Autor Tema: Llantas Espace V  (Leído 3759 veces)
Desconectado vandellos
Llantas Espace V
« en: 12 de Abril de 2017, 21:52 »
Hola chic@s!  Os abro este post para saber si alguien tiene una llanta diferente a la que viene de origen. Yo quiero meterle una en 20" ya que la que tengo es la de 18".
Tengo un juego de las del Megane 3 rs en 19" y me e planteado hacer el cambio de neumáticos sobre esta llanta en vez de cambiar gomas a la de 18" que viene de serie para meterselas al Espace ycomo soy un tío que se aburre aveces..y e visto que aquí la gente se luce con el photoshop, pues bien... Como soy más de paint jajajaja os subo una imagen de cómo quedaría.
El fin del post es ver si habéis barajado la posibilidad de "personalizar" vuestros Espace cambiándole las zapatillas.
Y si alguien me vende o sabe precio de las Kubera 20 que vaya comentando.
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Renault Espace V Zen 160
Re:Llantas Espace V
« Respuesta #1 en: 12 de Abril de 2017, 21:53 »
Ojo!! XD
Desconectado Josegabi
Re:Llantas Espace V
« Respuesta #2 en: 17 de Abril de 2017, 13:07 »
¿Como te va con las de 20?
Al cambiarles de 18 a 20 ¿te varia el ordenado (Velocidad,Consumo...)?
Al grano, notas algún cambio.
Gracias.
Espace v 1.6 160CV
Re:Llantas Espace V
« Respuesta #3 en: 17 de Abril de 2017, 13:28 »
No e hecho cambio alguno. Pero se lo hare a ls de 19. Las de 19 son medida 235 55 19
Las de 20 creo que son 255 45 20 por lo que al variar el ancho de la goma debe de subir el consumo y debe de agarrar más. El cambio de la de 18 a la de 19 respetando el ancho(235) no debería de elevar el consumo ni variar el agarre,  por lo que el cambio debería de ser meramente estético
Re:Llantas Espace V
« Respuesta #4 en: 17 de Abril de 2017, 17:51 »
Es que a mi me cambiaron de una 16 a una 15 en mi Lancia MUSA y  no marcaba bien la velocidad por lo que los datos que daba el ordenador de abordo eran incorrectos.
Por eso te decía, si tenias que reprogramar el ordenador de abordo.
Espace v 1.6 160CV
Re:Llantas Espace V
« Respuesta #5 en: 17 de Abril de 2017, 18:18 »
En principio hay tablas de equivalencias con errores de velocidades. Por ejemplo, si mobtas 55 19 el error es del 0% pero si montas 50 19 es de un 3% ( no recuerdo bien los porcentajes, pero para la 55 19 no se iba nada y marcaba la velocidad que toca)
Re:Llantas Espace V
« Respuesta #7 en: 18 de Abril de 2017, 10:37 »
Entendido gracias.
Ya me dirás como te va.
Espace v 1.6 160CV
Desconectado ramasaca
Re:Llantas Espace V
« Respuesta #8 en: 27 de Abril de 2017, 12:49 »
No es cierto... aunque mantengas la anchura, variarás el perfil, por lo que la deriva del neumatico sí es distinta...
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
Re:Llantas Espace V
« Respuesta #9 en: 27 de Abril de 2017, 12:51 »
Vuelves a estar confundido... esos % no son errores de velocidades, es el % de lo que estas cambiando el desarrollo del coche... por encima de un 3% (+ o -) el cambio de medida no es equivalente y te pueden tumbar en la ITV... mientras estes en el 3%, aunque la medida no salga en ficha tecnica, no deberian decirte nada por ser equivalente.
Re:Llantas Espace V
« Respuesta #10 en: 27 de Abril de 2017, 13:07 »
Las de 20 creo que son 255 45 20 por lo que al variar el ancho de la goma debe de subir el consumo y debe de agarrar m�s. El cambio de la de 18 a la de 19 respetando el ancho(235) no deber�a de elevar el consumo ni variar el agarre,  por lo que el cambio deber�a de ser meramente est�tico
No es cierto... aunque mantengas la anchura, variar�s el perfil, por lo que la deriva del neumatico s� es distinta...
Pero consume más??Gracias por la corrección!
Re:Llantas Espace V
« Respuesta #11 en: 27 de Abril de 2017, 13:09 »
Ahí marca que ese error o diferencia si es <3% no es favorable en Itv. Lógicamente aumenta la velocidad real o disminuye y en esa página te dice la diferencia de velocidades
Re:Llantas Espace V
« Respuesta #12 en: 27 de Abril de 2017, 14:20 »
En principio si no hay mas resistencia a la rodadura (definida por la anchura del neumatico) el consumo no debe variar. Esa es la teoria... Luego está que haya diferencia de desarrollo o no... si varia algo el desarrollo, el consumo variará tambiién...
Re:Llantas Espace V
« Respuesta #13 en: 27 de Abril de 2017, 14:22 »
Eso es una consecuencia de la variación del desarrollo... puede ser que depende de lo que varíe el desarrollo, hasta se reduzca el margen de error que tienen los velocímetros... no se si me explico...
  • Moderadores
Re:Llantas Espace V
« Respuesta #14 en: 27 de Abril de 2017, 15:28 »
El ancho de rueda con agua puede jugar malas pasadas. Cuando un neumatico es mas ancho el aguaplaning es mas facil.
