Autor Tema: Y de repente no queria arrancar  (Leído 857 veces)
Desconectado Dobbie
« en: 03 de Enero de 2018, 12:17 »
Buenas,
ayer estabamos en un centro comercial de compras con nuestra Grand espace IV  2.2 dci, del 2004.  Tras realizar las compras, montamos en el coche, y no queria arrancar. Movia el motor de arranque bien, pero no queria arrancar. La pantalla se quedaba prendida,. y no se apagaba.
Llame a la asistencia RACE, y como llevaba ya esperando 25 minutos, me decidi a abrir el motor. Abri la caja de fusibles y reles que hay tras la bateria y los empuje todos o aprete y movi.... de paso di un poco a la perita de bombear gasoil. total que arranco perfecto. tras llegar la asistencia, le comente lo ocurrido, y me dijo que sacase los reles y rociara con CRC electro.
Bien que opinais, os ha pasado alguna vez?, por cierto que rele fue el que me pudo fallar y cual es?
gracias
Desconectado espazero
Re:Y de repente no queria arrancar
« Respuesta #1 en: 03 de Enero de 2018, 13:02 »
PUF , lo pones difícil tío... Pueden ser tantas cosas
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
Desconectado Dobbie
« Respuesta #2 en: 03 de Enero de 2018, 13:17 »
hombre dificil dificil no lo pongo, solo queria saber cada rele de la caja de fusibles detras de la bateria a que corresponde.
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #3 en: 03 de Enero de 2018, 19:02 »
Dudo muchisimo que el problema de no arrancar fuera por ningun relé. Mas bien sería casualidad que arrancara en ese momento. Yo me decanto mas por el sensor de rpm o el de fase. Si es alguno de estos en otro momento te volverá a pasar y seguramente si esperas un rato cuando te pase te volverá a arrancar. Lo ideal es meterle una maquina de diagnosis y mirar que fallos tiene registrados en la unidad de motor.
Prueba en caliente y en frio a ver si en uno arranca y en otro no. Si te ocurre esto ultimo es casi seguro que sea uno de los dos sensores que te ha comentado. Suerte
Espace IV 2.0T f4r año 2003
Megane 1.9dti 100cv año 1998 casi 500000km
R5 GTL año 1982 40000km reales todo original
Desconectado Dobbie
« Respuesta #4 en: 03 de Enero de 2018, 19:16 »
Gracias por la respuesta. Esta tarde, he sacado los tres reles gordos color lila que hay en la caja justo tras la bateria, y les he rociado bien de crc electro, tanto a los reles como a su alojamiento.
luego he ido poniendo uno a uno cada rele, y `probaba si arrancaba. Con los tres reles quitados, no arrancaba, con el de la izq solo, no arrancaba, con el de la izq y el del medio ya arranco, asique ya se cual es el rele culpable, de un falso contacto..
de todas maneras tendre presente tu comentario..
gracias
« Respuesta #5 en: 04 de Enero de 2018, 17:29 »
Es difícil pero si te pasa otra vez,prueba a darle solo a la pera
