Autor Tema: Valvula de descarga  (Leído 899 veces)
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
Valvula de descarga
« en: 09 de Diciembre de 2017, 21:00 »
Hola buenas. Voy a comprar una espace 2.0 T (f4r) y quisiera instalarle una valvula de descarga. Lo he preguntado en presentaciones pero me parece que tenia que haber abierto un tema nuevo.
Mi mujer no quiere que se la ponga pero quiero ponerle la valvula antes de que ella pruebe el coche, asi pensará que el psshhhh!!! es normal. Ella solo conoce los diesel.
Lo que no se es que tipo de valvula hay que comprar y donde se enchufa el tubo fino, si se condena la valvula de origen del turbo lo cual no lo veo muy logico, o se montan las dos valvulas juntando los tubitos con una conexion en "T"
No hacemos muchos kilometros pero quiero que cuando la coja yo, me guste lo que llevo
Espace IV 2.0T f4r año 2003
Megane 1.9dti 100cv año 1998 casi 500000km
R5 GTL año 1982 40000km reales todo original
Re:Valvula de descarga
« Respuesta #1 en: 12 de Diciembre de 2017, 09:41 »
Ok,este es su sitio.
Ese modelo es escaso,a ver si alguien ha tocado ese tema
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #2 en: 24 de Diciembre de 2017, 08:47 »
Nadie? Joe....
He visto que hay valvulas blow off regulables, que segun aprietas o aflojas una tuerca se vuelve mas duro o mas blando. Esto hay que hacerlo con un reloj de presion de turbo y en base a esa presion ir ajustando. No se si alguien sabria del tema.
Nadie ha tuneado una 2.0 turbo? Jeje
« Respuesta #3 en: 24 de Diciembre de 2017, 09:06 »
Muy buenas amigo yo la verdad no se mucho del tema pero es una monovolume . Yo personal mente no es una cosa que me gastaria y preocuparía por que realmente eso para que sirve para hacer la descarga y que suene es mi opinión amigo ni quiero quitarte la ilusión pero realmente va a mejorar el motor o hacer que corra mas no solo um pequeño ruido de descarga y ya esta lo repito es mi opinión personal ... um saludo
Grand espace 2008 130cv
« Respuesta #4 en: 24 de Diciembre de 2017, 09:12 »
Mira para montar no ase falta tener muchos conocimientos la verdad solo tiene que saber donde montar es funciona mecánicamente solo y con la precion te pongo este esquema y es seguir los tubos y ya esta . Si res manitas la pones en 20 minutos suerte com la válvula de precion um saludo ....
« Respuesta #5 en: 24 de Diciembre de 2017, 09:37 »
Para aquellos que, Como yo, no tienen  ni idea de lo que es una válvula de descarga, he encontrado esto:
http://www.fresh-imports.com/2014/11/valvula-de-descarga-turbo-que-es/
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #6 en: 24 de Diciembre de 2017, 17:04 »
Bueno. Aclaremos: yo soy mecanico y no tengo ningun problema por el montaje, es una tontada.
El problema viene porque el muelle interno de la valvula tiene que ser acorde a la presion de cada turbo, de forma que para un 5turbo o para un impreza encuentras sin buscar demasiado valvulas especificas que estan taradas para cada vehiculo en concreto. Bien, pues como la espace no es un modelo muy habitual, no hay valvulas especificas. Que alguna coincida con lo que me hace falta a mi? Si, seguro, pero no se sabe cual.
Aclaro tambien que la funcion de las valvulas de descarga no es solo hacer el ruidito sino liberar la presion que queda entre el turbo y la mariposa de admision en el momento de soltar gas para que esa presion, con el uso, no deteriore las aspas de admision del turbo. Por eso tambien se llaman valvulas de alivio de turbo
« Respuesta #7 en: 24 de Diciembre de 2017, 18:27 »
Ok Auto A,todos los dias se aprenden cosas
Carlos y jamorgo,siempre aportando 👏🏻👏🏻👏🏻
« Respuesta #8 en: 24 de Diciembre de 2017, 22:55 »
Buenas era com buena intención amigo um saludo
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #9 en: 24 de Diciembre de 2017, 23:12 »
Ya, ya lo se carlos. Se agradece. Es solo que me extraña que nadie sepa del tema con la de expertos que andan por aqui. Seguiré investigando a ver como lo puedo hacer. Ya os informaré.
Saludos y felices fiestas!!
« Respuesta #10 en: 25 de Diciembre de 2017, 07:12 »
Buenas auto A . Como dijo el amigo repino el modelo de tu espace en muy escaso y la verdad si buscas en el foro encuentras pocas o ninguna información del coche y que le pongan válvulas de alivio o del turbo o de descarga la verdad ninguna pero intentare buscarte algo en concreto en otros países ese modelo es mas conocido la verdad a ver si encuentro algo y  lo comparto um saludo ...
