Autor Tema: El elevalunas derecho me tiene loco  (Leído 1879 veces)
Desconectado juanka
« en: 17 de Mayo de 2017, 20:14 »
Hola,
el elevalunas delantero derecho dejó de funcionar. Lo desmonté, los cables están todos bien y probé a darle corriente directa y funcionaba perfectamente. Lo vuelvo a montar y duró dos días  :(. Desmontaba la tapicería, lo tocaba y volvía a funcionar. Al final me decidí a desmontar el motor y de las dos escobillas una estaba partida. Las cambie las dos. Volví a montar y volvió a dejar de funcionar. Cuando apretaba la conexión al motor funcionaba. Hice un apaño y cambie la conexión. Ahora funciona pero cuando le parece deja de funcionar y sin tocarlo al cabo del rato vuelve a funcionar como si nada  :o. De las dos conexiones una va directa a la escobilla, pero la otra va a una especie de caja de plástico, que no se que es y de ahí a la escobilla. No se si esto es lo que falla ya que tiene un poco de juego. Antes de cambiarlo todo espero que alguien me pueda ayudar a solucionar este problema.
Espace IV Fase I Expression 1.9D 120cv.
Re:El elevalunas derecho me tiene loco
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2017, 07:42 »
No sé, parece extraño.
Una, mira si vá duro al subir o bajar por los carriles de goma.
Es decir!! Por el marco donde corre el cristal. Con jabon y una esponja hacerlo bien limpio.
La otra seri conectar una bombilla en paralelo al motor y que se asomara fuera de la puerta para poder saber si cuando deja de funcionar llega corriente.
Suerte.
Desconectado poqueyiyo
  • Valoración: +12/-0
« Respuesta #2 en: 18 de Mayo de 2017, 10:23 »
Como dice Santi, pon una bombilla en paralelo con el motor, para saber si cuando no funciona el elevalunas llega corriente o no y vas descartando
Desconectado juanka
« Respuesta #3 en: 19 de Mayo de 2017, 16:25 »
Si que cuando sube parece que sube más lento. Ya limpié las gomas que lamen la ventana (las horizontales) y les pulse talco como me aconsejó un mecánico pero no limpie las que decís. Aunque cuando se para, ni sube ni baja, ni se escucha el motor.
Haré lo de la luz para ver si llega corriente cuando falla. Para ir adelantando, que  creéis que podría ser si le llega corriente y si no le llega?
Y de lo que comento donde van las escobillas, sabéis para que sirve?. Puede que sea el sistema del antipinzamiento que falle y se pare por eso?
Ya os iré contando y gracias por vuestra ayuda.
« Respuesta #4 en: 03 de Junio de 2017, 14:44 »
Conseguiste arreglarlo?
Desconectado juanka
« Respuesta #5 en: 06 de Junio de 2017, 21:58 »
Parece que ahora no falla. Limpié las guias de goma como me dijo Santi. Lo que cuando esta cerrada y quiero abrirla al iniciar el recorrido de bajada va un poco lento. Le puse la bombilla a esperas que falle, pero de momento funciona bien y espero que siga así.
« Respuesta #6 en: 07 de Junio de 2017, 15:32 »
Que siga así.
