Autor Tema: CAMARA TRASERA EN CARMINAT CNC ORIGINAL  (Leído 13590 veces)
Desconectado Marianico
Re:CAMARA TRASERA EN CARMINAT CNC ORIGINAL
« Respuesta #15 en: 14 de Octubre de 2019, 19:45 »
Buenas, lo mismo  llego tarde pero no ne entero por mucho que  lo leo, tengo que  ser un poco corto. Segun entiendo del conector blanco tengo que poner el rca hembra que compre del chino que son dos hilos, y a ese rca hembra va la camara. Esto creo que es asi. Lo que no entiendo es de donde salen los positivos, negativos y masas que ponemos despues. No se de donde salen ni de que son. Si me podeis ayudar lo agradezco porque este brico es la leche. Gracias.
Renault grand espace 2.0 dci 150cv 2007 privilege+ cuero+techo+it system+7 asientos
« Respuesta #16 en: 14 de Octubre de 2019, 19:54 »
Haber actualizo mi idea. En el conector gris de la pantalla tengo que poner el positivo y la masa del rca y ese a la camara. Pero lo de la masa del dvd no se de donde sale. Saco masa de ese pin y lo conecto  directamente al tornillo? Esa parte no la entiendo.
« Respuesta #17 en: 14 de Octubre de 2019, 19:57 »
https://youtu.be/1Y1BSVQQSS4
« Respuesta #18 en: 14 de Octubre de 2019, 19:58 »
Espero que te sea de ayuda un saludo ....
« Respuesta #19 en: 14 de Octubre de 2019, 20:06 »
Perfectisimo muchas gracias. Yo la tv y demas no lo pongo porque la mia no tiene entrada aux para el audio. Con la camara estoy contento. Gracias.
« Respuesta #20 en: 14 de Octubre de 2019, 20:11 »
Pos pondría también tengo el vídeo para que lo pongas si quieres un saludo ......
« Respuesta #21 en: 14 de Octubre de 2019, 20:21 »
Para poner una entrada  aux? Pues si puedes te doy un beso virtual. Gracias.
« Respuesta #22 en: 14 de Octubre de 2019, 20:32 »
Jajajajj no hace falta darme un beso para eso jajj un saludo ....
« Respuesta #23 en: 14 de Octubre de 2019, 20:43 »
Tiene que ser en el tema de la auxiliar y te echo una mano vale un saludo ,,,,
Desconectado jcbarcala
« Respuesta #24 en: 18 de Enero de 2020, 23:30 »
Tengo una pregunta, como das señal de marcha atrás para q se active la pantalla con la imagen de la cámara de la marcha atrás, y q al sacarla vuelva a activarse el navegador???
Espace privilege 2.0 DCI año 2008
« Respuesta #25 en: 20 de Enero de 2020, 11:01 »
Tengo una pregunta, como das se�al de marcha atr�s para q se active la pantalla con la imagen de la c�mara de la marcha atr�s, y q al sacarla vuelva a activarse el navegador???
Buenas amigo a ver se puede hacer de dos maneras si vas a usar solo la cámara se hace las condiciones que pongo en el vídeo y se activa cada vez que metes marcha tras yo lo que he echo para que funcione las dos cosas es poner un relé es decir el relé corta la señar de video del box y da paso a la de la cámara con la marcha tras a si de simples es un saludo espero que lo entiendas ....
Carlos costa
« Respuesta #26 en: 30 de Julio de 2020, 14:22 »
Chicos, me acabo de quedar to loco de ver esto jajaja.
Tengo una tablet Sony buena que no sirve para mucho, ver netflix o YouTube y me he puesto a mirar si habría manera de conectarla a los cabeceros del coche y me encuentro con esto!!
Sabéis si puedo sacar esta salida av en el caminat tomtom? Mi espace es la initiale del 2012
Seria genial poder meter un Android como he visto que ha montado Carlos y manejarla con la voz
« Respuesta #27 en: 30 de Julio de 2020, 14:28 »
Jajaja buenas amigo estoy en ello tengo previsto montar en el Carminat lo mismo que tengo en mi espace . Lo que pasa que hay 6 que lo quieren poner pero no las tengo cerca así que está difícil montarlo si no tengo el coche para hacer las pruebas aunque yo ya lo tengo casi todo en mi cabeza como hay que hacerlo solamente hay que descubrir la entrada de vídeo que ya sé cuál es y interrumpirla con un relé para dar paso a la otra señal en este caso la del Box y para poner en la cámara de marcha atrás con otro relé  . Pero creo que tú ya llevas Camara no ?
« Respuesta #28 en: 30 de Julio de 2020, 14:31 »
Si es a si lo tienes suuuuper fácil de hacer y añadir el nos tv al menos para mi ya que tienes la entrada de vídeo que es lo que yo quiero encontrar en esa pantalla que es diferente y que hace actuar el segundo canal con eso se puede hacer lo que quieras si te vienes a Benidorm yo te lo pongo gratis jajaja eso si saldría en el canal la espace tuya ya que sería la primera Carminat . Un saludo amigo ....
« Respuesta #29 en: 30 de Julio de 2020, 19:20 »
Si es a si lo tienes suuuuper f�cil de hacer y a�adir el nos tv al menos para mi ya que tienes la entrada de v�deo que es lo que yo quiero encontrar en esa pantalla que es diferente y que hace actuar el segundo canal con eso se puede hacer lo que quieras si te vienes a Benidorm yo te lo pongo gratis jajaja eso si saldr�a en el canal la espace tuya ya que ser�a la primera Carminat . Un saludo amigo ....
Gracias Carlos, fui un año de joven a Benidorm y no vuelvo en mi vida 🤣🤣🤣.
Que poco me gusta el sitio donde vives. Si vivieras en Asturias me iba mañana mismo   jejeje
Ahora en serio, entonces lo veis viable? Cuando compre la espace hace 3 años mire una opción que vendían ya para instalar, salia por unos 300€ pero al final no me anime. Desistí del tema pero ahora viendo esto estoy dándole vueltas al tema otra vez 😉
