Autor Tema: Start & Stop apaga y enciende la radio  (Leído 2523 veces)
Desconectado amanda
« en: 21 de Febrero de 2019, 12:29 »
Bueno no encuentro una solucion y se que aqui hay gente que con un poco de  suerte me puede ayudar..
He comprado hace poco aparte de la Espace V, una renault traffic 1.6 dci Biturbo 125 cv.
El problema, he cambiado la radio que traia de serie, y cuando actua el Start & Stop pues al hacer la arrancada me apaga y enciende la radio ,,he comprobado el cable de corriente que va a ignicion al contacto y cuando hace el arranca el voltaje baja,y creo que por eso se para la radio,,,
Mi pregunta es por que no se para la radio que  trae de la casa si da el mismo voltaje.?¿??¿
Alguna solucion??
Gracias por la ayuda
Espace V 1.6 DCI Zen 130 Cv
Pack Sun
Pack Visio System
Rueda 17"
Parabrisas Atermico
Cubre Maletero
Espace IV 2.0 Dci 150 cv
Techo panoramico
Sensor luces y lluvia
Cristales tintados
Megane Sport
Full Equipe
Renault 19 16 Chamade
Desconectado blasco
  • Valoración: +5/-0
Re:Start & Stop apaga y enciende la radio
« Respuesta #1 en: 21 de Febrero de 2019, 17:22 »
Hola buenas, es posible que la radio tenga un protector para bajadas de tension. En ciertos coches por ejemplo si la batería no llega a un minimo de voltios el noche no lanza el ciclo de arranque para proteger electronica de una caida y subida brusca de tension. Quizas tu radio cuando detecta una bajada de tension por el arranque se apague. Quizas te toque cambiar la bateria por una de mayor capacidad.
« Respuesta #2 en: 22 de Febrero de 2019, 00:58 »
Buenas  amigo a ver estoy seguro que la radio que llevas será mas potente seguramente que la original del coche y la que llevas para que se apague deveria llevar como um retardador es algo que aguanta la corriente unos segundos mas para que no se apague en  subidas y bajadas de tensión por eso se apaga directamente hay algunos dispositivos que pueden eliminar eso infórmate en algún taller que se dedique a audio seguro que te aconsejan bien y seguro por preguntar no pierdes nada um saludo .....
Desconectado ALEXespaceZ
  • ESPACE LIMITED TT 1.6 AUT.
« Respuesta #3 en: 23 de Febrero de 2019, 23:05 »
Hola, comparto la explicación de Blasco, a parte del consejo de cambiar batería, te daría un par de opciones, revisa esa batería q este al 100% y q sea la q le toque, otro consejo yo tengo x costumbre desactivar el start-stop, otra es q pases un positivo directo de batería con su respectivo fusible y diría q así se solucionaría....
« Respuesta #4 en: 24 de Febrero de 2019, 18:09 »
Buena solución
Desconectado amanda
« Respuesta #5 en: 24 de Febrero de 2019, 19:43 »
Gracias a todo sigo investigando por hay
Pack Sun
Pack Visio System
Rueda 17"
Parabrisas Atermico
Cubre Maletero
Techo panoramico
Cristales tintados
Megane Sport
Full Equipe
« Respuesta #6 en: 25 de Febrero de 2019, 13:41 »
También podías probar de intercambiar positivos, es decir intercambia cable color rojo con amarillo y haber si así obtienes positivo directo...
Desconectado nastyplasty
« Respuesta #7 en: 09 de Marzo de 2019, 22:15 »
buenas tardes,
En este coche la toma de mechero da picos de tension exagerados, se pone por encima de 15v en varios momentos. He consultado en el concesionario y me han dicho que es normal. No se si tiene que ver con el start&stop pero yo tenia entendido que los picos de tension tan altos pueden dañar la bateria y seguro que pueden apagar la radio.
Asi mismo he visto que el motor arranca cuando la tension baja de 12,5v en parado. No me extrañaria que haya equipos externos que tengan protecxion contra picos de este tipo.
ante esto es complicado hacer nada. Quizas poner un condensador en la linea de ese equipo para estabilizar la tension pero no es estetico y viendo que los picos depende de loa acelerones, la carga multimedia... deberia ser grandote.
