Autor Tema: Cambio de soportes motor o tacos  (Leído 7302 veces)
Re:Cambio de soportes motor o tacos
« Respuesta #15 en: 25 de Octubre de 2021, 20:51 »
Al final cambié los 2 tacos ayer y al soltar el antipar si que bajó bastante el motor. Como 2 cms. Después para volver a ponerlo en su sitio use 2 gatos uno apoyado en cada esquina del Carter y asi lo pise bien nivelado. Tanto que pude meter todos los tornillos con la mano hasta el fondo. Los tacos totalmente rotos. Muchas gracias Carlos por el video ya que pasa todo lo que dices y se resuelve como lo dices también. Ahora quiero cambiar el resto de los tacos.
Pero no se ni cuantos son ni como se cambian. Tienes algún vídeo? La furgo tiene 190.000 y creo que no se le ha hecho nada de esas cosas tacos, rotulas etc... ya iré descubriendo. Hay algo más que tenga que mirar para ir renovando esas cosas?
Buenas amigo es un gusto que te sirvan los vídeos . A ver son tres en totalidad uno que va en la caja de cambios y los dos que están en el vídeo. A ver el del cambio de bomba del aceite creo que sale ese soporte de motor creo recordar que sale y si no sale yo te hago uno rápido por si no lo vez vale un saludo ….
Desconectado Kartagotibbs
« Respuesta #16 en: 25 de Octubre de 2021, 21:01 »
El que va en la caja de cambios para cambiarlo se necesita sujetar el motor o algo? El de la bomba de aceite no me suena cual es
Espace IV fase II privilege  2007 2.0 dci 150cv
« Respuesta #17 en: 25 de Octubre de 2021, 21:04 »
Buenas amigo no que va no hay que sujetar el motor es en frente de la caja de cambios se cambia por debajo no hay mucha dificultad lo voy a mirar y te paso el enlace para que veas cuál es vale un saludo….
« Respuesta #18 en: 25 de Octubre de 2021, 21:06 »
Dentro de un rato te paso la foto para que lo veas cuál es y dónde está pero es lutar dos tornillos y lo sacas bien . Ese soporte lo que hace es sujetar el motor por debajo notarías que se mueve un poco más pero nada que peligre vale un saludo …
« Respuesta #19 en: 25 de Octubre de 2021, 21:07 »
El de la caja se cual es pero el de la bomba de aceite no.
« Respuesta #20 en: 25 de Octubre de 2021, 21:08 »
No amigo me refiero que está en el vídeo Que he subido del cambio de la bomba de aceite creo recordar no sé si lo he puesto o lo he quitado el vídeo que lo he filmado estoy seguro pero no sé si al recortar el vídeo he recortado esa parte también perdona por la confucion &
« Respuesta #21 en: 25 de Octubre de 2021, 21:12 »
Le echo un vistazo al video pero el de la caja ya se cual es lo cambiaré dentro de poco así ya tengo una cosa menos.
« Respuesta #22 en: 25 de Octubre de 2021, 21:14 »
Buenas amigo ese no se suele romper míralo primero .tardas poco en mirarlo un saludo ….
Desconectado murriato
« Respuesta #23 en: 08 de Noviembre de 2022, 15:28 »
Hola Carlos muchas gracias por tus videos tan explicativos,yo quería preguntarte en que sitio exacto pones el gato para subir un poco el motor y así quitar los tornillo mas fácilmente,porque me voy a animar a hacerlo yo.Mi motor es un 20 DCI 173 CV.Y otra pregunta donde compraste los recambios?
Gracias y Slds
Grand Espace IV 2.0 DCI 175 CV Auto Initiale 2013
Desconectado chappu71
« Respuesta #24 en: 08 de Noviembre de 2022, 17:59 »
muchísimas gracias Carlos, todo lo haces es instructivo para nosotros
Desconectado Xebe
« Respuesta #25 en: 12 de Noviembre de 2022, 17:47 »
Buenísimo el vídeo Carlos, eres un máquina.
A ver si me atrevo y lo hago un día.
Muchas gracias.
Desconectado Xebe
« Respuesta #26 en: 12 de Noviembre de 2022, 17:50 »
Por cierto........has cambiado dos tacos del lado derecho (según el vídeo) ......en el lado izquierdo no lleva ningún taco ??
« Respuesta #27 en: 22 de Noviembre de 2022, 16:03 »
Muchas gracias.
Gracias a ti amigo me alegro que sea de ayuda y seguro que si te atreves los soportes solo tienes uno más que es el de la caja de cambios un saludo amigo ….
« Respuesta #28 en: 13 de Enero de 2023, 21:26 »
Gracias y Slds
Hola de nuevo Carlos si pudieras poner una foto de donde poner el gato ,creo que todos te estaríamos muy agradecidos.Slds
« Respuesta #29 en: 15 de Enero de 2023, 07:09 »
Buenas amigo en el vídeo del cambio de cadena hay lo pongo y se verá el soporte que le he echo un saludo si no lo vez yo te paso enlace vale . Un saludo …
