Encuesta
Alguno que le haya roto el turbo?
Si
2 (25%)
No
6 (75%)
Total de votos: 8
Autor Tema: Roto turbo de Espace v 130cv con 45000km  (Leído 1815 veces)
Desconectado Manso
« en: 08 de Abril de 2019, 00:10 »
A alguien se le a roto el turbo prematuramente en su Espace V de 2016?? Me acaba de pasar después de fallar la inyección en un par de ocasiones y notar un silbido más alto de lo habitual, por suerte todavía no había echo los tres años de garantía... Por cierto conduccion suave sin grandes excesos y 45000klm.
Lo lleve al taller despues de notar lo del silbido más alto y no le dieron ninguna importancia, a los pocos días me empezó a fallar la inyección perdida de potencia y al final ruido de roce en el motor y adiós turbo.. Por cierto es el motor 1.6 130cv del 2016...
Espace v zen 130cv,  pintura nacarado, pack sum, equipo bose,  cámara visión trasera, y rueda de repuesto.
Desconectado ALEXespaceZ
  • ESPACE LIMITED TT 1.6 AUT.
Re:Roto turbo de Espace v 130cv con 45000km
« Respuesta #1 en: 08 de Abril de 2019, 08:45 »
Vaya.... q cagada por parte del taller... Y que mala suerte Manso!!! Y menos mal que aún está en garantía!!!
« Respuesta #2 en: 08 de Abril de 2019, 08:53 »
Buenas amigo a qui en el foro eres el primero que se le rompió el turbo quitando a otros que se lê rompió el motor mala suerte amigo lo siento mucho y meno mal que cubre la garantía un saludo .....
Desconectado Manso
« Respuesta #3 en: 08 de Abril de 2019, 22:40 »
Pues si es mala suerte porque mi taller me asegura que va a ser el primer turbo que cambia en ese motor y no le suena que de nada algo parecido, pero dentro de lo malo lo cubre todo la garantía y me ahorraré la segunda revisión porque me cambian todo(líquidos, manguitos, correas, filtros etc hasta el líquido del clima...) por cierto después de desmontar el motor salió una fuga de aceite que debe ser habitual en ese motor por fallo de fábrica en el sellado en la tapa donde va la cadena de la distribución, también lo reparan... Un desastre!!  espero que después de esto no salga nada mas porque también hace un mes me cambiaron la batería porque estaba sin carga.. 😡. No se que más esperarme de Renault. El próximo percance la pongo un lazo pal y para mejor postor 😞
« Respuesta #4 en: 08 de Abril de 2019, 23:21 »
Buenas amigo lo de las baterías es algo común en todas las espaces v ya que tienen mucha electrónica . Y por lo de mas puedes estar tranquilo seguro que lo van hacer bien las cosa eso no es algo que pase a menudo llevas buen motor puedes estar tranquilo y no le des más vueltas an que se que es algo imposible pero bueno piensa positivo amigo ya verás que va a ir todo bien un saludo y gracias por compartir con nosotros lo que te está pasando se agradece muchísimo....
Desconectado nastyplasty
« Respuesta #5 en: 09 de Abril de 2019, 06:39 »
Pues es una faena. Espero que tengas suerte y que todo se arregle con la reparación.
Desconectado blasco
  • Valoración: +5/-0
« Respuesta #6 en: 09 de Abril de 2019, 12:30 »
Hola buenos dias, lo primero siento lo del turbo.
Cada cuantos km le haces el mantenimiento? Esperas 30 seg- un minuto para apagar el coche?  Usas el Start/Stop de forma habitual?
Conectado rigelvega
  • Valoración: +12/-0
« Respuesta #7 en: 09 de Abril de 2019, 22:15 »
Manso, lamento mucho la "muerte" de tu turbo. Personalmente cuando compramos nuestra nueva"vieja" Espace, tenía muy claro que la quería con los mínimos turbos posibles. Tuvimos una pésima experiencia con una Zafira, y me he jurado, que mientras haya alimentación atmosférica, una mecánica turboalimentada no será  una opción.
Espero que todo se pueda resolver bien....
Mi cordial saludo.  :)
« Respuesta #8 en: 01 de Mayo de 2019, 13:36 »
Hombre rigelvega,aunque es otra pieza con desgaste,el complemento ideal del diesel es el turbo,mientras haya diesel y quieras tener potencia,no hay otra. Se me han jodido los discos de frenos ,recién puestos delanteros,no por eso voy a volver al tambor y zapatas.
« Respuesta #9 en: 01 de Mayo de 2019, 13:39 »
Tienes razón que con las prisas que llevamos,no le damos tiempo a que engrase al salir y enfríe un poco al parar. No tiene mantenimiento el turbo,pero estos detalles le ayudaran a mas vida
Arrancar y ponerte el cinturon y demas
Quitarte el cinturón y demas y luego parar,asi de facil
« Respuesta #10 en: 01 de Mayo de 2019, 13:44 »
Manso es una putada seguro,pere ahora te llevas una revisión a fondo del motor y un turbo nuevo,coge los hábitos antes mencionados,son solo unos segundos.
Cagada del conce para retrasar lo inevitable,un turbo que silba mas de la cuenta,los Renault silba un poquito y mas en frio.
Por último,le has dado a la encuesta,no se si merece la pena,como quieras
Saludos y muchos kms para disfrutar,suerte
