cambie por otra de un Vel Satis, pero tampoco funcionó, a parte que era otra referencia.
Algunas también tienen fusibles en la guantera superior izquierda del salpicadero
EDUARDONUNEZ
Efectivamente, en el vídeo que he subido se ve dónde están y como se llega a ellos. Es fácil. Ojo, hay otro fusible en el polo positivo. Lo cimentó para que controlemos todos y dónde se ubican.
Esos tampoco los tengo. He desmontado un par de veces el salpicadero y allí no tengo nada.
Por los síntomas tiro mas a una mala conexión de la caja de fusibles.
Ya os iré contando.
EDUARDONUNEZ
Supongo que en el manual de tu Espace, te viene donde están. A mí me lo indica.
Quería decir derecha,perdón me despisté
Desconectado esceres
otro +1 compañero
EDUARDONUNEZ
Gracias! A ver si con los bricos resolvemos todos los problemas que surgen....
