Autor Tema: Botón del manos libres no funciona  (Leído 6788 veces)
Desconectado Juanfran37
  • Espace 2.0dci 2007 173cv
Re:Botón del manos libres no funciona
« Respuesta #15 en: 27 de Octubre de 2018, 20:05 »
Buenas tardes crackkk !!! En La foto 8 se ven dos cables negros , esos son los q soldastes ???
« Respuesta #16 en: 27 de Octubre de 2018, 20:11 »
Buenas  decir que el primer vídeo que hecho al desmontar he dicho en el video que estaba hueco el mando por dentro y no es correcto yo pensaba que estaba hueco pero no lo está es un eje lo que tiene y el eje se ve que lo hacen con los cables dentro no está hueco perdonar.....
« Respuesta #17 en: 27 de Octubre de 2018, 20:12 »
Muy buenas si correcto Lo que hecho ha sido poner estaño abundante en cada una de las dos puntas para luego poder soldarlo un saludo......
« Respuesta #18 en: 27 de Octubre de 2018, 20:13 »
https://youtu.be/Zi41RyA5dew
Buenas Carlos , entonces lo q tenemos q hacer es dejar caer una gota de estaño en cada agujerito para q se vuelvan a soldar , por lo q entiendo en esa foto los cables van embutidos dentro de la palanca y lo que se ha partido es donde van soldados (ósea se ha partido las soldaduras de ambos cables )
« Respuesta #19 en: 27 de Octubre de 2018, 20:17 »
Buenas otra vez campeón realmente no es dejar caer el estaño tienes que soldarlo la punta meterle estaño como una gota para que se quede bien cogido al cable.Luego elige es una pieza sólida no va hueca por dentro los cables van enteros no van soldados el cable va entero desde el botón hasta la ficha de conexión lo que se ha partido son los propios cables
« Respuesta #20 en: 27 de Octubre de 2018, 20:19 »
Me hubiera encantado poder haber hecho un video de cuando estaba soldando pero era imposible necesitaba las dos manos y no podía estar con el teléfono filmando al mismo tiempo por eso no se ve práticamente como ha quedado la soldadura de verdad me sabe fatal pero es que no podia estava solo um saludo ....
« Respuesta #21 en: 27 de Octubre de 2018, 20:21 »
Entonces esos agujeritos que bien nos señalas con la punta del destornillador es por donde sale el cable hacia la clema (conector) y es justo por donde se han partido ??
« Respuesta #22 en: 27 de Octubre de 2018, 20:23 »
Exactamente
« Respuesta #23 en: 27 de Octubre de 2018, 20:31 »
Exactamente
Y no hay forma de rebajar esa pared , con el estañador o una punta cónica de minitaladro donde hemos
Soldado para que no vuelva a repetirse ese roce ????!?
Juanfran
« Respuesta #24 en: 27 de Octubre de 2018, 20:36 »
Muy buenas amigos cuando compré mi culona me di cuenta que el coche tenía manos libres por toda la información que había cogido de aquí del foro La cuestión es que le daba el botón y no me funcionaba llevaba así ya muchos meses y hoy me ha dado por desmontarlo para ver qué es lo que le pasaba la cuestión es que los cables que hacen que el botón acciones estaban rotos Hecho un par de videos para el que le pase puedas solucionarlo también no es muy difícil solo hay que desmontar la manita y luego buscar donde están los cables yo pasaré fotos y videos y luego lo voy explicando si queréis un saludo....
Plus para el Crack
« Respuesta #25 en: 27 de Octubre de 2018, 20:45 »
Exactamente
La manera más fácil de hacerlo es como lo hecho ya es probar tampoco es que he visto más maneras viables para hacerlo un saludo y gracias
« Respuesta #26 en: 27 de Octubre de 2018, 22:53 »
Exactamente
« Respuesta #27 en: 28 de Octubre de 2018, 00:58 »
Buenas da lo mismo es interruptor no tiene posición da lo mismo donde lo sueldes te ara la misma función um saludo .....
« Respuesta #28 en: 28 de Octubre de 2018, 09:12 »
« Respuesta #29 en: 28 de Octubre de 2018, 09:41 »
Paso otra fodo de cuando se saca el mando entero y se verían a si los dos cables negros para que se tenga una idea um saludo ....
