Autor Tema: Portabicicletas portón  (Leído 5427 veces)
Desconectado pajkuy
Re:Portabicicletas portón
« Respuesta #15 en: 01 de Agosto de 2017, 08:38 »
Yo he puesto la bola fija, y me ha costado 450€.
ESPACE V 2015 ZEN DCI 160CV 1.6
PACK SUN
Desconectado recospace
« Respuesta #16 en: 03 de Marzo de 2020, 21:59 »
Buenas, yo también tengo el mismo problema, no quiero portabicis de techo (además creo que tampoco puedo porque es techo panoramico) y tampoco tengo bola. Alguien sabe de alguno válido de portón? Por más que he mirado modelos los enganches no entrarían en la chapa porque lleva un plástico y la junta y es muy ancho por los laterales y parte de arriba, tampoco en la parte baja del maletero porque es plano, imposible que se enganche nada ahi. No me puedo creer que no haya otra opción que no sea bola en mi coche...
« Respuesta #17 en: 04 de Marzo de 2020, 08:46 »
Buenas, yo tambi�n tengo el mismo problema, no quiero portabicis de techo (adem�s creo que tampoco puedo porque es techo panoramico) y tampoco tengo bola. Alguien sabe de alguno v�lido de port�n? Por m�s que he mirado modelos los enganches no entrar�an en la chapa porque lleva un pl�stico y la junta y es muy ancho por los laterales y parte de arriba, tampoco en la parte baja del maletero porque es plano, imposible que se enganche nada ahi. No me puedo creer que no haya otra opci�n que no sea bola en mi coche...
Buenas amigo an que tengas techo panorámico puedes poner el porta bicicletas igual eso no afecta a la vaca . Un saludo ....
« Respuesta #18 en: 05 de Marzo de 2020, 22:37 »
Buenas, yo os recomendaría bola y portabicis de bola, enganchar algo al porton trasero a mi no me da buena espina, además del peso de las bicis esta la fuerza que ejerce por el viento que tira del portón, sobre todo porque estas obligado a poner una placa V20 enorme, si además tapa las luces laterales con las ruedas estas obligado a poner un portaluces con matricula, osea que tienes que hacer instalación eléctrica.
Siempre que quieras ir de legal,claro.
Yo llevo bola desde hace muchos años, pero en lugar de llevar un portabicis al uso llevo una plataforma multiusos del norauto, thule también la tiene igual. Lo bueno de esta plataforma es que puedes meter tres bicis o cualquier otra cosa, yo la he usado en viajes para llevar maletas por ejemplo.
Si sois de Madrid yo os puedo recomendar un taller donde dan muy buen precio para montar la bola.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
« Respuesta #19 en: 07 de Marzo de 2020, 10:47 »
Buenas, esa es la espace IV, hablo de la Espace V y el hilo trata sobre portabicis de portón, ya se que puedo poner bola y comprarme un portamultiusos con instalación eléctrica, vamos unos 600€. El tema va precisamente de poder llevar bicis puntualmente con un portabicis de portón baratillo (les hay altos que no tapan matrícula ni luces) y la pregunta es si alguien conoce alguno compatible con la Espace V. ¿?
« Respuesta #20 en: 07 de Marzo de 2020, 18:44 »
Buenas, esa es la espace IV, hablo de la Espace V y el hilo trata sobre portabicis de port�n, ya se que puedo poner bola y comprarme un portamultiusos con instalaci�n el�ctrica, vamos unos 600�. El tema va precisamente de poder llevar bicis puntualmente con un portabicis de port�n baratillo (les hay altos que no tapan matr�cula ni luces) y la pregunta es si alguien conoce alguno compatible con la Espace V. �?
De nada, ya se que buscas para una V solo quería darte mi opinión ya que he usado portabicis de todo tipo y ayudarte en tu elección.
Espero que encuentres tu portabicis de porton barato 😉
Desconectado xanina
« Respuesta #21 en: 19 de Mayo de 2020, 07:55 »
hola alroche, nos pones el taller ese de Madrid para poner la bola de modo económico ?
graciasss
Desde Abril-2018 Renault Espace 2.0T 165 CV (año 2005).  Espace IV, Fase I
Anteriormente tuve 2 Renault Espace 1.9dCi 120cv - años 2003 y 2004  (Espace IV, Fase I)
« Respuesta #22 en: 19 de Mayo de 2020, 10:31 »
Buenas amigos sin duda ninguna la más cómoda para poner y quitar y a la hora de poner y quitar las bicis es esta . Un saludo ....
Desconectado ansotin
« Respuesta #23 en: 19 de Mayo de 2020, 19:32 »
¿alguien conococe algún lugar en Bilbao para poner la bola a una espace IV, a un precio....barato......?
gracias
un saludo
Renault Espace IV (2010) 2.0 130CV
« Respuesta #24 en: 20 de Mayo de 2020, 10:31 »
Muy buenas amigo y por qué no te la pones tú mismo la bola y luego te pasas por un taller para que te den el sello como que lo han montado normalmente eso vale sobre unos 50 € tiene que guardar los papeles de cómo se ha montado la bola. Porque normalmente poner la bola en cualquier taller si te va mínimo 600 € y a la hora de pasar la ITV te van a pedir exactamente lo mismo papeles. De cualquier maneras voy a llamar a un amigo de ahí de Bilbao para ver si conseguimos ayudarte ya te diré algo un saludo .....
