Autor Tema: Aire acondicionado.... no me convence  (Leído 9693 veces)
0 Usuarios y 19 Visitantes están viendo este tema.
  • Valoración: +12/-0
Re:Aire acondicionado.... no me convence
« Respuesta #15 en: 22 de Agosto de 2019, 18:16 »
Se corroboran mis sospechas. Esta mañana 20º a la sombra, salida a máxima potencia por el aireador central, con los demás cerrados, temperatura de termostato 16º, la temperatura de salida del aire ha sido de tan sólo 9,9º, y he estado un buen rato para conseguirlo.
A mediodía, temperatura de 30º, igualando las condiciones que la prueba de la mañana, la temperatura de la sonda a la salida ha sido de +-15º... por lo que deduzco que hay un problema serio en el equipo de aire acondicionado de la Espace.
Pido consejo a los sabios del lugar para saber dónde puede estar el problema.
Mi cordial saludo.  :)
« Respuesta #16 en: 01 de Septiembre de 2019, 10:56 »
Muy buenas amigo tienes que tener algo mal seguro o bien el radiador sucio o te faltara algo de gas mira lo bien al maximo me da unos 9 con tres Trazos  me da 6.8 y he estado muy poco tiempo con el aire Encendido paso fotos para que lo puedas ver tú mismo y que no estoy mintiendo un saludo amigo  ....
« Respuesta #17 en: 01 de Septiembre de 2019, 10:57 »
« Respuesta #18 en: 01 de Septiembre de 2019, 10:58 »
A si es como lo pongo yo para medir la temperatura Ya que si ponemos más caudal de aire no te sale la temperatura exacta del radiador cuanto más caudal menos resfriado ya que pasa más aire caliente por el radiador y no le da tiempo A enfriar el aire que le pasa paso mas fotos ....
« Respuesta #19 en: 01 de Septiembre de 2019, 11:00 »
« Respuesta #20 en: 01 de Septiembre de 2019, 11:00 »
A qui es como pongo el pincho del termómetro
« Respuesta #21 en: 01 de Septiembre de 2019, 11:02 »
« Respuesta #22 en: 01 de Septiembre de 2019, 11:02 »
Este es el pincho del termómetro....
« Respuesta #23 en: 01 de Septiembre de 2019, 11:03 »
« Respuesta #24 en: 01 de Septiembre de 2019, 11:07 »
Y esta es la temperatura que me sale con todos los aireadores Cerrados y en menos de 10 minutos garantizado me ha salido esta temperatura la temperatura de exterior está a 30°paso foto para que lo puedas comprobar también un saludo amigo ....
« Respuesta #25 en: 01 de Septiembre de 2019, 11:08 »
« Respuesta #26 en: 01 de Septiembre de 2019, 11:14 »
Yo estoy encantado con el aire de la mía yo en la otra espace que tuve . Tenía problemas y le cambio primero las resistencias luego compre un condensador y lo puse nuevo  y lo cargué el gas y espetacular encantado . Quiero hacer una puntualizaron será que los que os an cargado el aire no an puesto los kilos que le hace falta en el motor en la parte delantera donde está las pegatinas hay pone exactamente lo que le hace falta vale  en algunas pone incluso la cantidad de gas en otras no solo pone la referencia del gas que hay que poner .un saludo y a ver si hay suerte ....
« última modificación: 01 de Septiembre de 2019, 11:24 por Carlos costa »
renolero
« Respuesta #27 en: 03 de Septiembre de 2019, 13:04 »
Hola que tal?. A mi me falta pillar un termometro similar al tuyo Carlos para poder medirlo bien, pero me da que le faltara gas. Haber si puedo. Saludos
« Respuesta #28 en: 03 de Septiembre de 2019, 17:09 »
Buenas amigo súper bien . Yo siempre ando con uno en el coche va supero bien para todas estas cosas yo todo lo que es temperaturas las tengo controladas incluyendo el del escape se engodo el momento lá temperaturas por lo del fap para saber cuando se pone en marcha  tiene asta alarma y todo lo mío no tiene remedio jajajajaja un saludo compralo y nos cuentas que tal .y mirar como  tenéis el evaporado a ver si está sucio o algo yo todos los años lo limpio un saludo ....
« Respuesta #29 en: 03 de Septiembre de 2019, 17:18 »
Me acabo de acordar hay un lío con fotos de cuando cambie el condensador de la otra espace si lo encuentro lo paso vale un saludo ....
