Autor Tema: Ralentí alto  (Leído 1453 veces)
Desconectado jlgromada
Ralentí alto
« en: 27 de Abril de 2019, 23:03 »
Tras el famoso revisar inyección lo lleve a taller primer mecánico dijo tapa de balancines segundo dijo turbo. Cambié todos los filtros y lo llevé a tercer mecánico que cambió electroválvula turbo limpió caudalimetro y desapareció el mensaje. Desapareció el mensaje pero el coche no tenía fuerza,se me ocurrió desmontar EGR y estaba muy sucia . Una vez limpia el coche va muy bien solo que noto ralentí más alto, como más acelerado .  Es normal en ralentí 1000 1100 r. ???  Espace IV 2.2 dci150
Ralentí alto
« Respuesta #1 en: 28 de Abril de 2019, 01:33 »
Muy buenas amigo mira la válvula de aceleración a ver cómo está  o de relentin  a ver si hay algo Obstruyendo o algo de aceite . Prueva una cosa calienta bin el coche y a ver si vaja si vaja es eso en frio lo normal pero en caliente vaja no tan notable con lo que te esta pasando pero tu problema está en elrelentin a si que mírala a ver seguro que es una tontería ya nos contaras un saludo amigo ....
Re:Ralentí alto
« Respuesta #2 en: 28 de Abril de 2019, 01:39 »
Re:Ralentí alto
« Respuesta #3 en: 28 de Abril de 2019, 01:40 »
Esto es una válvula de relentin al limpiar la egr servido que de las dos una se a metido algo en la válvula míralo es fácil desmontar un saludo .....
Re:Ralentí alto
« Respuesta #4 en: 28 de Abril de 2019, 11:24 »
Muchas gracias, no tengo claro dónde está esa válvula. A ver si puedo subir foto
Re:Ralentí alto
« Respuesta #5 en: 28 de Abril de 2019, 15:55 »
Buenas amigo tu tienes el manual de mecánico?
Re:Ralentí alto
« Respuesta #6 en: 28 de Abril de 2019, 19:02 »
Si , si lo tengo, lo que ocurre es que mi espace es de noviembre 2005, comprada de segunda mano y creo que es una fase 1.
Re:Ralentí alto
« Respuesta #7 en: 28 de Abril de 2019, 19:18 »
Buenas amigo tu tienes el manual de mec�nico?
Es esta???
Re:Ralentí alto
« Respuesta #8 en: 28 de Abril de 2019, 19:19 »
Muchas Gracias Carlos
Desconectado OscarML
Re:Ralentí alto
« Respuesta #9 en: 28 de Abril de 2019, 23:53 »
Ves a renault que metan la maleta oficial, con una 2.2 haciendo tonterias no te la juegues...
Tras el famoso revisar inyecci�n lo lleve a taller primer mec�nico dijo tapa de balancines segundo dijo turbo. Cambi� todos los filtros y lo llev� a tercer mec�nico que cambi� electrov�lvula turbo limpi� caudalimetro y desapareci� el mensaje. Desapareci� el mensaje pero el coche no ten�a fuerza,se me ocurri� desmontar EGR y estaba muy sucia . Una vez limpia el coche va muy bien solo que noto ralent� m�s alto, como m�s acelerado .  Es normal en ralent� 1000 1100 r. ???  Espace IV 2.2 dci150
Enviado desde mi EML-L09 mediante Tapatalk
Re:Ralentí alto
« Respuesta #10 en: 29 de Abril de 2019, 00:56 »
Es esta???
Buenas amigo creo que si  desmóntala y mira la a ver como está un saludo ....
Re:Ralentí alto
« Respuesta #11 en: 29 de Abril de 2019, 00:59 »
Buenas oscar an que metas al can clip no saldrá nada. De nada sobre el relentin  . Seguro que le a entrado algo y no la deja serrar por eso se queda alto el relentin o esta rota de las dos una un saludo .....
Re:Ralentí alto
« Respuesta #12 en: 29 de Abril de 2019, 01:00 »
Amigo prueva lo que te he dicho caliéntala bien a ver si se regula un saludo ....
