Autor Tema: Sonido como un soplido cuando se activa el turbo.  (Leído 7559 veces)
Desconectado Craftypinguin
Re:Sonido como un soplido cuando se activa el turbo.
« Respuesta #30 en: 21 de Julio de 2022, 11:26 »
Bueno. Vamos a actualizar el hilo. Lo primero agradecer la ayuda desinteresada y extremadamente generosa de Carlos....es un tio de 10.
Metiendo la clip,nos dimos cuenta de que el problema de la limitación era debido a que por algún misterioso motivo se habían borrado los códigos de los inyectores y el VIN del vehiculo.
GrandEspace IV- fase II-  2.0 dci - 175 cv- Initiale- 10/2006 -
« Respuesta #31 en: 21 de Julio de 2022, 11:34 »
Así aparecía en la Clip
Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
« Respuesta #32 en: 21 de Julio de 2022, 11:36 »
« Respuesta #33 en: 21 de Julio de 2022, 11:50 »
Bueno pues para conseguir el VIN solo hay que mirar en la ficha técnica del coche o en el parabrisas donde también esta rotulada. No recuerdo en que menú de la clip se introducía.
Para los códigos de los inyectores la cosa se complica. Hay que desmontar la tapa que cubre el motor y debajo de esta otra tapa de plástico que tapa los inyectores. La tapa de los inyectores no conseguí sacarla pq tropieza en el tubo metálico que si no me equivoco va del intercooler al turbo. Al final soltando una brida metálica que sujeta este tubo conseguí levantar la tapa lo suficiente y con luz y sacando fotos con el móvil conseguí los códigos de los inyectores.
Luego viene otra fase complicada y es que los códigos de los calentadores los dígitos son confusos. Tuve que hacer varias pruebas hasta que acerté. En mi caso el problema es que lo que pensaba que eran L realmente eran 1.
« Respuesta #34 en: 21 de Julio de 2022, 12:13 »
Inyectores
« Respuesta #35 en: 21 de Julio de 2022, 12:14 »
Menú anterior
« Respuesta #36 en: 21 de Julio de 2022, 12:16 »
Introduciendo códigos de los inyectores
« Respuesta #37 en: 21 de Julio de 2022, 14:05 »
Muchas gracias un abrazo amigo ….
renolero
« Respuesta #38 en: 21 de Julio de 2022, 21:26 »
Magnífico trabajo compañero y gracias por la informacion. Saludos
Desconectado Aitor68
« Respuesta #39 en: 17 de Febrero de 2023, 17:34 »
Buenas tardes. Me ha pasado lo mismo, ruido de soplido como si fuesen los aireadores al activarse el turbo. Lo he llevado al taller y efectivamente el tubo del intercooler esta rajado. El problema es que me han dicho que el tubo tarda 3 meses en llegar! Me parece demasiado... La raja est ajusto en la union al motor o turbo, en la zona de la abrazadera. alguien sabria si se podria llegar a hacer un apaño hasta que llegue el tubo?
Muchas gracias de antemano.
Renault Espace 2.0 dci 175cv initiale Paris 2007
« Respuesta #40 en: 17 de Febrero de 2023, 18:13 »
Buenas si claro que se puede a ver si te puede ayudar ….
« Respuesta #41 en: 17 de Febrero de 2023, 18:16 »
« Respuesta #42 en: 17 de Febrero de 2023, 18:16 »
« Respuesta #43 en: 17 de Febrero de 2023, 18:17 »
« Respuesta #44 en: 17 de Febrero de 2023, 18:20 »
A ver he pasado tres fotos lo que tienes que hacer es cortar el tubo por dónde esté sano luego le pones un tubo de metal que no tengo la foto . Pero que te entre dentro del tubo de admisión para poner el codo de plástico que he pasado la foto . Le pones dos bridas de metal y ya está eso dura más que el original yo he comprado el de original pero siempre llevo por si las moscas en el coche el tubo de metal el codo y las bridas un saludo y espero que sea de ayuda …..
