Autor Tema: Brico Reparacion trampilla reciclaje aire  (Leído 9609 veces)
Re:Brico Reparacion trampilla reciclaje aire
« Respuesta #15 en: 05 de Mayo de 2018, 14:20 »
Quince millones de gracias... Sigue habiendo seres humanos que ayuda por el sólo interés de ayudar... te repite MUCHAS GRACIAS.
Ademas con gente que solo participa si tiene algún problema,aquí hay buena gente 👏🏻
« Respuesta #16 en: 05 de Mayo de 2018, 15:30 »
Estoy completamente de acuerdo amigo repino um saludo .....
« Respuesta #17 en: 05 de Mayo de 2018, 16:32 »
Opino lo mismo.
« Respuesta #18 en: 08 de Mayo de 2018, 14:21 »
 Ses que somos todos buena gente ajajaja si estamos a qui lo doy por echo como no tengo abuela me incluyo en el saco jajaaja um saludo ....
Desconectado Cachon2
« Respuesta #19 en: 11 de Mayo de 2019, 14:49 »
   Buenas tardes, después de quedarme sólo con aire frío de mi lado, el copiloto aire caliente, empiezo a investigar y me encuentro la trampilla rota, he desmontado los bajos del coche y me encuentro que por donde tira el agua de condensación sale un motón de aire frío, no se si será normal o no??? Ya que todavía me falta por quitar más plásticos. Esto tiene un trabajo de chinos... :(  ya os iré comentando. Pero me gustaría si alguien sabe que puede ser me ayude. Mil gracias.
RENAULT GRAN ESPACE 2.0 DCI PRIVILEGE 150cv
« Respuesta #20 en: 11 de Mayo de 2019, 19:46 »
Muy buenas amigo si a ti te sale caliente de tu lado y frío por el otro tienes un Motor de las trampillas estropeado ya que tienen los plásticos quitados compruébalo todos que se mueven intenta resetear con el auto primero te quede pulsando hasta que parpadee luego en el tuyo le das a 16° y en el del acompañante le das a 26° y luego le haces al revés Motor de las trampillas estropeado ya que tienen los plásticos quitados compruébalo todos que se mueven intenta resetear con el auto primero te quede pulsando hasta que parpadee luego en el tuyo le das a 16° y en el del acompañante le das a 26° y luego le haces al revés A ver si así te cambia si no es así tienes el motor de la trampilla roto seguro de cualquier manera compruébalo todo es muy simple es quitarlos. Subir por donde sale el agua del aire acondicionado que dice que sale aire frío es normal ya que el agua que está cayendo es del radiador es la condensación que hace el radiador al estar tan frío y hay unos ventiladores que son los que te traen el aire fresquito al habitáculo así que es normal y Symo que salga aire fresquito por el agujero además tiene una goma para evitar que salga lo menos aire posible pero dejando caer el agua un saludo amigo.....
« Respuesta #21 en: 11 de Mayo de 2019, 19:47 »
En el vídeo que voy a enseñarte a continuación ahí tienes dos motores y justo en la parte de atrás tienes otros dos un saludo paso enlace de Video....
« Respuesta #22 en: 11 de Mayo de 2019, 19:47 »
https://youtu.be/t3o3R32BF0A
« Respuesta #23 en: 12 de Mayo de 2019, 02:36 »
   Muchas gracias, mañana me pongo y os cuento. Muchas gracias.
« Respuesta #24 en: 12 de Mayo de 2019, 08:16 »
Buenas amigo sobre lo de la trampilla de la recirculación no afecta a súbitamente nada al aire frío o el aire caliente lo único que te va hacer es coger aire siempre de fuera es decir siempre lo estará renovando eso también se arregla bien lo único que hay que desmontar todo el salpicadero un saludo .....
« Respuesta #25 en: 12 de Mayo de 2019, 08:17 »
https://youtu.be/HvCSYRsWUuo
« Respuesta #26 en: 12 de Mayo de 2019, 08:18 »
Te dejo este vídeo para que te puedas hacer una idea un saludo ....
« Respuesta #27 en: 12 de Mayo de 2019, 14:44 »
 Buenas tardes...visto el problema, uno de los motores no funciona...no hace nada y es el más complicado de quitar, hay que bajar todo el cajón ya que no entra la llave para aflojar un tornillo. Pues nada, buscaré el motor y un taller donde pueda levantar todo el coche y bajar todo...mil gracias y os iré informando. Un saludo.
« Respuesta #28 en: 12 de Mayo de 2019, 14:46 »
Un saludo ya nos contaras.....
renolero
« Respuesta #29 en: 12 de Mayo de 2019, 21:43 »
Esto de tener tantos motorcitos........ que se solucione pronto, ya nos contarás. Saludos
