Autor Tema: Bateria Volta 95ah ¿valdrá?  (Leído 5656 veces)
Re:Bateria Volta 95ah ¿valdrá?
« Respuesta #15 en: 22 de Febrero de 2018, 17:56 »
Siento no haber hecho la foto antes de montarla
Cuando empezaron los frios me decidí cambiar la bateria,tenía una generica,mal decisión,y le aprete a mi vendedor y consegui esta por 125¬, montandola yo. Ni que decir tiene la diferencia. Mi consejo,en baterías,mejor primeras marcas y ahorraremos . La otra la uso en otro vehículo con menos prestaciones
Hola amigo repino yo opino igual las baterias hay que poner de primeras marcas . Lo digo por experiencia propia las mas baratas no duran tanto como las de primera sim mas caras pero te quitas de problemas um saludo a ver que te dura esa suelen ser buenas las boss ...
« Respuesta #16 en: 23 de Febrero de 2018, 12:28 »
Ademas de la durabilidad esta la calidad,en la otra que era de 750A 80ah, ni cargangola en vacio duraba a tope,ni después de 200km. Ni eso eran los amperímetros hora ,ni tenia la fuerza de esos amperios. Necesitaba muchos giros del arranque,con la bosch un cuarto vuelta,lo que hacia que se descargara mas,unido a un vehículo que constantemente consume electricidad,nunca se recuperaba del todo.
« Respuesta #17 en: 23 de Febrero de 2018, 13:26 »
Normal que mi se recupero si pones bateria mas vaja de amperaje hay que tener en cuenta que el coche es casi todo elétrico donde tine mas desgaste es el arrancado y al mo tener la suficiente fuerza le cuesta  el doble arrancar y el desgaste es doble también y se nota que arrancara mas rapidamente seguro. muy bien esta bien para a aquellos que no tienen claro lo de la batería un saludo amigo repino .....
« Respuesta #18 en: 24 de Febrero de 2018, 08:56 »
Cuando compre el coche, en el concesionario me pusieron esta:
« Respuesta #19 en: 24 de Febrero de 2018, 08:57 »
No llego a los los años.
« Respuesta #20 en: 24 de Febrero de 2018, 15:41 »
Normal es que  no es la suya por eso duran poco porque gasta mas de lo que carga um saludo
« Respuesta #21 en: 24 de Febrero de 2018, 16:17 »
No es los los años.  Es no llego a los 4 años.
« Respuesta #22 en: 24 de Febrero de 2018, 16:19 »
Cómo no va a ser la suya si lo pone en la etiqueta.
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #23 en: 24 de Febrero de 2018, 21:53 »
Esa bateria no te ha fallado por no ser la adecuada. Ha fallado y punto. A veces las cosas no duran lo que deberian y no quiere decir que sean malas. Se le han podido comunicar dos vasos o cualquier cosa y ya no coge carga, pero a una bateria barata y a una de primera marca. No te agobies, a veces pasa y ya esta.
Espace IV 2.0T f4r año 2003
Megane 1.9dti 100cv año 1998 casi 500000km
R5 GTL año 1982 40000km reales todo original
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #24 en: 24 de Febrero de 2018, 21:57 »
Por cierto, a veces la etiqueta de las baterias nos engañan como a bobos. Puede poner 760A y la realidad puede ser otra. Pero en cualquier caso, una bateria buena tiene mas plomo que una mala, y el peso no engaña. Solo con coger una de GM (la de 74ah tiene ya 800A) con la mano lo notas que pesa como un muerto
« Respuesta #25 en: 25 de Febrero de 2018, 01:31 »
Amigo jamargo lo siento tienes razón he metido la pata si que es la original he contestado la verdad pensando en la 95 como original y es la 85 perdón por  lapsus ....
« Respuesta #26 en: 25 de Febrero de 2018, 07:18 »
No pasa na.
 Pero no me cambies el nombre.
Desconectado espazero
« Respuesta #27 en: 25 de Febrero de 2018, 18:01 »
Tu eres jamargo, el repino es el pepino y el totus es torus... le cambia rl nombre a to cristo jajaja
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
« Respuesta #28 en: 25 de Febrero de 2018, 18:21 »
Jajajaajaj lo hago sim querer la verdad
« Respuesta #29 en: 26 de Febrero de 2018, 09:30 »
Y después le echa la culpa al corrector del movil. Pobre hombre,  me refiero al corrector.
