Autor Tema: Reproductor multimedia rca para cabeceros  (Leído 2312 veces)
« en: 29 de Agosto de 2017, 23:26 »
Hola, estoy mirando opciones para que la cría vea películas en las pantallas traseras pero sin usar el DVD.
La idea es usar la entrada rca que esta al lado de la palanca del cambio.
En este viaje he probado usando un Android TV, al cual le conecte un disco usb de 1tb.
Todo genial, pero el mayor problema es que para alimentar el Android TV tuve que usar un conversor de 12v a 220.
Con el correspondiente coñazo de estar conectando todo.
Mirando opciones, he visto este reproductor multimedia, es pequeño, se le pueden conectar memorias usb, tarjetas SD,etc. Tiene salida rca por lo tanto podría conectarlo a las pantallas.
El tema es que usa también enchufe a 220,   mirando las características veo que la corriente es a 5A y he pensado que tal vez exista un adaptador al mechero del coche.
Malloom® 1080P Mini HDD Media Player MKV/H.264/RMVB HD con HOST USB/SD Card Reader negro
 https://www.amazon.es/dp/B00YE3TDH0/ref=cm_sw_r_cp_apa_aKDPzbYB3ZGWX
¿Alguien que tenga conocimientos de "chispas"  podría echarle un vistazo y decirme si es viable?
Creo que sería una opción genial, quedaría todo debajo detrás de la consola central, reproductor conectado a esta toma de mechero y los rca al lado.
¿Que opináis?
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
Desconectado poqueyiyo
  • Moderadores
  • Valoración: +12/-0
Re:Reproductor multimedia rca para cabeceros
« Respuesta #1 en: 30 de Agosto de 2017, 01:18 »
Viable es, pero ten en cuenta que ese tiene alimentación a 5v, tendrías que buscar un cable conversar que te sirviera, a que tensión funciona el android tv que tienes, pon fotos de él y miramos si es más fácil la conexión del que tienes
« Respuesta #2 en: 30 de Agosto de 2017, 08:36 »
El Android TV ocupa mucho más espacio, es más grande.  Esta tarde lo miro.
Lo que me gusta del cacharro este es el tamaño, estoy seguro que casi ni se vería.
¿Sabéis cual es la conexión rca out del DVD de la guantera?   Tal vez se podría conectar directamente al DVD y dejarlo todo en la guantera.
O ¿los rca de la palanca de cambio van directos a pantallas?
Lo del Android TV esta muy bien, la cría iba jugando con sus juegos, aplicaciones, viendo sus películas, etc...  si además le das acceso WiFi desde el móvil ni te cuento ;-)
  • Moderadores
« Respuesta #3 en: 30 de Agosto de 2017, 09:36 »
La salida rca out es la gran pregunta, si eres capaz de averiguarlo me lo pasas, llevo un año buscando, jajaja.
La Espace lleva una interface multimedia, a ella están conectados los reposacabezas y el dvd, sin el dvd no funciona, sin el mando no funciona, ya que los únicos receptores infrarrojos están en ellos.
La entrada rca de la palanca es la aux1 por lo que siempre que enciendas tienes que cambiar los monitores a esa si o si.
Yo pondría el android tv, mucho más versátil, con juegos y demás en la guantera del dvd, alimentado desde la toma de contacto de la radio y llevando los cables de video hasta la toma de la palanca
« Respuesta #4 en: 30 de Agosto de 2017, 09:42 »
Así es, un Android TV seria lo ideal te da mucha mas versatilidad, yo los llevo usando desde hace años en casa.
En mi anterior laguna para viajes largos como el que hemos hecho a Italia se lo he puesto, conectado a la pantalla del techo de la misma manera. Con un conversor de 12 a 220 para alimentarlo y conectado a los RCA de la pantalla.
El tema es poder darle alimentación conectándolo al coche sin pasar por un transformador de los grandes.
Buscando un poco he encontrado este reproductor multimedia, este si lleva adaptador a mechero.
https://es.aliexpress.com/item/Professional-Full-HD-1080P-Disk-HDD-Media-Player-USB-External-Multimedia-Media-Player-HDD-Player-EU/32817545168.html?spm=a219c.search0304.4.78.CkkabM
Voy a seguir mirando lo del Android TV para ver si doy con alguno que tenga adaptador para mechero, si encuentro algo os informo ;-)
  • Moderadores
« Respuesta #5 en: 30 de Agosto de 2017, 15:36 »
El tema es que el tuyo seguramente se pueda alimentar sin tener que poner el conversar de 12 a 220, por eso te digo que pongas fotos de el, para ver los conectores y a que tensión trabaja, si es posible pon también del enchufe, donde se vean las letras de características
Desconectado espazero
« Respuesta #6 en: 30 de Agosto de 2017, 18:35 »
Lo que diga el Pokeyiyo va a misa, azle caso k el cerdo EA un manitas, muy bueno si señor jsjaja
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
« Respuesta #7 en: 30 de Agosto de 2017, 20:05 »
Jajaja
« Respuesta #8 en: 03 de Septiembre de 2017, 19:50 »
Bueno, pues aquí están las fotos. Creo que si se puede conectar con una toma de mechero.
Con el mando blanco la cría maneja y juega con los juegos que tiene en el.
  • Moderadores
« Respuesta #9 en: 03 de Septiembre de 2017, 21:02 »
Por lo que veo trabaja a 5v, por lo que lo tienes fácil para ahorrarte el conversar a 220v, los cargadores de móvil trabajan a la misma tensión, solo tendrías que buscar un cable de usb al conector del aparato o fabricartelo. Antes de nada con un multimetro tienes que medir la polaridad del original, saber cuál de los contactos es la masa y cuál el positivo.
Yo mi primer montaje lo hice con uno de estos conectados al contacto de la radio
Es un conversar de 12v a 5v
« Respuesta #10 en: 03 de Septiembre de 2017, 22:01 »
Gracias!! No quiero estar trasteando mucho, solo lo usamos en viajes largos.
Tal vez con un cargador de mechero como este, buscando la clavija que valga serviría.
¿Que opinas?
  • Moderadores
« Respuesta #11 en: 04 de Septiembre de 2017, 11:59 »
Algo así, mide con un calibre el tamaño del conector y con un polimetro la polaridad para coger uno que te valga
