Autor Tema: PLAFONES LUZ  (Leído 2480 veces)
Desconectado Carlete
PLAFONES LUZ
« en: 08 de Abril de 2019, 13:02 »
Buenos días foreros:
Alguien me puede indicar cómo se abren los plafones laterales de las plazas traseras para poder cambiar la bombilla 5W5?. Estoy intentando varias cosas y únicamente he conseguido sacar todo el conjunto de un lado pero no sale del otro, ¿o es que hay que quitar sólo la pantalla blanca?. No quiero tocarlo más antes de romperlo...
Gracias y un saludo.
Desconectado ALBERTBV
Re:PLAFONES LUZ
« Respuesta #1 en: 08 de Abril de 2019, 13:14 »
Solo has de sacar la tapita translúcida
Espace IV 1fase Initiale Paris3.5 v6 24v gasolina/glp automática, techo cristal pract. Lunas tintadas por mi... llanta 18"
Re:PLAFONES LUZ
« Respuesta #2 en: 08 de Abril de 2019, 13:22 »
Buenas tienes que sacar el plastico plateado para poder Acceder a las dos bombillas pequeñas laterales si quieres solamente cambiar la del medio quito solamente el plástico translucido pero si no tienes que quitarlo otro ten cuidado porque tiene cuatro pestañas si se rompe no encajara nunca bien es fácil con un busca polos lo sacas bien un saludo amigo ....
Re:PLAFONES LUZ
« Respuesta #3 en: 08 de Abril de 2019, 13:25 »
GRACIAS, lo intentaré con cuidado.
Re:PLAFONES LUZ
« Respuesta #4 en: 08 de Abril de 2019, 13:27 »
Dame dos minutos y te hago un vídeo y te lo paso para que lo veas como es así lo harás sabiendo cómo se hace aunque creo que tu Plafón es un poco diferente al mío pero se desencajan de la misma manera un saludo.....
Re:PLAFONES LUZ
« Respuesta #5 en: 08 de Abril de 2019, 13:39 »
Ahí tienes el vídeo amigo saludos....
Re:PLAFONES LUZ
« Respuesta #6 en: 08 de Abril de 2019, 13:39 »
https://youtu.be/OpPXuFeduKA
Re:PLAFONES LUZ
« Respuesta #7 en: 08 de Abril de 2019, 14:33 »
Okk pensaba que se refería a las traseras de encima de las puertas no del plafón central
Re:PLAFONES LUZ
« Respuesta #8 en: 08 de Abril de 2019, 14:44 »
Hostras pos me dejas en la duda ya no sé tampoco pos nada si esa a si ya are otro vídeo ajajajja si no lo es lo siento un saludo...
Re:PLAFONES LUZ
« Respuesta #9 en: 08 de Abril de 2019, 15:54 »
Jejeje. Carlos es como los duendes...
Si te quedas vigilando la espace por la noche lo verás arreglándote la culona!!!! Eres un crack. Todo un ejemplo a seguir🤗🤗
Enviat des del meu SM-G950F usant Tapatalk
Re:PLAFONES LUZ
« Respuesta #10 en: 08 de Abril de 2019, 15:59 »
Jajajaaj gracias .y gracias a vosotros sin vosotros para que aria los vídeos un saludo .....
Re:PLAFONES LUZ
« Respuesta #11 en: 08 de Abril de 2019, 22:34 »
https://youtu.be/9g9-vnUzdmg
Re:PLAFONES LUZ
« Respuesta #12 en: 08 de Abril de 2019, 22:34 »
Buenas pasó otro vídeo ya que no estoy seguro si es o no es un saludo ....
Re:PLAFONES LUZ
« Respuesta #13 en: 08 de Abril de 2019, 22:47 »
https://youtu.be/BoxjMVe8vDI
Re:PLAFONES LUZ
« Respuesta #14 en: 08 de Abril de 2019, 22:48 »
Casi seguro que es este jajaaj y si no es pos remos el que me digas un saludo ...
