Autor Tema: Conexión audio DVD + Ruido. Espace V  (Leído 1899 veces)
Desconectado recospace
« en: 05 de Marzo de 2019, 11:39 »
Buenos días, tengo una Espace V de 2016, versión Initiale con DVD incorporados. Y voy a comentar mi experiencia con los DVDs por si alguien está indeciso o me puede ayudar para mejorarla. Lo pongo en este foro particular de la V porque el sistema de audio no es igual al de otras Espace.
El caso es que estoy bastante decepcionado, formatos limitados y antiguos de vídeo/audio (no es compatible con mp4 ni mkv que es lo mas estándar desde hace años, hay que estar convirtiendo y cortando vídeos desde el pc), resolución baja (máximo 720x480, es decir ni HD), y no está conectado de ninguna forma con el panel de abordo (ni por mando ni por Rlink). Si tienes niños pequeños tendrás que arrancar el coche (porque no se pueden encender a vehículo parado) y ponerlo desde el asiento trasero...si quieres pausar, cambiar de vídeo en marcha, lo tienes que hacer mientras conduces palpando los botones (un peligro total) o bien parando el coche sin parar el motor. El audio mas de lo mismo, para oirlo en los altavoces del coche hay que poner un cable (volando o por donde quieras, pero que te va a molestar seguro, eso si no se arranca de cuajo y fastidias el jack hembra como me ha pasado a mi) manualmente a la entrada auxiliar del rlink, y para mas inri se amplifica muchísimo ruido en función del régimen del motor (y no, no es por la simulación de motor deportivo que la tengo quitada) (también he probado con varios cables mas apantallados y lo mismo (el ruido le saca el propio reproductor por el jack de cascos porque tampoco tiene otra salida con mas ganancia), hay que subir casi a tope el volumen para que se oiga pero por contra también se amplifica el ruido que parece que vas en un avión (no sé para que tener altavoces bose y todo tan insonorizado....). Cambiando desde el Rlink la ganancia de la entrada auxiliar mejora un poco el ruido pero se oye mas bajo y pobre el sonido. También he probado a reconvertir la película con otro formato de audio (mpeg, mp3, ac3, diferentes calidades) y a veces mejora un poco pero sigue sin ser admisible.
¿alguien sabe como conectarlo de manera interna o como se puede mejorar esto? es bastante triste la verdad...si lo sé, la tablet mas barata del mercado habría valido y mucho mejor en cuanto a formatos de vídeo, conectividad con móvil, streaming, etc...
Desconectado Helirex
Re:Conexión audio DVD + Ruido. Espace V
« Respuesta #1 en: 06 de Marzo de 2019, 16:32 »
Hola , a mi me pasaba lo mismo y puse el volumen de la pantalla al maximo y disminuyo bastante , no se si lo has probado .
un saludo
Desconectado Ernesto78
« Respuesta #2 en: 07 de Marzo de 2019, 16:26 »
Vaya tela...como opción cuestan 900 euros... de todas formas pregunta en la casa porque creo recordar que con el restyling de 2017 lo modificaron...por si se resolvió eso
Espace V, Zen dci 160 cv, pack 4 control, sun , city....
Desconectado nastyplasty
« Respuesta #3 en: 09 de Marzo de 2019, 21:33 »
Pues no lo he intentado hacer pero en mis ultimos coches compre un filtro en amazon por 7€ que se ponia en linea con el jack y quitaba todo el ruido.
no se si se pueden poner links, si hago algo malo espero que algu moderador borre este mensaje.
https://www.amazon.es/AUKEY-Aislador-Anti-Jamming-Mini-jack-Bluetooth/dp/B01N0UIS5B/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1552163544&sr=8-3&keywords=filtro+audio
« Respuesta #4 en: 09 de Marzo de 2019, 21:34 »
Pues no lo he intentado hacer pero en mis ultimos coches compre un filtro en amazon por 7¬ que se ponia en linea con el jack y quitaba todo el ruido.
Muy buenas no te preocupes si se puede poner el link un saludo.....
« Respuesta #5 en: 09 de Marzo de 2019, 22:15 »
Ok, gracias :)
« Respuesta #6 en: 09 de Marzo de 2019, 22:24 »
De nada para eso estamos um saludo ....
