Autor Tema: Brico. Instalación Cámara trasera Espace iV fases 1 y 2 con y sin navegador.  (Leído 6747 veces)
Muy buenas amigo donde el mensaje en la parte superior te pone citar editar o eliminar. Sobre el mensaje lo he dictado amigo si quieres pon tu por dónde has pasado los cables en vez de que lo pasaras por los Air Back pone que lo has pasado por el medio un saludo amigo espero que te haya ayudado ....
He mandado la foto para que lo puede ver un saludo ....
  • Valoración: +12/-0
Hola de nuevo.
Carlos, con el nivel que tengo de forero, sólo tengo la opción de "citar". Las otras funciones NO me salen. Me imagino, e insisto, que debe ser potestad de los moderadores.
Cuando haya modificado lo que quiero poner, os lo indico.
Que tengáis un buen descanso. :D
Hola Carlos.
Sí, en esa zona en la que me muestras las tres opciones, a mí, sólo me sale "citar". Me gustaría saber cómo has hecho la copia de la imagen... pues no sé hacerlo.
Muchas gracias por tu interés.
Mi cordial saludo. :)
Mucho +1, mucho +1, pero tonto de mi no te lo había dado, hasta ahora. En cuanto pueda, cuando me deje el sistema, te doy otro.
Desconectado ALBERTBV
Ahí va otro +1 ;)(que menos!!) Y si como bien decís, con la inalambrica siempre va peor, sobre todo si las antenas no se "ven". Tanto en retardo como en imagen debido a interferencias de los diversos equipos electrónicos del vehiculo u ambientales, y de nuestros móviles. Como el cable directo no hay nada. Pero en el Clase A de mi mujer al ser el porton de plastico y sellado (no lleva tapizado interno, esta fundido) no tuve otro remedio. De ahí que lo conozca. En breve montare un retrovisor android con cuatro camaras. Del/tras/ y dos de retrovisor (ya que el fotrocromatico esta roto...), ya pasare tuto de montaje. Mirare también de montar el Yatour bluetooth para pasar audio directamente desde el retrovisor y que estén conectados entre si, así como el manos libres.
Espace IV 1fase Initiale Paris3.5 v6 24v gasolina/glp automática, techo cristal pract. Lunas tintadas por mi... llanta 18"
Hooola a todos.
Por orden de alusión....muchas gracias de nuevo por tu voto positivo... se agradece un montón.
Albert, muchas gracias también por el tuyo.  Cambiando de tema... me tienes en ascuas.... ¡¡¡cuatro cámaras¡¡¡ Vaya nivel muchacho. Me gustaría saber para dónde van, qué enfocan, para qué servirán... vamos manifiéstate. Lo que comentas del coche de tu esposa, si no hay más remedio, habrá que adaptarse a lo que se pueda hacer.
Mi cordial saludo para todos. :)
Pues lleva la frontal en 1080, la trasera en 720 y las dos laterales que van bajo los retrovisores exteriores, estas no graban, solo aparecen en los costados de la pantalla del retrovisor junto con la trasera, de esa manera no hay angulos muertos. la pantalla es de 10 pulgadas en 1920 de resolucion. Y todas las camaras son Sony. Ademas lo puedes controlar via app junto con una tarjeta sim y acceder desde el movil a lo que pasa en ese momento en el coche, grabarlo o hacerle seguimiento gps.32g de rom 2gb de ram, quadcore, Sistema adas, inicio de grabacion por fuerza "G" o sea colision o golpe etc...Y como tengo el Sygic de pago pues un navegador como dios manda
« última modificación: 01 de Mayo de 2019, 09:19 por ALBERTBV »
Hola de nuevo.
Muy buenas amigo pos no se pero siempre a dado para editar los post lo mirare y te digo un saludo ....
Me parece que solo puedes editar el mensaje dentro de un tiempo limitado, luego ya no aparece el boton de editar en los mensajes que has escrito. ;)
Qué espejo es?
Pasa link.
Voy...barato no es por eso...
https://www.amazon.es/gp/product/B07PB7QMNH/ref=ox_sc_saved_title_4?smid=A1AODOFJLJHRUM&psc=1
Y el Interface Yatour es este que supuestamente vale para la Espace IV faseI
https://www.amazon.es/gp/product/B07C3SMTQQ/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=ALTNF8HNXK9BF&psc=1
Perdón por no poner las url "bonitas" es que no se me da bien...jejeje
« última modificación: 01 de Mayo de 2019, 09:54 por ALBERTBV »
Bueno,bueno.......
El nivel va para arriba 👏🏻👏🏻👏🏻 nada bueno y de calidad puede ser barato
Lo de editar es asi,te lo permite un tiempo,sino seria un poco caotico y si eres moderador si puedes
Jamorgo nos suele pasar que se olvide poner el + ,hay que volver.....
Si quereis se le puede quitar los primeros post de carlos y asiqueda mas agil para fijarlo,tu lo haces carlos si te parece
