Autor Tema: No consigo encontrar el sensor pms  (Leído 3174 veces)
Desconectado NAGAR
Re:No consigo encontrar el sensor pms
« Respuesta #15 en: 24 de Julio de 2018, 12:01 »
Hola a todos y gracias por vuestra ayuda. Lo de cambiar el filtro del gasoil lo prove cuando le puse la válvula antiretorno. La perilla de cebado mfunciona bien y en el circuito no se ven pompas de aire.Se os ocurre algo mas. Un saludo.
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #16 en: 24 de Julio de 2018, 12:33 »
Ese coche entra a mi taller y por los síntomas descritos voy a revisar los inyectores. Si tienes las probetas para comprobar el circuito de baja presión, perfecto. Y si directamente los sacas y los llevas a comprobar en banco mejor que mejor.
Puedes tener uno o varios inyectores rotos, que se te esté pasando la presión de alta al retorno, y al estar toda la noche parado, se queda sin presión en la rampa y le cuesta un par de intentos recuperar la presión. Hazlos comprobar.
Espace IV 2.0T f4r año 2003
Megane 1.9dti 100cv año 1998 casi 500000km
R5 GTL año 1982 40000km reales todo original
Desconectado OscarML
« Respuesta #17 en: 24 de Julio de 2018, 12:48 »
También puedes quitar la goma de cada inyector y poner en cada goma una botella de plástico pequeña, dejas arrancado 5 minutos el coche y compruebas cuál tira más gasoil y como cae si a chorro o gota a gota. Ahí ya puedes guiarte para saber que inyector mandar al bombero
Enviado desde mi EML-L09 mediante Tapatalk
Desconectado NAGAR
« Respuesta #18 en: 26 de Julio de 2018, 07:56 »
Arreglado. Gracias a todos por la ayuda y aportaciones de ideas. Buenos deciros que el problema era el sensor de presión de la rampa de la inyección que daba valores erroneos. Fue cambiarlo para probar algo más y arranco a la primera y despues de arrancarlo 20 veces las 20 veces al la primera. Bueno ahora seguiré con el problema del aire que tengo en otro hilo. De nuevo gracias a todos.
Desconectado NAGAR
« Respuesta #19 en: 26 de Julio de 2018, 07:58 »
A deciros que no me daba ningún código de avería en la diagnosis. No lo detectaba. Gracias.
« Respuesta #20 en: 26 de Julio de 2018, 10:12 »
Muy buenas me alegro mucho que se aya encontrado el problema y gracias a ti por decírmelo y compartir a qui com nosotros un salido .....
« Respuesta #21 en: 26 de Julio de 2018, 10:43 »
Arreglado. Gracias a todos por la ayuda y aportaciones de ideas. Buenos deciros que el problema era el sensor de presi�n de la rampa de la inyecci�n que daba valores erroneos. Fue cambiarlo para probar algo m�s y arranco a la primera y despues de arrancarlo 20 veces las 20 veces al la primera. Bueno ahora seguir� con el problema del aire que tengo en otro hilo. De nuevo gracias a todos.
Me alegro compañero, al menos sabemos que los tiros iban por la inyección de gasoil.
« Respuesta #22 en: 02 de Agosto de 2018, 11:21 »
Gracias a dios!!! El coñazo que me dio a mi el sensor de presión .....
