Autor Tema: Problema con el sensor trasero de aparcamiento  (Leído 9027 veces)
0 Usuarios y 12 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado vanhaker
« en: 16 de Enero de 2019, 22:03 »
Hola chicos, he buscado pero no encuentro nada por el foro, el caso que tengo desde hace unas semanas un problema con el sensor de aparcamiento, es meter la marcha atrás y comienza un pitido continuo que al final para pero entonces queda como desactivada la asistencia de aparcamiento, en ocasiones empieza a funcionar bien  y de repente el pitido de nuevo y se vuelve a parar... . Me podéis echar una mano a ver por donde empiezo a buscar el problema??
Grand Espace 2.0 Dci 150 Privilege 2007
Re:Problema con el sensor trasero de aparcamiento
« Respuesta #1 en: 16 de Enero de 2019, 23:04 »
Muy buenas amigo apaga el coche deja las luces del painel . Mete parcha tras que accione los sensores . O bien metes la oreja y escuchas uno por uno o mas facil toda via pon tu movil filmando y pasa el movil por cada uno de los sensores el que no te suene esta roto lo cambias y ya esta arreglado a si de simples es comprobar el sensor um saludo y ya me contaras . Para reparar el sensor hay   Que quitar para choque lo desconectas y le pones el nuevo ....
« Respuesta #2 en: 16 de Enero de 2019, 23:09 »
« Respuesta #3 en: 16 de Enero de 2019, 23:09 »
« Respuesta #4 en: 16 de Enero de 2019, 23:10 »
« Respuesta #5 en: 16 de Enero de 2019, 23:12 »
« Respuesta #6 en: 16 de Enero de 2019, 23:13 »
Hay te he dejado algunas fotos para que te puedas hacer a la idea . Para comprar el sensor tienes que saber cual es que no son todos iguales vale um saludo .....
« Respuesta #7 en: 16 de Enero de 2019, 23:24 »
Gracias Carlos por toda la info y las fotos!! El caso es que me resulta imposible saber cuál falla, ya que al meter la marcha atrás automáticamente me salta un pitido constante y distinto al de cuando estas al final de recorrido, es como un pitido de error o algo así, y después de dos segundos sonando se para y ya no funciona la asistencia....el caso es que algunas veces muy pocas todo funciona normal, he probado a mover los conectores de la centralita por si acaso pero nada
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
« Respuesta #8 en: 16 de Enero de 2019, 23:32 »
Buenas amigo no es el sensor a ver no arranque el coche pon marcha tras con las luzes del panel para que se pueda actuvar la sentralita y pita el largo y para pero los sensores tienen corriente lo que pasa que funciona en conjunto si falla uno fallan todos has lo que te digo fílmalos com tu movil pasa por cada uno de ellos y escuchas como funcionan el que no hace kakakakaka es el que esta ma ...
« Respuesta #9 en: 17 de Enero de 2019, 00:31 »
Buenas amigo no es el sensor a ver no arranque el coche pon marcha tras con las luzes del panel para que se pueda actuvar la sentralita y pita el largo y para pero los sensores tienen corriente lo que pasa que funciona en conjunto si falla uno fallan todos has lo que te digo f�lmalos com tu movil pasa por cada uno de ellos y escuchas como funcionan el que no hace kakakakaka es el que esta ma ...
Si eso más o menos he intentando pero después del pitido largo es como si todo el sistema se apagará, paso por detrás de cada uno de los sensores y ninguno hace nada. A ver si puedo mañana o el fin de grabar un video.
« Respuesta #10 en: 17 de Enero de 2019, 00:35 »
Intenta lo y me dices um saludo ...
« Respuesta #11 en: 17 de Enero de 2019, 17:08 »
No te preocupes eso son piratas que no tiene nada que hacer  no le agas caso um saludo lo botro ....
Desconectado Craftypinguin
« Respuesta #12 en: 20 de Enero de 2019, 22:12 »
A mi me pasa algo similar. Cuando dan error se desactivan. Segun la maquina que le metas en taller, te dira cual es el defectuoso. Yo ya se que es el trasero extremo lado copiloto, me lo dijeron en taller Bosch car service al que lo llevo. Ahora a ver si saco tiempo y ganas para cambiarlo...
GrandEspace IV- fase II-  2.0 dci - 175 cv- Initiale- 10/2006 -
« Respuesta #13 en: 31 de Enero de 2019, 21:39 »
Bueno chicos ayer  pase la maquina, tengo una genérica y esto me dijo. Tengo la clip pero en el ordenador que tengo ahora con Windows 10 no la he podido hacer funcionar, todavía...
« Respuesta #14 en: 31 de Enero de 2019, 21:41 »
Estos fallos también los revisaré pero no creo que guarden relacion
