Dependiendo de la estacion y zona del pais donde esteis, y sobre todo de si duerme en garage o no, yo recomiendo una limipieza/hidratacion cada 6 meses como poco, es decir, 2 al año.
Si consigues productos específicos, es seguro que te sale mas barato que esos 60€ por vez que comentas, ya que los productos te sirven para varias veces. Además, en esos sitios van a destajo, con lo cual tu lo vas a hacer mil veces mejor y mas detallado.
Lo de la calefaccion es una chorrada como un piano.
Lo mejor, si tienes acceso a un sitio abierto (jardin en una segunda residencia o algo asi) que lo dejes actuar bien, varias horas. Al final el cuero sintetico absorve las cremas y es lo que le devuelve esa poca elasticidad y humedad que deben tener siempre. Sino, se te ira secando y al final se cuarte. Se nota mucho, pero mucho justo despues de hacer un tratamiento asi, los asientos son otra cosa y con los dias vas perdiendo esa sensación.
En mi caso sobre todo hacia los delanteros, con mucho mas uso. Los traseros una vez al año... salvo que tengas peques guerreros.
Ah! e igual de importante es el primer tratamiento, con un jabon neutro, ya que te quita toda la posible grasa y suciedad que tengan antes de hidratarlos.
Si lo haces bien y con calma, echale entre 1h y 2h para hacer 5 asientos bien (jabon + crema) y dejar reposar otras 2 ó 3h antes de subirte a conducir.
