Autor Tema: Luces cortas no funcionan.  (Leído 5795 veces)
Re:Luces cortas no funcionan.
« Respuesta #15 en: 11 de Octubre de 2017, 14:56 »
Buenas pero has comprobado si sale corriente o no
Grand Espace v  2.0 175cv  dinamique   Enviado Tapatalk costa
Desconectado zgsz
  • Be water my friend!
« Respuesta #16 en: 11 de Octubre de 2017, 16:09 »
Si, y no hay corriente en ning�no de las 2 porta-l�mparas y las bombillas funcionan.
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
« última modificación: 11 de Octubre de 2017, 16:10 por zgsz »
Renault Espace Privilege 2.0 Dci 150CV Aut. 2008, techo panoramico, 7 asientos, Carminat V32.1.
Desconectado zgsz
« Respuesta #17 en: 11 de Octubre de 2017, 16:14 »
Otra cosa que pasa es que el testigo del cuadro de cortas no se enciende. El de posición y largas, si funcionan pero el de cortas, no.
Desconectado OscarML
« Respuesta #18 en: 11 de Octubre de 2017, 23:23 »
Yo en la mía tengo una caja de fusibles en el salpicadero derecho, y tiene 1 relé creo.
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
« Respuesta #19 en: 12 de Octubre de 2017, 02:24 »
Si hay hay um rele dentro en la mia y en todas pero lo que no se si es eso o no míralos ver . Um saludo
« Respuesta #20 en: 15 de Octubre de 2017, 01:54 »
Oscar podrías poner tu modelo y así saber de cual hablamos,gracias
A ver zgsz ,creo que no te enciende el testigo del cuadro,por no llegar corriente al sistema completo
Que llevas reles es seguro, en el esquema aparece NO ,esto suele significar Normalmente Open y se refiere al rele. Tenemos claro que no es fusible? Has mirado debajo de la batería?
Es difícil interpretar un esquema,con lo que te ha dicho achilupita,alguien que tengas que sepa algo de electricidad automovil
Desconectado zgsz
« Respuesta #21 en: 16 de Agosto de 2019, 11:19 »
Hola
Muuuuucho tiempo después, escribo para deciros que al final lo que fallaba era la UCH. Por cambiarla ya sabéis que te meten un puro bueno, bueno. Creo recordar que eran 800€ + 150€ de programación + instalación. Al final, mi mecánico me propuso abrir la UCH y puentear el circuito de luces cortas, sacar dos cables, instalar un relé y a funcionar. Total, 5h de mano de obra (36€) por desmontar salpicadero y modificar UCH, materiales (relé, faston, alguna grapa que se rompió al desmontar) y el IVA =266€.
Ahora me falta sincronizar la ventana trasera izda, que va a tramos y al llegar arriba me hace la metralleta.
« Respuesta #22 en: 16 de Agosto de 2019, 20:13 »
Hola
Muuuuucho tiempo después, escribo para deciros que al final lo que fallaba era la UCH. Por cambiarla ya sabéis que te meten un puro bueno, bueno. Creo recordar que eran 800¬ + 150¬ de programación + instalación. Al final, mi mecánico me propuso abrir la UCH y puentear el circuito de luces cortas, sacar dos cables, instalar un relé y a funcionar. Total, 5h de mano de obra (36¬) por desmontar salpicadero y modificar UCH, materiales (relé, faston, alguna grapa que se rompió al desmontar) y el IVA =266¬.
Me alegro mucho que ya esté solucionado. Pero clonar una uch no vale tanto andan al rededor de los 100€ mas o menos es mandar la tuya y te la clonan pero bueno un saludo y a disfrutar......
« Respuesta #23 en: 18 de Agosto de 2019, 20:34 »
Estupendo,hay que buscarr salidas más económica
