Autor Tema: Llegar al antiniebla. Duda para alguien que haya desmontado un faro de la Espace  (Leído 1115 veces)
  • Valoración: +12/-0
Muy buenas.
Tengo que cambiar un antiniebla delantero, y deseo saber si, desmontando los faros principales, por el hueco que queda, ¿se puede llegar bien a esa zona? En caso que no sea posible, sabéis si, levantando el coche, ¿hay acceso al antiniebla por debajo, quitando la tapa de plástico?
Muchas gracias por la ayuda.
Recibid mi cordial saludo. :)
Muy buenas.
     Muy buenas amigo no tienes que quitar los faros de arriba para nada abajo tienes dos rejillas tanto del lado derecho como del izquierdo si quitan unos tornillos y las rejillas las puedes mover y puedes acceder a las luces antiniebla sin tener que desmontar nada ni tener que quitar cubre Carter con muchos lo han hecho un saludo amigo.....
Hola Carlos.
Muchas gracias, como siempre. Estás en todo.
La rejilla que comentas.... ¿está en la parte de abajo o en el paso de rueda?
Un cordial saludo. :)
https://youtu.be/SIBbT1rBa-A
Calentito toda vía jajajaj espero que te ayude un saludo amigo.....
Hola Carlos.
   Es un placer....
Carlos.
IMPRESIONANTE
El rayo soy, y donde me llaman voy... así es mi Carlos. Hay que reconocer que tienes el coche tan conocido como la palma de tu mano..... Tengo una duda... para hacer este vídeo, ¿te has estirado en el suelo únicamente o has elevado algo el coche?
Lo que tengo que hacer es quitar todo el faro antiniebla, y viendo lo que has hecho, creo que podré hacerlo desde ese lugar.
Bueno, ya contaré como va la aventura....
Mi cordial saludo para tí.... y un millón de gracias. :)
« última modificación: 30 de Mayo de 2019, 22:44 por rigelvega »
renolero
Este Carlos no tiene precio. 👏👏👏
Carlos.
IMPRESIONANTE
Jajaajajaj lo entinto lo del rayo .bueno si he levantadora coche para poder trabajar mejor si vas a sacar el faro entero desde hay se puede perfectamente vale un saludo ....
Jajajaja es que me pillaba cerca jajaja no en serio he ido corriendo pal garaje jajajaajaj  lo que interesa es que lo entienda lo demás no importa un saludo a los dos .....
Muchísimas gracias amigo jamorgo me encanta para la próxima corro más rápido jajajaaj en serio me encanta hacerlo un saludo a todos....
Hola de nuevo Carlos.
+1 y lástima que no se pueda hacer +1.000.000 que es lo que te mereces por tu entrega a los demás.
Muy buenas noches. :D
Muchas gracias amigo si com uno soy feliz si me los das todos ya no tiene gracia jajajajaajaj como siempre digo para esto estamos a qui y encantado de compartir algo que sirve para todos un abrazos muchas gracias a ti y a todos los que estáis .....
