Autor Tema: Ralenti inestable  (Leído 4696 veces)
Desconectado apri
Ralenti inestable
« en: 06 de Noviembre de 2017, 11:39 »
Hola familia espacera,poquito a poco voy dejando el coche bien.Ahora tengo un problema que os comento a ver si me dais alguna idea.
Resulta que cuando esta a ralenti noto que vibra mucho, se nota sobre todo en el salpicadero y ademas parece que no esta estable,cuando empiezo la marcha se acaba el problema y va fenomenal, el viernes tuve que hacer un viaje a león y le eche un bote de limpia inyectores pero no a mejorado aparentemente,que opinais,que puede estar pasando,os a pasado alguna vez???????
Tengo todos los filtros cambiados y aceite también. A ver si me orientais
Agradecido, un saludo
Espace IV fase 1-1.9DCI 2004
Re:Ralenti inestable
« Respuesta #1 en: 06 de Noviembre de 2017, 14:54 »
Buenas pero tu en que notas solo en el salpicadero . En relentin  también me vibraba pero el motor suena fenomenal lo del salpicadero le pasa a todos . Pero el motor como suena ?
Desconectado apri
« Respuesta #2 en: 06 de Noviembre de 2017, 15:22 »
Hola,el motor suena bien,lo que pasa es que esta como mas acelerado y vibra mucho,suena todo lo que  llevo en las guanteras,cuando meto primera y salgo desaparece toda la vibración y va fenomenal,si paro y dejo en punto muerto empieza a vibrar otra vez,lo hace en frio y en caliente y desde luego el ralenti no esta estable,hay veces que hace como un corte y que se va a parar,pero sigue funcionando.se bastante raro.
Desconectado espazero
« Respuesta #3 en: 06 de Noviembre de 2017, 15:34 »
Lo de las vibraciones le pasa a todas las espaces en cuanto pasan de 6 o 7 años. Lo del ralentí inestable ya es mas sospechoso, personalmente di no lo escucho no puedo orientarte pero si dices que funciona a la perfección tampoko me preocuparia mucho
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
Desconectado apri
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2017, 15:44 »
Desde luego lo que esta claro es que nada mas que salgo desaparece todo las vibraciones y funciona perfectamente,no se,creo que no le voy a dar mucha importancia,igual veo problemas donde no los hay,si hay algún fallo ya dara la cara. el mosqueo a sido por que antes no lo hacia
Desconectado Belenos
« Respuesta #5 en: 06 de Noviembre de 2017, 21:19 »
El nivel de aceite está bien?? Entiendo que si lo cambiaste hace poco esté bien..Te digo esto porque la mia,de tenerla en el minimo de la cala al máximo (medio litro de aceite) cambia mucho el ruido y las vibraciones que hace.
 Y no te digo cuando se lo cambio, ahí lo noto cuando la apago,al parar el motor pasa de un bamboleo que parece que baila bakalao a marcarse un simple valls ;D
 Quizás sea un poco tiquismiquis con los ruidos,pero en esto hasta la mujer me da la razón....
 Es fácil que no sea nada,vigila sobre todo lo del ralentí y si te va a mas, visita al médico ;)
« Respuesta #6 en: 06 de Noviembre de 2017, 21:25 »
Tu no habías tenido problemas por opacidad para pasar la itv?? Que no te empiece a dar guerra la dichosa egr.... :-*
 Yo haría la de un aceleron al día previene la avería  ???  y a ver como progresa.
 Por León yo creo que ya me conocen como el calamar cada vez que me meto en la ronda... XD que tufarradas echa la tia!
« última modificación: 06 de Noviembre de 2017, 21:28 por Belenos »
Desconectado apri
« Respuesta #7 en: 07 de Noviembre de 2017, 10:27 »
Si tuve bastantes problemas en la itv,Tiene un maximo de opacidad de 1,3,la primera vez que fui me dio 4,6 y la segunda 5,2.
Limpie el caudalímetro que os acordareis que tenia un trapo del mecánico  metido cambie el filtro gasoil y aire,le eche un par de botes de antihumos wins y le hice 200 kmtrs a 3500 rpm. Cuando fui otra vez me bajo a 1,2 y la pase.el fallo es que tengo una conducción muy relajada,de vez en cuando hay que darle caña.
De todas formas ayer tuve que ir a burgos y le eche otro bote de limpia  inyectores,a mejorado mucho,ya casi ni se nota el temblor,entiendo que los inyectores no estarian muy cristianos. igual les hace falta una puesta a punto,aunque no he observado un aumento de consumo,me izo según el ordenador 6,2 de media.Lo observare a ver que pasa
« Respuesta #8 en: 07 de Noviembre de 2017, 21:41 »
A mi no me vibra el salpicadero ni al ralenti ni en marcha, me vibra con las irregularidades de la carretera y ya tiene 13 años.
« Respuesta #9 en: 07 de Noviembre de 2017, 21:42 »
Revisa los silenblocks.
Desconectado apri
« Respuesta #10 en: 09 de Noviembre de 2017, 12:20 »
Lo mirare pero dudo que sea de eso,hay veces que parece que se va a apagar,aunque no llega a hacerlo
« Respuesta #11 en: 09 de Noviembre de 2017, 13:12 »
Como tienes la egr,tapada ,hace que no la limpias?
Desconectado apri
« Respuesta #12 en: 09 de Noviembre de 2017, 14:56 »
La EGR desenchufada,se limpio hace 45000 km.me.la desenchufó el de la renault
Desconectado Superpapi
  • Conduzco luego existo
« Respuesta #13 en: 09 de Noviembre de 2017, 19:19 »
Si, pero si los silenblocs están tocados, aunque sea un problema de ralentí se notan mucho más las vibraciones...
Supercinco 1.4 gtl 60 CV
Micra 1.0 55 CV
Clio 1.9 dti 80 CV
Golf VI GTD 170 CV
Suzuki GSX 600 F
Bmw R 1100 RT
Sierra norte de Madrid
« Respuesta #14 en: 10 de Noviembre de 2017, 10:32 »
Llevas razon Superpapi,puede ser,menos redondo el motor a ralenti
