Autor Tema: Espace IV Cuadro de instrumentos  (Leído 1841 veces)
Desconectado cepal
« en: 24 de Abril de 2019, 19:42 »
Hola a todos los miembros del foro, he aprendido a hacer ñapas de varios tipos gracias a vuestros mensajes. Tengo una Espace IV fase 1, 1,9 dci. Estoy contento con el vehículo, de vez en cuando da alguna pega de tipo electrónico, pero por lo demás camina como un reloj este motor, la verdad.
Al turrón: el cuadro de instrumentos,  en condiciones normales de día, se ve perfectamente.
 Anochece, pongo las luces y después de un rato se apaga casi del todo. Pensé en un principio que sería la batería, que no daba para todo, pero no estoy seguro. El caso es que quito las luces un momento para probar y se vuelve a ver bien el cuadro.
¿Existe una relación entre estas dos cosas? Porque cuando el cuadro va casi apagado, el resto de luces como las del mando de climatizador, van perfectamente iluminadas. Si fuera de batería lo notarían éstas también.
Parece  una cosa del mismo cuadro, el cual llegado un punto que va  encendido a la par que las luces de carretera del vehículo,  le da por quedarse desvanecido, casi sin luz..
A ver si a alguien más  le ha ocurrido este Poltergeist.
Un cordial saludo desde Cantabria.
Re:Espace IV Cuadro de instrumentos
« Respuesta #1 en: 01 de Mayo de 2019, 11:59 »
Hola amigo cepal,creia que eras un novato y en tu seguimiento,veo que eres casi como yo,del 2011,todo un veterano.
Tu sabes que debajo del mando del freno de mano hay una rueda, que da intensidad a la luz del cuadro?
Si le has dado al mínimo,puede que sea eso,saludos
Desconectado cepal
« Respuesta #2 en: 02 de Mayo de 2019, 10:39 »
Hola RePino,  gracias por responderme ante todo. Sí, conozco esa rueda, pero aunque la ponga al mínimo,se sigue viendo la información. El caso que comento es que se apaga prácticamente al completo el cuadro después de un rato de estar puesta la iluminación de cruce o posición. Seguiré observando y midiendo el voltaje de batería etc, y  lo  comunicaré cuando haya diagnóstico, por si a alguien más le pasa.
Un saludo de nuevo a la comunidad.
Desconectado ALBERTBV
« Respuesta #3 en: 02 de Mayo de 2019, 10:47 »
posiblemente te este empezando a dar problemas las famosas resistencias que hay detras del cuadro. Se calientan sobremanera y acaban desoldandose o haciendo mal contacto. Repararlo no cuesta mucho y si eres manitas en el foro me parece que habia temas abiertos e incluso algun tuto. http://www.clubespace.com/index.php?topic=4118.0
pagina 8 veras que resistencias son
Espace IV 1fase Initiale Paris3.5 v6 24v gasolina/glp automática, techo cristal pract. Lunas tintadas por mi... llanta 18"
« Respuesta #4 en: 02 de Mayo de 2019, 12:00 »
Muy buenas amigo te está pasando que se te está yendo el cuadro lo que puedes hacer es repasar todas las soldaduras donde están las resistencias haciendo eso seguro que te irá bien no sé si tienes idea de soldar con estaño pero vamos con un buen soldador con punta fina solamente tendrías que darle calor y soltar que se derrita lo que es el estaño no tienes ni que tocar en la resistencia simplemente pasar con el soldador por la soldadura sería suficiente buscaré una foto que tengo para que sepas donde tienes que soldar es decir repasar soldaduras ya que con los años no se sabe por qué pero se raja el estaño y hay también un truco que hay que hacer unos agujeros en el propio cuadro para que no se caliente tanto a ver si lo encuentro y lo comparto aquí un saludo .....
« Respuesta #5 en: 02 de Mayo de 2019, 12:06 »
« Respuesta #6 en: 02 de Mayo de 2019, 12:07 »
« Respuesta #7 en: 02 de Mayo de 2019, 12:07 »
Espero que te sirva un saludo....
Desconectado cepal
« Respuesta #8 en: 03 de Mayo de 2019, 18:02 »
Carlos, sí se soldar, puedo intentarlo pues tengo todos los materiales, te agradezco el detalle de cómo he de realizarlo. Ya te diré resultado. Lo voy a mirar, puede ser lo de las resistencias, si es un problema ya conocido.
 Por cierto, el cuadro se puede desconectar y no hay que hay que hacer operación alguna al volver a conectarlo, no?. Quiero decir, que no necesita de reprogramación o  nada por el estilo, entiendo.
Espace IV fase I 1,9 dci Expresión. :) .
Saludos de nuevo.
« última modificación: 03 de Mayo de 2019, 18:06 por cepal »
« Respuesta #9 en: 03 de Mayo de 2019, 18:16 »
No no amigo és conectar y ya esta a funcionar un saludo  y suerte com el trabajo ....
« Respuesta #10 en: 13 de Mayo de 2019, 00:33 »
+1 maestro Carlos
« Respuesta #11 en: 13 de Mayo de 2019, 00:50 »
+1 maestro Carlos
Muchas gracias de verdad por el + soy feliz un saludo ....
