Autor Tema: Fallo de Airbag en el cuadro  (Leído 4614 veces)
Desconectado spacecamper
« en: 21 de Noviembre de 2017, 19:50 »
Buenas tardes,
Pues parece que está en plan tiquis la nena...y aparte de que de repente valla tuerto de un faro delantero parece que de vez en cuando... no siempre, y sin ningún criterio ni patrón me salta el chivato de fallo de airbag en el cuadro de instrumentos.
Hay días que me da aviso según doy el contacto, y otros, que no me avisa, sale el OK y al rato de estar circulando me salta el chivato de nuevo, con el siguiente icono de airbag desconectado seguido del famoso SERVICE
Hay días que si alzo o muevo el asiento del conductor y vuelvo a dar el contacto desaparece el fallo, y otros que ni aunque le de la vuelta a media furgo lo consigo quitar. También he probado con el del copiloto y lo mismo... según el día parece que si...pero luego no...
Digo, pienso, que si es por girar muy a menudo los asientos a contramarcha o algo...que esté deteriorándose algo o se quede algo pillao por ahí dentro...
Me gustaría ver si puedo hacer algo, antes de meterla en el taller y que me la enchufen doblá!!
Mil y un gracias!!
Renault Grand Espace III 2.2 dci 130cv del 2001
Re:Fallo de Airbag en el cuadro
« Respuesta #1 en: 21 de Noviembre de 2017, 23:54 »
Amigo por lo que cuentas estoy seguro que eso es um cable que esta a  punto de romper mira los cables uno a uno la manera de que mo te compliques es  tirar despacio de cada cable si esta asiendo mal contacto te lo quedaras en la mano y ya esta hay lo tienes lo empalmas y a correr seguro que es eso por el movimiento repetitivo mata todos los cables que tiene algum tiempo um saludo ya nos contaras
« Respuesta #2 en: 22 de Noviembre de 2017, 09:32 »
 No tires de los cables a ver si te los cargas. Mejor mueve los.
Desconectado espazero
« Respuesta #3 en: 22 de Noviembre de 2017, 09:35 »
Lo suyo es quitar los asientos, son 6 tornillos cada uno, eso si , duros de cojo..... A lo mejor es la ficha lo que falla y no el cable
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
« Respuesta #4 en: 24 de Noviembre de 2017, 00:38 »
Suelen ser los cables del asiento del acompañante,mirate las fichas y cables ,sin romperlos
« Respuesta #5 en: 13 de Diciembre de 2017, 13:21 »
Buenas!!!
Pues tras desmontar y ver que todo estaba bien...aparentemente... cuando termino de dejar todo en su sitio y como estaba me doy cuenta que uno de los tensores del bolsillero que llevo en el respaldo como que pilla varios sitios delicados...uno de ellos el cierre del cito... por debajo a la altura de la union con el asiento...
Pues después de colocar el tensor bien, sin que apriete ni roce nada....el fallo a dejado de saltar ....
Pa que veais la que se puede preparar por una simple tontería...menos mal que no la llevé al taller jeje
« Respuesta #6 en: 13 de Diciembre de 2017, 15:54 »
Muy bien tío, estaban duros los tornillos eee jajsja
Ex Espace 2.2 2004
Si no roza no mola
Valencia capital
« Respuesta #7 en: 13 de Diciembre de 2017, 16:28 »
Jajaja
Si, ya me los esperaba así... jajaja ya llevo unos pocos renault por mis manos y alguna vez me ha tocado quitar asientos para tener mas espacio :-[
« Respuesta #8 en: 13 de Diciembre de 2017, 16:44 »
Es que yo cambie los mios de tela por unos de piel y me carge 2 carracas y 2 puntas...jajaja
Ex Espace 2.2 2004
Si no roza no mola
Valencia capital
« Respuesta #9 en: 15 de Diciembre de 2017, 20:34 »
Madreee
  • Valoración: +54/-23
« Respuesta #10 en: 16 de Diciembre de 2017, 11:07 »
Si te vuelve a dar fallo, lo mejor es soldar los cables directos y anular los conectores, es otra cosa común en las espaces 3.
Y no quiero ser aguafiestas....pero te va a volver a pasar  :-*
« Respuesta #11 en: 16 de Diciembre de 2017, 13:20 »
Gracias Totus!!
Pues en no mucho me tocará desmontar los asientos de nuevo para sustituir la moqueta por suelo vinílico. Tomo nota y ya puestos... dejo eso apañaito  :-[
Desconectado india2
« Respuesta #12 en: 24 de Diciembre de 2017, 18:26 »
A mi también me daba ese fallo y eliminamos las fichas y los soldamos directamente. No me ha dado problemas desde entonces.
Renault espace III 2.2 130cv. año 2001
Desconectado Dpedraja
« Respuesta #13 en: 28 de Diciembre de 2017, 13:29 »
aprovecho para no abrir otro tema pero a mi me pasa lo mismo y he desmontado los asientos y en el del copiloto ya se le habia soldado y eliminado el conector pero en el del piloto el conector siguen los dos, los he movido y comprobado con el teste que tengan continuidad y parecen que estan bien, mi preguntas son las siguientes, quitarias el conector de todos modos y si me sigue fallando por donde tirarias vosotros
« Respuesta #14 en: 28 de Diciembre de 2017, 17:41 »
no os voy a dejar contestar jajajja, he bajado al garage y me he puesto a mirar los fusibles he quitado el del airbag de 15 y he encendido el coche y me daba el mismo fallo le he vuelto a poner y tachan ya no me da el problema
