Autor Tema: No entran bien las marchas  (Leído 2131 veces)
Desconectado ktjdn
« en: 24 de Septiembre de 2017, 18:22 »
Hola en mi Espace 2.2 tengo el siguiente problema.
Tanto parado como en marcha cuando pisas el embrague para meter una marcha tengo que esperar como 1 o 2  segundos para que la marcha entre suave, si no levanto el pie del embrague y engrano cualquier marcha entran todas normal todas las veces pero si desembraga y vuelvo a embragar pasa lo mismo hay que esperar unos segundos para que entre la marcha.
También sobretodo en ciudad que utilizo más el embrague este se suele quedar abajo y tengo que levantarlo con el pie.
Puede ser la bomba del embrague que va en el pedal? Y si es esta  alguien sabe la referencia de la pieza?
Es la famosa Espace 2.2 de 150cv del 2003.
Espace Expression 2.2 dci 150cv año 2003
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
Re:No entran bien las marchas
« Respuesta #1 en: 24 de Septiembre de 2017, 19:05 »
Dependiendo de los km ke tenga pero tiene pinta de kit de embrague si es así yo también cambiaría la bomba para estar más tranquilo
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #2 en: 24 de Septiembre de 2017, 19:23 »
ktjdn indica kilómetros aproximados del vehículo y si te lo hace siempre o solo en frío.
 Valencia Norte
Desconectado ktjdn
« Respuesta #3 en: 24 de Septiembre de 2017, 19:38 »
Tiene el motor cambiado ahora tendría 130000km. Aunque marca 195000km.
Lo hace siempre sobretodo al meter primera, es como un retardo de unos segundos pero si no levantas el pie del embrague entra normal
Desconectado ktjdn
« Respuesta #4 en: 24 de Septiembre de 2017, 19:41 »
Iba a cambiar primero la bomba, pues el embrague no patina y no parece que este mal.
Pero no se la referencia de la bomba y en ninguna tienda de repuestos le aparece dicha pieza.
  • Valencia Norte
« Respuesta #5 en: 25 de Septiembre de 2017, 15:46 »
Más bien que te cambien el líquido de frenos y que te lo
Sangren bien. Si se cambio el motor seguramente no se cambio el
Líquido y con los años pierde propiedades al igual que el aceite del
Cambio también sería conveniente que lo sustituyeras
 Valencia Norte
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #6 en: 25 de Septiembre de 2017, 18:21 »
hola pásame nº bastidor y te dire la referencia.
tecnico especialista en GPS.
« Respuesta #7 en: 25 de Septiembre de 2017, 18:23 »
8200039836, esa es la referencia. unos 170 euros.
Desconectado ktjdn
« Respuesta #8 en: 25 de Septiembre de 2017, 22:48 »
jjsolar le cambié las pastillas de freno también por lo que se purgaron
achilupita gracias por la referencia esa creía que era habia visto la pieza en ebay cuesta 60€ os pongo el enlace por si alguien está interesado http://www.ebay.es/itm/ORIGINAL-RENAULT-Geberzylinder-Kupplung-Kupplungsgeber-ESPACE-IV-8200039836-/172573497184?hash=item282e2e9760:g:uJQAAOSwtplZxw-k
esta es de alemania hay otra más barata de Polonia pero me fío más de los Alemanes   ;).
Creeis que con esto valdría o podría ser embrague o sincronización de la caja de cambios
« Respuesta #9 en: 25 de Septiembre de 2017, 23:27 »
por lo que dices , creo que es bomba.
