Autor Tema: Perdida de potencia en Espace 2.0 150CV  (Leído 5114 veces)
Desconectado adrianuxx
« en: 10 de Diciembre de 2017, 23:19 »
Hola a todos. Tengo un problema con el coche, un Espace 2.0 DCi 150 cv del 2007 con 230.000km. Lo compre en agosto de Bilbao con el turbo en mal estado. El coche iba, pero sonaba mucho a sirena de ambulancia, por lo que decidí cambiarlo. En el taller me lo cambiar por uno reconstruido y la broma sube a 750 euros. El problema es que el coche ya no andaba nada. Imaginaros que pisando le el pedal a fondo tardaba 15 segundos en llegar a las 3000 RPM en 2-a o en 3-a, por lo que subir cuestar o hacer cualquier maniobra me resulta imposible. Pues nada..lo llevo y me dice que hay que cambiar el caudalimetro y un tubo de vació. Venga, otros 270 euros y el coche aun va peor.
Ya no se que hacer. Denunciar al taller? Llevar el coche a la casa Renault?
Pienso que es el turbo que estara mal calibrado....
Re:Perdida de potencia en Espace 2.0 150CV
« Respuesta #1 en: 10 de Diciembre de 2017, 23:27 »
Menciono que cuando llego a las 3000 RPM da un tiron como si el turbo entrara acompañada con bastante humo por el tubo de escape.
Desconectado OscarML
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2017, 00:12 »
De qué color es el humo compañero, blanco, negro o azulado? Solo con saber eso se puede encaminar un poco más la cosa.
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
« Respuesta #3 en: 11 de Diciembre de 2017, 09:12 »
No lo puedo afirmar con seguridad pero creo que es de color mas blanco que negro. Pero hay humo solo cuando pwga el tiron a las 3000 rpm.
« Respuesta #4 en: 11 de Diciembre de 2017, 10:13 »
Llevas el anticongelante a nivel o notas que baja?
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #5 en: 11 de Diciembre de 2017, 11:09 »
çCuando lo sacaste del taller por segunda vez... el coche salio bien, o al cambiar turbo el coche ya nunca ha ido bien???
« Respuesta #6 en: 11 de Diciembre de 2017, 12:45 »
Al cambiar el turbo ya no iba nada bien. Y no consume aceite ni agua.
Desconectado daytona
  • Valoración: +10/-0
« Respuesta #7 en: 20 de Diciembre de 2017, 22:40 »
Eso de 15 segundos en subir a 3000 vueltas... ¿como era ? ¿Al ralentí o en marcha? No entiendo muy bien, aun sin turbo al ralenti debería subir de vueltas sin problema..., te
Empezaría por que te metiesen diagnosis a ver que da, de todas formas , has mirado el manguito que va desde el intercooler al turbo, la valvula que acciona el turbo y lo mas sencillo tienes los filtros de gasoil y aire al día?
« Respuesta #8 en: 23 de Marzo de 2018, 22:45 »
Esta todo al día. El problema viene del turbo. No lo han tardado bien respeto a la geometría.
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #9 en: 23 de Marzo de 2018, 22:57 »
Si quieres un consejo vacíale el catalizador. Con los kilometros que tiene no puede estar muy bien y lo notarås mas alegre, sin problemas en las itv. Además a la larga es mas dificil que se ensucien turbo y/o egr.
Después ya si sigue mal puedes tomar otras decisiones
Espace IV 2.0T f4r año 2003
Megane 1.9dti 100cv año 1998 casi 500000km
R5 GTL año 1982 40000km reales todo original
« Respuesta #10 en: 01 de Abril de 2018, 00:15 »
El tema es que le pasa algo muy raro. El motor no tiene nada de alegría. Si esta por debajo de 2000 RPM le puedes pisar a fondo que no responde. Tarda un siglo en subir de RPM´s.
Por otro lado tiene un sonido muy ronco, muy cansado, haces 300 km con el y ya estas cansado de oírlo.
Estaba pensando en vaciarle el DPF y anular la EGR pero no creo que esto me solucione el problema.
Pienso llevaro a Renault aver que le pasa, por qu eir de taller en taller no solucinara nada.
Hay alguien con el Clip por Madrid o Valencia para hacerle algun tipo de Log?
« Respuesta #11 en: 01 de Abril de 2018, 08:30 »
   Buenas amigo una pregunta el coche te echa umo  o algo podrías a ser vidio para poder escuchar lo a ver si te podemos ayudar  sobre el cam clip si no te sale avería no creo que te solucione  nada pero vamos por ententar no pierdes nada . Mira a ver si tienes el interculer  atorado hay puedes perder potencia también um saludo .....
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #12 en: 02 de Abril de 2018, 09:07 »
Si tiene dpf ni se te ocurra vaciarlo si no quieres tener problemas en la itv. Le estas dando vueltas a una averia en la que no has mirado lo mas basico, diagnosis.
Puede que se haya trabado el turbo y no gire, puede haberse averiado la electrovalvula del turbo y que no le llegue vacío puede incluso haberse averiado el caudalimetro. Sea lo que sea necesitas conectar con el calculador del motor. De lo contrario es como caminar con los ojos cerrados.
« Respuesta #13 en: 02 de Abril de 2018, 10:15 »
   Si fuera el turbo saldría avería en seguida pero si no le marca servis ni nada  es muy    Raro ....
« Respuesta #14 en: 03 de Abril de 2018, 08:29 »
Como he mencionado antes, no hay humo de ningun color raro, el caudalimetro esta nuevo y el turbo tambien. Los tubos de vacio tambien. Habla que llevarlo a Renault aver que dicen.
