Autor Tema: Cambio de batería sin pérdida de memorias.  (Leído 1879 veces)
0 Usuarios y 10 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado Celebit
  • Valoración: +0/-1
« en: 19 de Agosto de 2018, 09:54 »
Buenas a todos.
La pregunta se las trae....
Cuando cambiamos la batería de nuestros vehículos, si la desconectamos, las memorias de muchas de las funciones que tiene, como por ejemplo los elevalunas, se pierden y se vuelve el vehículo un poco loco.
He encontrado un aparato de black decker (https://www.amazon.es/Black-Decker-BDV030-car-kit/dp/B000VKOXH0) que se conecta al mechero y parece que suministra energía como para hacer una arrancada a baterías con mal estado. Quiero pensar que aunque no esté la batería original conectada y si conectado el aparato al mechero, el vehículo tendrá carga de energía eléctrica cómo para aguantar las memorias.
¿Estaré acertado?
Un saludete...
Grand Espace 7 Plazas.
JK01.
Re:Cambio de batería sin pérdida de memorias.
« Respuesta #1 en: 19 de Agosto de 2018, 12:28 »
La pregunta sería,el mechero tiene corriente sin contacto? A ver si me entendeis
Cuestion de probarlo
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #2 en: 22 de Agosto de 2018, 19:59 »
No va desencaminado el asunto....
Osea...
Meter tarjeta y probar a ver si hay corriente, pq sin tarjeta colocada imagino que no tendrá corriente.
Voy a probarlo. Ya lo contaré.
JK01.
« Respuesta #3 en: 22 de Agosto de 2018, 20:57 »
A ver al soltar la beatería si le quitas la bateria no sustituye nada por que al quitar los cables se rompe la rotación de la corriente la unica forma es que le conectes com unos cables los bornes y a si no perderias nunca la corriente pero vamos que yo he desconectado la bateria y a funcionado todo a las mil maravillas solo tuve que progamar las ventanas no es para tanto creo um saludo .....
« Respuesta #4 en: 26 de Agosto de 2018, 17:19 »
Y el código del CD,por lo menos en las fase I
A ver si nos dice si hizo la prueba
Desconectado lolomuros
« Respuesta #5 en: 27 de Agosto de 2018, 08:46 »
el codigo del cd a mi al menos me venia en el manual del cd del coche... buscalo en ese libro... y algun manual de como introducirlo, que habrá por internete....
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #6 en: 27 de Agosto de 2018, 09:05 »
Estáis todos en lo cierto. Cógete una lámpara de pruebas o un multímetro y entre masa - y el borne central del mechero +, con cuidado de no hacer un corto o fundiremos el fusible correspondiente, tiene que haber tensión de batería (12V aprox). Si no hay tensión se mete la tosta rica en el contacto y cuando tengamos tensión podremos meter corriente con una batería a través del enchufe y ya podemos desconectar los bornes. Pero ojo que el borne + no toque masa, recordad que le hemos metido corriente.
Aparte de ese sistema decir que muchas maletas arrancadoras, de esas que tenemos los mecánicos en los talleres, tienen un enchufe de mechero y hasta un cable macho-macho para que puedas o bien meterle corriente por el enchufe del coche de una manera fácil, o bien enchufar al arrancador cualquier cosa, lámpara o similar, en caso de auxilio en carretera.
De todas formas si lo que tienes es una espace IV te basta con tener pulsado 3 segundos cada elevalunas en posición se subir y el código de radio que es meter 4 cifras. No lo veo tan dificil
Espace IV 2.0T f4r año 2003
Megane 1.9dti 100cv año 1998 casi 500000km
R5 GTL año 1982 40000km reales todo original
Desconectado Auto A
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #7 en: 27 de Agosto de 2018, 09:08 »
El código de radio te lo pueden dar en origen con la matrícula o numero de bastidor. Sólo con llamar por teléfono debieran dártelo.
« Respuesta #8 en: 28 de Agosto de 2018, 01:47 »
Si te pasas por renault ellos te lo dan en dos minutos um salido .....
« Respuesta #9 en: 28 de Agosto de 2018, 01:48 »
Por teléfono a mi no me lo an dado um saludo .....
« Respuesta #10 en: 28 de Agosto de 2018, 10:39 »
Para el codigo ,lo haces con el mando satélite,no es difícil. Si no tenéis el manual del cd lo preguntáis
