Autor Tema: ACTIVAR ANDROID AUTO Y CARPLAY EN R-LINK2  (Leído 61692 veces)
0 Usuarios y 11 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado jcalatayud1969
Re:ACTIVAR ANDROID AUTO Y CARPLAY EN R-LINK2
« Respuesta #15 en: 12 de Febrero de 2019, 14:44 »
muchas gracias funciona perfecto ahora solo falta poder actualizar mapas. jajajaja
una pregunta en mi caso solo funciona con el cable conectado al móvil. ¿ se puede por bluetooth?
espace v initiale 2016
te baja  WAZE y lo tines al dia mapas y  todo.
Si es lo que hice todo perfecto.
Muchas gracias por estos tutoriales
espace v initiale parís
« Respuesta #16 en: 12 de Febrero de 2019, 17:12 »
Supongo que entrando en modo admin abra opción de aumentar el volumen del sonido motor cuando lo ponemos en sport los que llevamos ese sistema
Desconectado Aurelio
« Respuesta #17 en: 12 de Febrero de 2019, 18:19 »
alguien puede  pasarme  la  configuracion de la espace v que pasando  de 2.2 a 3.3 y  activando AA se me ha  girado la pantalla  90 grados  y no hay  forma  de  volver a  ponerla  bien
necesitaria  la  configuracion  de  ecu  configuracion part I y II u la  radnav configuration 2.0 parte I
gracias
« Respuesta #18 en: 12 de Febrero de 2019, 22:09 »
gracias
hola lo mas facil es: poner la clip efectuar configuracion automatica en el concesionario claro.
« Respuesta #19 en: 12 de Febrero de 2019, 22:35 »
gracias
Configuración --- Configuración de RadNav 2.0 - Parte I --- CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA --- Orientación de la pantalla
Luego "Key Off / On Reset"
Desconectado jjm
« Respuesta #20 en: 12 de Febrero de 2019, 23:41 »
Dos dudas: en el videotutorial  de instalación dice que se pierde el control por voz, ¿ esto es así tal cual para el proceso de activación android auto? y segundo, cuando saquen una nueva actualización ¿ se podrá actualizar automáticamente como se hizo con la 2.2.19 ?.
« Respuesta #21 en: 13 de Febrero de 2019, 07:28 »
HOLA , EL CONTROL POR VOZ SE PIEDE EN ALGUNO , NO EN TODOS LOS CASOS , pero con una configuracion automatica clip se restablece.
No es seguro que saquen una version nueva para poder poner el android y carplay.
« Respuesta #22 en: 13 de Febrero de 2019, 13:20 »
Que es una configuración automática clip que tengo que hacerlo que también me pasa.
Desconectado jjm
« Respuesta #23 en: 16 de Febrero de 2019, 12:36 »
Tras realizar todos los pasos correctos cuando llego al de apagar para reiniciar, (apretando botón de apagado durante 5 segundos y soltar), no se reinicia( pantalla apagada para volverse a encender) tan solo se apaga para volver a la pantalla principal del reloj. Vuelvo a  entrar otra vez y veo que no se han guardado los cambios. ¿ A qué se puede deber?
« Respuesta #24 en: 16 de Febrero de 2019, 15:24 »
Supongo que no le das a la pestaña save que esguardar y luego dejar apretado el apagado hasta que reinicie
Desconectado jjm
« Respuesta #25 en: 16 de Febrero de 2019, 17:28 »
Si que le doy a SAVE y luego apago para reiniciar pero no reinicia, tan solo se apaga normalmente y ya está. Una cosa curiosa que me pasa y que antes no podía hacer es que desde apagado puedo encenderlo tocando el reloj sin necesidad de darle al botón  de encendido, ¿ eso es normal?, ¿ hay alguna otra forma de reiniciar para que se hagan efectivos los cambios?
« Respuesta #26 en: 16 de Febrero de 2019, 20:21 »
yo me he  quedado  sin comando  de  voz  y he  decidido  volver a la 2.2.19.300 que e s la quetengo ahora pero  sigo sin estar  sin comandio  de voz   y tengo  activado  el embedded vr y  el spvr
pero  al pulsar el boton de  comando  de  voz me  sale esto en la pantalla:
there is no database for vr in the  system
please check it
alguien puede  ayudarme   a  solucionar  el problema
gracias
« Respuesta #27 en: 17 de Febrero de 2019, 17:28 »
please check it
gracias
no hay base de datos para vr en el sistema
Compruébelo por favor
Desconectado jjm
« Respuesta #28 en: 17 de Febrero de 2019, 20:24 »
Ppr fin he conseguido reiniciarlo, he tenido que hacer un reset general desde el menu principal. He tenido que configurar de nuevo todos los parámetros pero ya tengo el android auto y el video en movimiento. A cambio he perdido el control por voz también.
Una pregunta: el android auto solo funciona conectado con cable al telefono? Porque si es así no le veo mucha practicidad. ¿ Cómo se podrá solucionar la pérdida del comando de voz?
« Respuesta #29 en: 18 de Febrero de 2019, 07:36 »
lo mas facil es ir a renault y que te hagan una confioguracion automatica de la radio y ya esta  son 10 minutos.
