Encuesta
OS GUSTA EL RESULTADO?
ME GUSTA
1 (50%)
NO ME GUSTA
1 (50%)
Total de votos: 2
Votación cerrada: 13 de Abril de 2019, 11:17
Autor Tema: Cambio Volante por Megane mk3/ Scenic o Laguna  (Leído 3316 veces)
Desconectado egedeon
  • Valoración: +7/-0
  • Grand Espace IV 2.0T PRIVILEGE
« en: 03 de Abril de 2019, 11:07 »
Bueno, os cuento un poco el proceso en el que estoy embarcado y que de momento no esta terminado, pero el resultado a simple vista es muy satisfactorio.
He cambiado el volante original de 4 radio por uno mas actual del megane/Scenic mk3. La primera recomendacion a la hora de comprar es que busqueis VOLANTE SCENIC MK3, por una razon sencilla. De segunda mano para scenic puedes encontrar el volante por 30€, y si es poner para Megane ( siendo iguales ) te piden 50 o 60€. Con el airbag ocurre lo mismo.
Yo los compre en ebay UK y volante y airbag han salido por 60€, no llega.
PASO 1
Soltamos el volante viejo. Muy facil.  Se le da media vuelta (** ojo acordaros el sentido en que girais**) para acceder a un pequeño agujero que esta en la parte inferior. Se mete una llave allen, destornillardo o algo que empuje y notaremos una pestaña que se mueve. Estando apretada de desliza el airbag. Yo no desconecte bateria, y no exploto todo, pero hay gente que si la desconecta. Soltamos clema verde y azul del airbag.
Esto es lo que nos encontramos. 4 cables del C/C dos marrones y dos grises y 4 cables de claxon dos verdes y dos rojos.
Soltar el volante es sencillo, una llave TORX para el tornillo central y listo.
Cortamos los conectores originales.
Con el volante fuera, empalmamos el cableado con el volante nuevo. Aqui es donde estoy trasteando aun. El claxon es cortar y empalmar. El airbag directamente, pero el C/C tal cual viene funcionan la R el 0, pero el - sube velocidad y el + no actua. Lo ire actualizanndo.
Al volante nuevo, hay que hacerle unas pestañas en la parte metalica porque no las tiene y si se usa asi, acaba dando error de ESP porque no gira el sensor de posicion del volante. Use pasta EPOXY de doble componente. http://www.suministrosmerca.com/adhesivos-productos-quimicos-masillas-masilla-epoxi-superbarra-reparadora-metal-p231375.html
En breve os ire contando como arreglo el control de crucero, porque estoy puenteando cables... el origenal lleva 2 y 2 y el nuevo lleva en un lado 3 puenteado con el otro lado, mas positivo y negativo.
Grand Espace PRIVILEGE 2.0T 170cv
Stage 1 TLR 204cv, llantas 19" Kumho ps91, K&N filter, Bujias frias, Muelles TA technics, Amortiguadores Bilstein, Escape recto. En breve inyectores megane RS y nueva repro a 1.4 bar =220 cv
  • Valoración: +7/-0
Re:Cambio Volante por Megane mk3/ Scenic o Laguna
« Respuesta #1 en: 03 de Abril de 2019, 11:19 »
*** MODIFICO INCLUYENDO IMAGENES *** POR ALGUN MOTIVO NO PUEDO MODIFICAR EL MENSAJE ORIGINAL. PERDON ¡
PASO 1
y
El resultado final es este.
Que opinais?
« Respuesta #2 en: 03 de Abril de 2019, 12:35 »
Buenas migo buen trabajo si señor un +1 un saludo y a disfrutar.....
Desconectado ALBERTBV
« Respuesta #3 en: 03 de Abril de 2019, 13:06 »
Me gusta como queda...si señor. Te ganaste un +. A falta de los últimos retoques de conexión, buen brico.
  • Valoración: +89/-0
« Respuesta #4 en: 16 de Mayo de 2019, 19:12 »
De momento me gusta como queda ,si le quieres dar un aire sport. Me espero al resultado final para votar y demas,suerte
« Respuesta #5 en: 13 de Diciembre de 2019, 19:07 »
Que paso al final? lo arreglaste?
« Respuesta #6 en: 14 de Diciembre de 2019, 00:13 »
Si que lo ha arreglado tuvo que regular con la can clip se le avía ido el punto lo sé por qué me llamo y estuvimos abonado un saludo ....
Carlos costa
« Respuesta #7 en: 14 de Diciembre de 2019, 13:22 »
Carlos costa
Gracias, Carlos.
« Respuesta #8 en: 16 de Diciembre de 2019, 00:17 »
Si que lo ha arreglado tuvo que regular con la can clip se le av�a ido el punto lo s� por qu� me llamo y estuvimos abonado un saludo ....
Carlos costa
Gracias, Carlos.
De nada mido un saludo ...
Carlos costa
Desconectado alhermar
« Respuesta #9 en: 20 de Abril de 2021, 19:24 »
Ya que veo que está el tema abierto, necesito que me echéis una mano... he montado el volante de megane mk3 y tengo problema con el control de crucero, he empalmado los cables y no detecta nada... como los pusisteis? Por lo menos para poder activarlo
Muchas gracias!!
« Respuesta #10 en: 22 de Abril de 2021, 11:16 »
Muchas gracias!!
Buenas eso es por que tienes el que controla la poción del volante mal y si has empalmado los cables no te va a funcionar nunca ya que el aro es diferente tendría que adaptarlo y luego regularlo para que vaya el volante derecho a 0 y cuando giras va a más 1 o a menos 1 si no te va a dar problemas de abs y te saldrá el servís en el cuadro . Un saludo ....
« Respuesta #11 en: 28 de Abril de 2021, 00:47 »
Carlos, no tengo problemas de ABS, como os leí que habíais tenido problema le hice los topes antes de nada. He estado hablando con David y me ha comentado que empalmandolos directamente debería de funcionar todo menos el 0. Volveré a probar a empalarlos de otra forma hasta que funcionen, os iré contando como hay que dejarlos empalmados para que sepan en un futuro otros compis
