Autor Tema: Cambios....  (Leído 5465 veces)
Re:Cambios....
« Respuesta #15 en: 27 de Enero de 2019, 14:08 »
Un fiasco que va a provocar una demora. Una de las modificaciones que voy a hacerle a la Espace, me ha llegado con un problema de funcionamiento... y ahora me tocará esperar a que me contesten de Aliexpress, y si hay que pedir otra nueva, pues aún más tiempo....
Os mantengo informados, y mientras ese momento llega, mi cordial saludo. :)
buenas amigo voy a quitar uno que no se sabe por qie se te a repetido vale um saludo ....
Desconectado vanhaker
Re:Cambios....
« Respuesta #16 en: 03 de Febrero de 2019, 16:00 »
Ah por cierto el termómetro que veis es para la temperatura del filtro de partículas que cuando pasa de una temperatura salta alarma y se que esta en marcha cosas come estas son las que no paro de em ventar jajaja .....
hola Carlos , entiendo que cuando te refieres a que el filtro esta en marcha es porque esta regenerando verdad??  yo tengo pensado hacer un brico muy sencillo que consiste en poner un led en el espejo retrovisor exterior , unido a la conexion de calentamiento del espejo, cuando este led se enciende quiere decir que el filtro esta regenerando.
Grand Espace 2.0 Dci 150 Privilege 2007
Re:Cambios....
« Respuesta #17 en: 03 de Febrero de 2019, 19:23 »
Muy buenas amigo ese braco ya esta echo y yo lo tengo puesto no te va a servir de nada por que en la rialidad el coche se auto calienta y hay se te enciende asta llagar a la temprana que es 84 grados el motor y luego se apaga si se pone el filtro en marcha no se ensiende nunca el led si necesitas más información  yo lo explico encantado . Si me refería a regenerando perdona . Um saludo ....
Re:Cambios....
« Respuesta #18 en: 03 de Febrero de 2019, 19:26 »
Paso una foto de la primera luz que le he puesto ya no esta esta paso otra video para que lo veas um saludo ....
Re:Cambios....
« Respuesta #19 en: 03 de Febrero de 2019, 19:26 »
Re:Cambios....
« Respuesta #20 en: 03 de Febrero de 2019, 19:29 »
https://youtu.be/vf3a1BJ36Pc
Re:Cambios....
« Respuesta #21 en: 03 de Febrero de 2019, 19:30 »
Hay lo tienes la que tengo puesta en estos momentos pero de verdad no es efectivo lo explico el por que después si queréis um saludo ....
  • Valoración: +12/-0
Re:Cambios....
« Respuesta #22 en: 26 de Febrero de 2019, 18:54 »
El Año Nuevo de China, ha provocado estragos en los pedidos que solicité antes de esa fecha. Cosas que he comprado posteriormente ya me han llegado, pero la que más me importa y más prisa tengo en que llegue, más está tardando... así es Aliexpress.
Dejando a un lado mis problemas de logistica, necesito saber cómo se puede desmontar el parachoques delantero, pues he de instalar una cosa en él, y lo tengo que sacar.
Ruego la ayuda de algún experto que me pueda tirar un cable.
Un cordial saludo.  :)
« última modificación: 26 de Febrero de 2019, 18:57 por rigelvega »
Re:Cambios....
« Respuesta #23 en: 26 de Febrero de 2019, 19:07 »
Hola a todos nuevamente.
Lo que quiero hacer es cambiar un antiniebla, que está accidentado. Para ello, ¿es necesario quitar el parachoques como ya he comentado en el anterior post, o se pueden quitar los antinieblas de otra manera, es decir sin desmontar el parachoques?
Muchas gracias por la ayuda, y perdón por lo plasta que soy. :)
Re:Cambios....
« Respuesta #24 en: 26 de Febrero de 2019, 20:39 »
Muy buenas amigo a ver luego si puedo te paso fotos explicando lo que deves quitar pero una de las primeras cosas es quitar los tornillos de vajo el cubre cárter no todos solo los primeros vale luego donde el paso de ruedas tiene las tornillos y ya lo sacas ten cuidado si tienes xenon hay una manguera de los lava faros por lo demás es fácil si puedo te paso fotos luego vale um saludo ....
Re:Cambios....
« Respuesta #25 en: 26 de Febrero de 2019, 21:15 »
Hola Carlos.
¡¡¡Muchas gracias por tu ayuda¡¡¡ Desde luego eres un verdadero ángel. Estás en todo y sabes de todo sobre la "culona".
Espero impaciente esas fotos, para ver qué es lo que hay que quitar...
Un cordial saludo y de nuevo un millón de gracias.... :)
Re:Cambios....
« Respuesta #26 en: 26 de Febrero de 2019, 21:56 »
Esto dice el manual de taller.
Re:Cambios....
« Respuesta #27 en: 26 de Febrero de 2019, 22:47 »
Buenas  ya no ase falta como el manual no falla um crak el amigo jamorgo um saludo a los dos ....
Re:Cambios....
« Respuesta #28 en: 27 de Febrero de 2019, 00:31 »
Hola a Jamorgo y a Carlos.
Infinitamente agradecido.....
Un cordial saludo.... ;)
Re:Cambios....
« Respuesta #29 en: 27 de Febrero de 2019, 00:41 »
Buenas  para eso estamos para echarnos um cable unos a otros es lo que mas me gusta del foro la verdad um Saludo ....
