Autor Tema: Clima  (Leído 1730 veces)
Desconectado Edumoni
Clima
« en: 13 de Mayo de 2019, 17:02 »
Buenas tardes, me gustaría exponer un caso que últimamente me está pasando ahora que empieza el calor, me he encontrado que cuando dejo el coche aparcado si hace mucho calor este se calienta,  cuando lo enciendo el climatizador se pone en marcha pero el motor me hace un ruido muy raro e incluso he notado que al acelerar no va como es debido y tengo que ir subiendo la temperatura del clima hasta que para, pero si lo vuelvo al bajar el ruido aparece otra vez y al cabo de un rato esto deja de suceder.
Como ya he comentado esto solo me sucede cuando el coche está un periodo en el sol aparcado.
muchas Gracias
Espace IV 2 fase 25º Aniversario, Diesel 150 cv, Automático
Re:Clima
« Respuesta #1 en: 16 de Mayo de 2019, 19:20 »
Cuando entra el aire acondicionado,actúa sobre el cigueñal y algo se nota en el motor,las revoluciones automáticamente varian,una perdida de potencia hay,pero debe ser insignificante,segun potencia tengas
Re:Clima
« Respuesta #2 en: 19 de Mayo de 2019, 10:04 »
muchas Gracias
Muy buenas amigo .  Donde notas el ruido en el motor o bien dentro del coche ? Y solo hace cuando está al sol si está en Um parkin no lo hace ? Espero tu respuesta un saludo ....
Re:Clima
« Respuesta #3 en: 21 de Mayo de 2019, 11:29 »
Buenas Carlos, solo me pasa cuando dejo el coche aparcado en el sol y se calienta, en los parkings no tengo ningún problema, el ruido lo noto dentro y es como una vibración fuerte en el momento que subo el clima a uno 22ºC se para pero si lo bajo vuelve a oirse el ruido.
Gracias Saludos
Re:Clima
« Respuesta #4 en: 21 de Mayo de 2019, 11:33 »
Gracias Saludos
Muy buenas amigo ya sé lo que te pasa casi 100% seguro estoy que lo que tú notas es una vibración donde el retrovisor no ?
Re:Clima
« Respuesta #5 en: 21 de Mayo de 2019, 11:36 »
Si es a si te toca mirar el pequeño ventilador que está dentro del plástico que sujeta el retrovisor hay dentro está el medidor de temperatura del interior del coche un termostato mejor dicho y el dicho termostato lleva un ventilador puede que con La color Haga más ruido y cuando lleva un rato trabajando dejes de hacerlo puede que sea eso casi seguro cuando te estoy haciendo ruido toca en el plástico a ver si vibra si notas hay una vibración ya sabes de dónde viene el ruido te voy a pasar una foto para que sepas de lo que estoy hablando un saludo amigo....
Re:Clima
« Respuesta #6 en: 21 de Mayo de 2019, 11:46 »
Re:Clima
« Respuesta #7 en: 21 de Mayo de 2019, 11:47 »
Re:Clima
« Respuesta #8 en: 21 de Mayo de 2019, 11:48 »
Buenas amigo como puedes comprobar en el medio de la última foto que te mandado hay con un pequeño ventilador eso se suele ensuciar muchísimo hay que limpiarlo de vez en cuando puede que el tuyo tengo un rodamiento dañado intente engrasarlo y ya está mira ver si es eso un saludo espero haberte ayudado ya nos contarás.....
Re:Clima
« Respuesta #9 en: 21 de Mayo de 2019, 16:10 »
Perfecto, muchas gracias Carlos.
Me pongo a ello y te comento como ha ido.
Mil gracias
Re:Clima
« Respuesta #10 en: 21 de Mayo de 2019, 16:11 »
Mil gracias
De nada amigo espero que sea eso . y porfavor no dejes de comentar vale un saludo .....
