Autor Tema: Cambio interruptor marcha atrás Esparce IV fase 2  (Leído 3075 veces)
0 Usuarios y 8 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado Karl1969
« en: 16 de Agosto de 2017, 18:59 »
Hola foreros. Tengo una Espace IV fase 2.0 dci 150cv y no se encienden las luces de marcha atrás. Al principio fallaba de vez en cuando, pero ahora ya no va nunca. Imagino que es el interruptor que va en la caja de cambios. Alguien lo a cambiado?.  Es el que se ve debajo de la batería?.  Algún tutorial?. Gracias.
Renault Espace Expression IV fase II 2.0 dci 150 cv
Desconectado OscarML
Re:Cambio interruptor marcha atrás Esparce IV fase 2
« Respuesta #1 en: 16 de Agosto de 2017, 23:29 »
Yo lo cambie hace unas dos semanas porque me pasaba lo mismo y desde entonces todo correcto, es un conector verde que se ve mirando por detrás de la batería, sobre la caja de cambios. El mio era verde y me costó 15 euros puesto en taller ya. Creo que es marca FAES.
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
« Respuesta #2 en: 16 de Agosto de 2017, 23:49 »
Estuve presente cuando lo cambiaron y necesitas unas manos pequeñas. Quitas el tubo gordo de la izquierda de la batería, lo sueltas de la brida que tiene, luego con una llave de esas que son tipo L aflojas la rosca del conector, lo sacas de los pines y pones el nuevo haciendo todo a la inversa. Mira de no dejarte nada por apretar y de hacerlo con el motor frío si no puedes tener algún problema de quemarte. Suerte.
« Respuesta #3 en: 17 de Agosto de 2017, 00:52 »
A ver si me pongo al lío y se lo cambio. No parece ser muy complicado.
« Respuesta #4 en: 17 de Agosto de 2017, 10:11 »
Lo que no me queda claro es si el mío lleva de dos polos o de tres. En la tarjeta pone que el motor es el D/M9R A7
« Respuesta #5 en: 17 de Agosto de 2017, 10:17 »
Me respondo a mi mismo. Acabo de mirar y se ven en el conector tres cables, osea que será de tres polos. que listo soy,  por Dios.
« Respuesta #6 en: 17 de Agosto de 2017, 19:33 »
Si tu no te quieres!!!!!
Desconectado AlexPT
« Respuesta #7 en: 28 de Agosto de 2019, 09:42 »
Buenas,
Tengo el mismo problema, he llegado al interruptor de marcha atrás pero no soy capaz de desconectar el click donde van los cables.
Alguna ayuda?
Gracias!!
« Respuesta #8 en: 03 de Septiembre de 2019, 17:23 »
Jajajajaja eso esta bien quererte a ti mismo un saludo ...
« Respuesta #9 en: 03 de Septiembre de 2019, 17:25 »
Buenas,
Alguna ayuda?
Gracias!!
Buenas amigo solo tienes que apretar una pequeña palanquita que hay en el mismo conector no las esfuerces la puede romper pero es muy fácil amigo un saludo ....
