Autor Tema: fallo cierre centralizado  (Leído 5560 veces)
Desconectado camelot
« en: 22 de Julio de 2017, 01:53 »
hola tengo un problema con mi espace no me abren las puertas del copiloto ni la de detrás del copiloto y tampoco la de detrás del conductor e leído que puede ser la uch que lleva un rele pero e estado mirando y no localizo la uch ni el rele
alguen me puede decir que rele es de que color etc y donde ba gracias
grand espace 2.2dci
año 2006
motor G9T  J7
Re:fallo cierre centralizado
« Respuesta #1 en: 22 de Julio de 2017, 11:57 »
Comprueba el cableado y las conexiones.
Desconectado poqueyiyo
  • Valoración: +12/-0
« Respuesta #2 en: 22 de Julio de 2017, 15:39 »
Para ayudarte mejor, di qué fase tienes y si tienes llave manos libres o no
« Respuesta #3 en: 22 de Julio de 2017, 20:06 »
ES UNA FASE 4 Y SI  LLEVA MANOS LIBRES...
grand espace 2.2dci
año 2006
motor G9T  J7
« Respuesta #4 en: 22 de Julio de 2017, 20:09 »
e comprobado  cableado  y sigue fallando e cambiado  el  cableado  de las puertas y ese esta bien
hubo  un  rato  de que funciono por si  solo  pero  de repente dejo  de funcionar otra vez asta hoy
grand espace 2.2dci
año 2006
motor G9T  J7
« Respuesta #5 en: 22 de Julio de 2017, 20:10 »
ES UNA FASE 4 Y SI  LLEVA MANOS LIBRES...es del  2006
grand espace 2.2dci
año 2006
motor G9T  J7
« Respuesta #6 en: 23 de Julio de 2017, 07:12 »
Este es el esquema del cierre
« Respuesta #7 en: 23 de Julio de 2017, 19:22 »
gracias pero  me gustaría saber donde esta situada la central  del  habitáculo  ya que yo  e visto  una pero  tiene unos fusibles y relés y no se si  es esa.
 esta detrás de el  mando  de freno  de mano  alguien me lo  puede confirmar gracias
grand espace 2.2dci
año 2006
motor G9T  J7
« Respuesta #8 en: 24 de Julio de 2017, 07:16 »
Los fusibles y reales los tienes detrás del freno de mano y debajo denla guantera superior del conductor, pero para llegar con comodidad a la uch te va a tocar desmontar la tapa superior del salpicadero
« Respuesta #9 en: 24 de Julio de 2017, 09:33 »
ok muchas gracias ya decía yo que tenia mal acceso pues probare a ver que tal  se me da desmotar la parte superior del  salpicadero  con el  manual  de taller que hay por aquí  gracias
grand espace 2.2dci
año 2006
motor G9T  J7
« Respuesta #10 en: 24 de Julio de 2017, 10:51 »
Si vas a desmontar la parte superior aprovecha y revisa la tapa de recirculacion del aire, es de plástico y se suele romper
« Respuesta #11 en: 24 de Julio de 2017, 19:50 »
gracias así  lo  are pero  me dado  cuenta de una cosa según m as mandado  el  esquema  el  cable de cierre y apertura de puertas es el  mismo  para todas ira en serie entonces si  por algún casual  falla in empalme o  algo  de eso  ya no  funcionan los cierres desde que esta el  fallo  para atrás de las cerraduras es correcto
grand espace 2.2dci
año 2006
motor G9T  J7
« Respuesta #12 en: 24 de Julio de 2017, 20:40 »
Eso solo es el croquis del sistema, no el esquema eléctrico en si, pero por lo que parece van en paralelo
« Respuesta #13 en: 01 de Agosto de 2017, 14:46 »
si  no doy con ello  sacare un nuevo cable de la cerradura de conductor a todas las puertas
grand espace 2.2dci
año 2006
motor G9T  J7
