Autor Tema: llantas 19 y neumatico con indice de carga 100  (Leído 9638 veces)
Desconectado espazero
« en: 01 de Mayo de 2017, 10:27 »
Weno pues eso, me siguen faltando unos wenos zapatos y estoi enpeñao en k sean de 19, ya se k se reduce el confort en marcha puesto k en todos los coches k e tenido e montado 2 o 3 pulgadas más y al bajar el perfil para las equivalencias pues te comes los baches pero total ya llevo suspensión o sea k por un poko mas me da igual, el problema es k no encuentro nada k m valga en 19 con índice de carga 100, imagino k 99 no vale , en 17 monta 101 y en 18 tengo homologado en papeles 100 k imagino k es el mínimo, a ver si me sacais de dudas o conocéis algún neumático k m sirva,
Perdón por el tocho jajaja
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
Desconectado poqueyiyo
  • Moderadores
  • Valoración: +12/-0
Re:llantas 19 y neumatico con indice de carga 100
« Respuesta #1 en: 01 de Mayo de 2017, 15:44 »
Pon las medidas que tienes homologadas en ficha y buscamos equivalencias en 19, partiendo de la 205/55/17 lo máximo que encuentro en 19 es 93y
« Respuesta #2 en: 01 de Mayo de 2017, 18:10 »
En ficha tengo 245/50/18   100W, yo e encontrado con 99 w pero no se si vale o tiene k ser 100
Ex Espace 2.2 2004
Si no roza no mola
Valencia capital
  • Moderadores
« Respuesta #3 en: 01 de Mayo de 2017, 18:48 »
Con tu medida al pasar a 19 tienes varias compatibles
En 235 no veo en 100
En 245 si tienes varias
En 255 también
Y en 265 hay pocas y todas bajo pedido
  • Moderadores
« Respuesta #4 en: 01 de Mayo de 2017, 18:50 »
Cualquiera superior a 100w te valdría
« Respuesta #5 en: 01 de Mayo de 2017, 20:25 »
Ostia como te lo as currao , la p... Virgen jajaja
+1 muchas gracias, voy a ir eligiendo modelo  pero ya a ver a cuanto me sube la broma
Ex Espace 2.2 2004
Si no roza no mola
Valencia capital
« Respuesta #6 en: 01 de Mayo de 2017, 20:49 »
Entre todo unos 1200 leuros , creo k voy a montar 255/40 R19 k también e encontrado con índice 100 w, y ahora la siguiente pregunta , me toca homologar y meterlo en ficha?
Ex Espace 2.2 2004
Si no roza no mola
Valencia capital
  • Moderadores
« Respuesta #7 en: 01 de Mayo de 2017, 21:10 »
si te has fijado en los precios que te e puesto, ten en cuenta que esos son de distribuidor, no llevan iva, ni tasas ni montaje.
en cuanto a lo de homologar, yo antes de hacer nada hablaria con un ingeniero de itv, es tan facil como llamar o pasarte por alli y preguntarle, en teoria no deberias de tener que homologar ya que es una medida compatible, pero tambien habria que tener en cuenta el ancho del neumatico y el et de la llanta, ya que si ensancha de mas de lo permitido en normativa te va a tocar homologar. Lo dicho, con los datos de las llantas y neumaticos que quieres montar pasate y pregunta, o llama por telefono a la que vayas normalmente.
« Respuesta #8 en: 01 de Mayo de 2017, 21:31 »
Me coge al lao del curro la itv, cuando tenga todo claro, la et sobre todo iré a ver k me dicen, seguramente m tokara kitar los separadores porke si no va a ser un cantazo
Ex Espace 2.2 2004
Si no roza no mola
Valencia capital
  • Moderadores
« Respuesta #9 en: 01 de Mayo de 2017, 22:24 »
Yo para poner las llantas nuevas tuve que pasar por caja, me tuvieron que hacer adaptadores para la nueva medida 5x114,3. Así que homologación e itv al canto
« Respuesta #10 en: 01 de Mayo de 2017, 23:38 »
5x114? Eso es del megane verdad? Creo k e visto alguna foto de tu coche por aki, con llanta negra y aluminio pulido si no me ekivoko, k paso? Los adaptadores separadores k te hicieron y el conjunto con la llanta pasaban los 3cm permitidos para aumentar el eje? Por eso la homologación?
Ex Espace 2.2 2004
Si no roza no mola
Valencia capital
  • Moderadores
« Respuesta #11 en: 02 de Mayo de 2017, 09:42 »
5x114,3 son las medidas de casi todos los nuevos Renault, heredadas de Nissan, en mi caso las llantas eran de un megane 3, las negro y brillo, en cuanto a los separadores en cuanto montas unos es obligatorio pasar itv, sin embargo si solo modificas el ancho con las llantas y los neumáticos no es necesario siempre y cuando no superes esos 3 cm
Desconectado ramasaca
« Respuesta #12 en: 02 de Mayo de 2017, 14:51 »
si la medida de 19" no te viene en ficha tecnica, ojo con el codigo de carga...  la medida puede ser equivalente y en la ITV no te dirian nada por ello, pero por el indice de carga te pueden tocar muy mucho los cojxxxx...
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
« Respuesta #13 en: 02 de Mayo de 2017, 21:16 »
Si si, eso ya esta solucionado, al final poqueyiyo me exo un cable y me encontró neumáticos con índice de carga igual k el de la ficha
Ex Espace 2.2 2004
Si no roza no mola
Valencia capital
« Respuesta #14 en: 03 de Mayo de 2017, 07:30 »
ojo que un cambio de " de llanta `puede implicar un mayor indice de carga del neumatico...
