Autor Tema: CAMBIAR MOTOR TECHO PANORAMICO  (Leído 4079 veces)
Desconectado lema
« en: 21 de Abril de 2019, 13:22 »
Buenas a todos,
En mi caso tengo una grand espace iv fase 2 a la cual le falla el techo panoramico. Tanto los paneles q aunq se mueven solo llega a cerrarse hasta la mitad y abrirse completo y el techo de cristal q el motor hace como un amago de querer abrirlo y al encontrar una resistencia en los 2 primeros centimetros vuelve a cerrarlo.
El caso es q no sé de qué es y queria acceder a los motores desmontando todo. Como no se por donde empezar.. Alguien dispone de un video realizando cambio de motores?
Un saludo!
Desconectado lema
Re:CAMBIAR MOTOR TECHO PANORAMICO
« Respuesta #1 en: 21 de Abril de 2019, 14:47 »
Buenas a todos,
El caso es q no s� de qu� es y queria acceder a los motores desmontando todo. Como no se por donde empezar.. Alguien dispone de un video realizando cambio de motores?
Un saludo!
Seria este modelo
Enviado desde mi MI 8 Lite mediante Tapatalk
« Respuesta #2 en: 21 de Abril de 2019, 22:27 »
Muy buenas amigo lo primero que tienes que hacer es probar a programar otra vez el techo sabes cómo hacerlo?
« Respuesta #3 en: 21 de Abril de 2019, 22:28 »
Es decir como memorizar las posiciones del techo ya que puede que se haya perdido la programación un saludo espero tu respuesta amigo .....
Desconectado lema
« Respuesta #4 en: 21 de Abril de 2019, 22:34 »
Buenas!
Gracias por la aportación! Si te refieres a pulsar el boton central durante varios segundos si. Te refieres a eso?
Desconectado lema
« Respuesta #5 en: 21 de Abril de 2019, 22:38 »
El motor hace fuerza como de tirar por el cristal y hace el amago pero no puede y lo deja. No se si ayudarlo cn las manos a ver si consigo abrirlo pero temo que sea peor y rompa algo..
« Respuesta #6 en: 21 de Abril de 2019, 22:50 »
Vale es decir no se te abre e techo nada vale yo si lo ayudaría si no le tienes que esforzar mucho atención puede que no lo hayan usado mucho y puede que esté engarrotado o tenga un enganche roto o algo  enganchado si ves que tal quita el motor u solo lo que es el de la ruleta que hace que suba y baja para que puedas hacerlo manual mente a si podría subir y viajar a mano  estoy casi seguro que es una tontería que esta enganchado por eso no sube. Puedes probar quedándote pulsando el botón del medio lo ruedas a la primera posición de abertura y pulsa el botón se abrirá a trozos pequeños no dejes de pulsar ya que pararías la programación luego cuando llega a su posición abierto lo sueltas y le vuelves a pulsar y se serrará a trozos pequeños y sigues pulsando espero que lo entiendas mañana te are Um video si quieres vale un saludo amigo ....
Desconectado lema
« Respuesta #7 en: 21 de Abril de 2019, 23:41 »
Vale es decir no se te abre e techo nada vale yo si lo ayudar�a si no le tienes que esforzar mucho atenci�n puede que no lo hayan usado mucho y puede que est� engarrotado o tenga un enganche roto o algo  enganchado si ves que tal quita el motor u solo lo que es el de la ruleta que hace que suba y baja para que puedas hacerlo manual mente a si podr�a subir y viajar a mano  estoy casi seguro que es una tonter�a que esta enganchado por eso no sube. Puedes probar qued�ndote pulsando el bot�n del medio lo ruedas a la primera posici�n de abertura y pulsa el bot�n se abrir� a trozos peque�os no dejes de pulsar ya que parar�as la programaci�n luego cuando llega a su posici�n abierto lo sueltas y le vuelves a pulsar y se serrar� a trozos peque�os y sigues pulsando espero que lo entiendas ma�ana te are Um video si quieres vale un saludo amigo ....
Si eso es cierto no lo habian usado mucho, llevaba un tiempo (9 meses parado en el exterior) ni tenia trazas de haber recibido manteimiento en los ultimos meses (engrase). Si se ha quedado engarrotado como deberia de proceder? No romperé algo si le ayudo con las manos? Otra cosa es q como no lo he visto abrir no se que juego de movimientos deberia hacer con la mano. Supongo q primero hacia arriba pq parece q tira hacia arriba y despues hacia atras. Un video como dices seria fantastico!
« Respuesta #8 en: 21 de Abril de 2019, 23:45 »
Buenas amigo si primero se va para arriba y luego para tras intenta lo del botón se a desmemoriado casi seguro  un saudo esperamos tu respuesta un saludo amigo ....
Desconectado lema
« Respuesta #9 en: 22 de Abril de 2019, 00:18 »
Pues ya he probado a mantener pulsado el boton del centro e ir recorriendo las diferentes posiciones de apertura y despues volver al cierre pero sin resultado. He hecho estes videos que ilustran muy bien lo que te digo que ocurre. No llega a levantarse aunque le ayufo con las manos. La cadena se mueve y vuelve a posicion de reposo porque no puede con el.http://cloud.tapatalk.com/s/5cbceb9b75ad5/VID_20190422_001223.mp4http://cloud.tapatalk.com/s/5cbcec29980a2/VID_20190422_000510.mp4
« Respuesta #10 en: 22 de Abril de 2019, 00:20 »
Pero le as apretado el botón del dentro quedando apretando amigo
Desconectado lema
« Respuesta #11 en: 22 de Abril de 2019, 00:29 »
Si claro si eso saco un video tb. Pulso el boton del centro y sin soltar recorro una a una las diferentes posiciones de apertura. Luego hago lo mismo pero hacia atras, las diferentes posiciones de cierre. A todo esto mientras tanto el mecanismo no hace nada. Hecjo esto suelto todo y le doy a la primera posicion de apeetura. El resultado es el del video. Tira pero no levanta. Anda la cadena un par de centimetros y como no puede vuelve a su posicion inicial.
« Respuesta #12 en: 22 de Abril de 2019, 00:32 »
No no amigo a si no perdona no me he explicado mal gira lá palanca luego pensas el botón si soltar si pones en la abretura total mejor ya que se abriría hasta a tras vale ententado amigo un saludo ....
Desconectado lema
« Respuesta #13 en: 22 de Abril de 2019, 00:34 »
Por cierto que no me parecia descabellado ya que ademas habia pasado un tiempo el coche sin bateria puesta mientras estuvo parado meses. Con lo cual podria haberse desmemorizado perfectamente.
« Respuesta #14 en: 22 de Abril de 2019, 00:39 »
Que que es muy estraño yo diría que si es eso pero vamos as preguntado al antiguo propietario si tenía algún problema antes ?
