Autor Tema: Sensor de aparcamiento deja de funcionar  (Leído 12608 veces)
Desconectado Aikene
« en: 15 de Agosto de 2018, 12:47 »
Hola a todos
Me cambiaron el alternador y la batería y a raíz de eso dejo de funcionar los sensores de aparcamiento. ¿Como lo puedo solucionar?. Gracias
Re:Sensor de aparcamiento deja de funcionar
« Respuesta #1 en: 15 de Agosto de 2018, 15:01 »
Que modelo es?
« Respuesta #2 en: 15 de Agosto de 2018, 19:07 »
Haz lo básico,dale a la tecla de desconectar,mirate el fusible. Incluso desconfiguracion?
Desconectado TORPEDORR
  • Gran espace initiale París 2.0 150 cv 2007
« Respuesta #3 en: 16 de Agosto de 2018, 21:10 »
A mi tampoco me funcionan, el fusibe cual es?
Gran espace initiale París  2.0 150cv techo panorámico del 2007
« Respuesta #4 en: 19 de Agosto de 2018, 09:01 »
Hola el fusible esta en la caja de a vajo de tras del freno de mano si. O me equivoco . Pero al quitar la bateria puede que se desactive y abria que poner lo com la cam clip travez pero es raro que no vaya a no ser que haya estado mucho tiempo sim la bateria o desconecta y conectar varias veces puede que pase eso electrónica es lo que tiene jaja um saludo ....
Desconectado Celebit
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #5 en: 19 de Agosto de 2018, 10:10 »
Es posible que se te haya desconfigurado la centralita electrónica por falta de alimentación eléctrica. A mi ya me paso con las ventanillas cuando cambie la batería y eso que mi vehículo es básico en cuanto a elementos electrónicos.
Los odio... intenté comprarla con manivelas y no existe. Jajajaja.
Me parece que te va a tocar tener que resetear el tema electrónico. Dan mucha guerra con esas bobadas.
Suerte y tira de youtube suele haber videos bastante buenos para solucionar esos problemas.
Así lo hice yo.
Grand Espace 7 Plazas.
JK01.
« Respuesta #6 en: 19 de Agosto de 2018, 12:22 »
En mi manual dice que va en el salpicadero,mini guantera del conductor,levantando la tapa pequeña.
Es el mismo del climatizador,es decir que si va el aire acondicionado,no es el fusible,repito que en mi modelo
Climatización/Ayuda al aparcamiento/Luz de mar- cha atrás
« Respuesta #7 en: 19 de Agosto de 2018, 16:20 »
Además como a veces funciona y otras no, el fusible no es.
Será como le pasó a otro compi del foro, algún sensor que este mal
« Respuesta #8 en: 21 de Agosto de 2018, 17:09 »
Si el sensor esta mal uno solo te ase um pitido continuo y se para es decir si pones la marcha tras y en ves de um bip corto te lo ara largo eso es señal de que esta mal pon la marcha tras y escucha que es lo que te ase si escuchas tak tak tak todo el rato el sensor esta bien  si no ase nada esta roto . Pero si lo esta te hara um bip largo . An que pienses que si antes iva es por que esta bien te digo que las casualidades existen compruébalo y ya nos dirás un saludo......
Desconectado pacurro
« Respuesta #9 en: 24 de Agosto de 2018, 13:59 »
Buenos días, a mi me pasa eso del sonido largo al poner la marcha atrás, pero se apaga y ya no suena, he probado a darle al botón de debajo del volante y nada, solo pita un pitido largo cuando la pongo y después nada.
Me fijado que en el lado derecho lleva un golpecillo justo en el sensor, el sensor no se ve dañado pero si esta descolocado de su sitio.
Supongo que el problema vendrá de ahí entonces, es cambiarlo y listo,  hay que codificar??
Espace IV Fase 1 - 3.0 Dci Privilege Automatica
Desconectado OscarML
« Respuesta #10 en: 24 de Agosto de 2018, 16:03 »
Con el contacto puesto metéis la marcha atrás, os bajáis del coche, pegáis la oreja a cada sensor, si el sensor fu ciona debe de hacer un pipipirripipi muy muy leve, eso es que va bien, si no se oye absolutamente nada es que el sensor está para cambiarlo.
Saludos unos abrazos amigos suerte.
Enviado desde mi EML-L09 mediante Tapatalk
« Respuesta #11 en: 25 de Agosto de 2018, 01:21 »
Buenas tienes un sensor mal si no quieres agacharte a escuchas el sensor pon el movil a gravar mete marcha tras y filma cada sensor uno por uno durante unos segundos y me cuentas el que no ase ruido es el que esta mal . Los sensores trabajan en conjunto si no funciona uno no funciona ninguno um saludo .....
« Respuesta #12 en: 25 de Agosto de 2018, 02:05 »
Y si no quieres ni bajarte del coche manda a alguien a que lo oiga por ti 😁
« Respuesta #13 en: 26 de Agosto de 2018, 01:23 »
Jajaja, probare mañana haber cual no hace ruido
Supongo que si uno no funciona y lo quitas, seguiran los otros ain funcionar al faltar uno.
« Respuesta #14 en: 26 de Agosto de 2018, 15:36 »
Buenas a si es si no va uno no va ninguno te ase um pitido largo y se para y ya esta um saludo ya nos contaras .....
