Autor Tema: dudas notavo . Espace limited de hace 15 días  (Leído 3617 veces)
Desconectado Tonycoris
Re:dudas notavo . Espace limited de hace 15 días
« Respuesta #15 en: 23 de Mayo de 2019, 21:52 »
Lo de las targetas yo tambien lo pregunte cuando la compre,hace mas de 10 años habia visto un laguna familiar que ya lo hacia,segun con que targeta entrases el coche se ponia para tal perfil,y di por echo que esta tambien lo haria.Craso error,no entiendo el porque,pero es como dice el compañero,los perfiles en el rlink y ahi configuras y cambias.es lo que hay.
Espace Initiale Paris TCE
Pack Sun
Pack Cruising
Pack City
Asientos Supletorios 3fila
Consola gris claro Initiale
« Respuesta #16 en: 24 de Mayo de 2019, 01:24 »
Buenas es correcto cada llave tiene su perfil es decir yo memorizo con la llave número uno  cuando esta todo en su citio y entro con la llave número 2  memorizo lo de mi mujer todo cambia si abro com mi llave el banco se mueve a mi posición y los espejo también y si abro con la de mi mujer se mueve el asiento a la de mi mujer y los espejos tambié se mueven eso la verdad que es una pasada yo cuando vi el aviento moverse solo pensé esto que coño es jajajaja de verdad alucine hay detalles que son increíbles la verdad un saludo .....
renolero
« Respuesta #17 en: 26 de Mayo de 2019, 14:15 »
Hola jmf, haber si esto te ayuda. Una vez que está activado el perfil que quieras. Pulsas el boton del multisense, le dasa la tecla menu, abajo a la derecha en la pantalla (rectangulo con rallitas) y te sale la opcion de personalizar modo preferido, le das y te sale la opcion de selecionar el primer modo preferido y luego el segundo. Asi debería de quedarse grabado en el perfil los dos modos y siempre te saldran como los principales. Ten en cuanta que cada vez que actives un perfil te aparecerá el ultimo que hayas seleccionado cuando pares el coche, independientemente de que sean los principales o no. Espero haberme explicado bien. Saludos
Desconectado ALEXespaceZ
  • ESPACE LIMITED TT 1.6 AUT.
« Respuesta #18 en: 26 de Mayo de 2019, 21:50 »
Yo aún haciendo esos pasos se sigue poniendo en neutro a los 15 seg... Siendo el neutro una opción no favorita.
Desconectado Jaumar
« Respuesta #19 en: 27 de Mayo de 2019, 07:36 »
Yo a�n haciendo esos pasos se sigue poniendo en neutro a los 15 seg... Siendo el neutro una opci�n no favorita.
Se pone en neutro porque tu opción favorita tiene la configuración de motor Sport y siempre deberás confirmarla antes de 15 segundos.
Enviado mediante Tapatalk
Espace Initiale 190cv V II 2021
Espace Initiale 160cv V 2016
G. Espace IV 3.0V6 Initiale 10/2004
Desconectado jmf
« Respuesta #20 en: 28 de Mayo de 2019, 22:21 »
Gracias Relonero por las fotos, pero me pasa como dice Alex : Selecciono los modos preferidos pero al entrar siempre se pone el neutro. Cuando entro en el coche aparece en la pantalla y le doy ok rápido pero siempre se queda en neutro...
Un saldo
renolero
Re:dudas notavo . Espace limited de hace 15 d�as
« Respuesta #21 en: 30 de Mayo de 2019, 22:19 »
De nada, un placer. Pues prueba como dice Alex a cambiar el modo motor a otro modo haber que pasa. Yo como primer modo favorito tengo el perso y el motor en normal y el segundo el sport para cuando me apetece sacarle todo el jugo 🤣🤣🤣🤣🤣  Saludos
Desconectado nastyplasty
« Respuesta #22 en: 03 de Junio de 2019, 22:28 »
Lo que dice Jaumar. Al arrancar solo me propone que confirme él modo para él modo sport o él personalizado con moto sport.
Por cierto que en bajos me da la sensación queel modo ECO me da más aceleración que él neutro.
Para ciudad mes va mejor o igual es sugestión.
