Autor Tema: R-Link 2: actualización de la versión v2, v3 a v7  (Leído 39530 veces)
0 Usuarios y 16 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado Gofo_81
Re:R-Link 2: actualización de la versión v2, v3 a v7
« Respuesta #45 en: 20 de Diciembre de 2019, 15:17 »
sigue siendo 6 el limite de dispositivos registrados en esa version?
Sip
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Desconectado VIRGILIO
« Respuesta #46 en: 25 de Marzo de 2020, 20:45 »
A mi me funciona pero solo con teléfonos Android. Mi iPhone no consigo que enlace. Seguiré leyendo y probando haber si hay silucion
RENAUL ESPACE V 130 CV recalculada 160 cv
ertt
« Respuesta #47 en: 30 de Marzo de 2020, 12:59 »
creoq ue no funciona con apple esta version
« Respuesta #48 en: 18 de Abril de 2020, 18:33 »
Bueno pues actualizado a ver qtal de momento parece q mejor el emparejamiento de bt... 😅
Bueno, pues entre en modo desarrollador y active, parece q funciona todo MENOS LOS COMANDOS DE VOZ....
alguien sabe si se pueden recuperar de alguna manera?
Reinstalando la versión? reseteandolo de fabrica?
Alguna idea?
Además he metido nuevo terminal por bluetooth, Samsung S20 y se empareja, parece q llama sin problemas música tb pero al pulsar comandos de voz dice q no es compatible....
alguien que haya perdido los comandos de voz puede poner que sale?
Antes sin tener terminal emparejado lo que te hacia es q quieres hacer y demás y ahora no hacer nada...vaya cagada....y esto por tener tiempo libre con esto del confinamiento.....
Alguna idea alguien? Gracias de antemano compis
Desconectado Txen
« Respuesta #49 en: 18 de Abril de 2020, 19:18 »
Hola. No sé si se pueden poner aquí enlaces de la competencia. Si no se puede, que me borre el post el moderador o lo borro yo.
En el siguiente enlace verás cómo lo solucionan:
http://www.foroclub.es/megane4/viewtopic.php?f=446&t=22670
Suerte. Ya contarás
Espace IV 2.2 CDI Fase 1 del 2005
Espace V Initiale 1.6 EDC del 2016
« Respuesta #50 en: 18 de Abril de 2020, 19:37 »
Hola. No s� si se pueden poner aqu� enlaces de la competencia. Si no se puede, que me borre el post el moderador o lo borro yo.
En el siguiente enlace ver�s c�mo lo solucionan:
Suerte. Ya contar�s
Para esto necesito conexión odb programa ddt4 este y un pc entiendo.... Y pista??
Enviado desde mi SM-G988B mediante Tapatalk
Desconectado Txen
« Respuesta #51 en: 18 de Abril de 2020, 22:16 »
Suerte. Ya contar�s
Eso parece. Yo no lo he hecho.
Cuando acabemos esta movida y pueda ir a la Renault, intentaré que me actualicen a la V7 y entonces lo haré. Yo tengo el OBDII, que vale poco. Y como dices, con un pc y el ddt4 se hace.
renolero
« Respuesta #52 en: 22 de Abril de 2020, 18:10 »
Hola chicos que tal lo llevais? Comentaros que a mi me enviaron un correo electrónico para indicarme que me pasara por taller para actualizar a V7 (tengo la V2) pagando renault el coste. Bueno pues la llevamos y al meterle la actualizacion no funciona y el coche se ha vuelto loco, el cuadro cambia de forma continuamente, se cambia de km/h a mp/h, la luz ambiente cambia de color o ni se enciende, los sensores de parking no funcionan, el asiento del conductor cambia de posicion a su antojo cada vez que se arranca y no hay quien lo mueva y por supuesto la pantalla en negro. Solucion, cambiarlo todo, pantalla y centralita, todo pagado por renault. Problema, que no había existencias y tenian que mandarlo desde francia y claro me ha pillado todo el follon que tenemos liado con el dichoso "bichito". Asi que sin coche hasta sabra dios. Saludos y perdon por el parrafo. Animo a todos
« Respuesta #53 en: 25 de Abril de 2020, 11:51 »
Hola chicos que tal lo llevais? Comentaros que a mi me enviaron un correo electr�nico para indicarme que me pasara por taller para actualizar a V7 (tengo la V2) pagando renault el coste. Bueno pues la llevamos y al meterle la actualizacion no funciona y el coche se ha vuelto loco, el cuadro cambia de forma continuamente, se cambia de km/h a mp/h, la luz ambiente cambia de color o ni se enciende, los sensores de parking no funcionan, el asiento del conductor cambia de posicion a su antojo cada vez que se arranca y no hay quien lo mueva y por supuesto la pantalla en negro. Solucion, cambiarlo todo, pantalla y centralita, todo pagado por renault. Problema, que no hab�a existencias y tenian que mandarlo desde francia y claro me ha pillado todo el follon que tenemos liado con el dichoso "bichito". Asi que sin coche hasta sabra dios. Saludos y perdon por el parrafo. Animo a todos
Lo lamento compi.
X cierto..
La mia
.. una espace V del 2015...de las primeras vamos.
Y actualizada a v7 de forma oficial vía concesionario, le he realizado el. Hack de activar Android auto vía desarrollador y he perdido los comandos de voz.
He comprado el ODB2 WiFi... Pero necesito saber dnd conectarlo...
En algún sitio pone q esta debajo de la palanca de cambios dnd se alojan las "bebidas" y en otros sitios leo debajo del volante a la izquierda... Pero no encuentro el conector para poder "reactivar los comandos de voz..."
Alguien me puede decir dnd se aloja al 100% el conector del ODB?
GRACIAS DE ANTEMANO
ertt
« Respuesta #54 en: 25 de Abril de 2020, 13:55 »
buenas
el conector ODB esta justo debajo del posavasos de debajo de la palanca.
« Respuesta #55 en: 25 de Abril de 2020, 17:31 »
buenas
Compi el mio tiene el mechero en la parte de atrás... Tengo los posavasos bien fijo.... 😅
« Respuesta #56 en: 25 de Abril de 2020, 18:44 »
Ok bajaré con destornillador a ver si. No me cargo nada.... 😅
Otra cosa, tengo q desactivar Embedded VR y SPVR reset, y luego quitar el móvil asociado..
Volver a meterme activar ambas de nuevo,reset doble vía ddt4 y vía botón
Y luego asociar de nuevo. No?
Así veis bien los pasos??
« Respuesta #57 en: 25 de Abril de 2020, 18:45 »
X cierto llevo la v7.... 166 es RadNav v2.x 2.5 o en cual...? 😅
« Respuesta #58 en: 26 de Abril de 2020, 17:43 »
Listo comandos de voz de serie OK, activación de video y foto en movimiento OK, activación de ANC=reducción de ruido OK, y Android auto activado todo vía ddt4all una pasada...
X cierto yo tengo una INTENS ZEN de 130cv solo tengo botón de Eco o normal....
Alguien a activado multisense??
« Respuesta #59 en: 27 de Abril de 2020, 15:25 »
Por lo que he le�do en otros foros, puedes activarlo aunq no tengas  la versi�n con multisense, pero al no tener los accesos directos con bot�n f�sico tendrias que acceder desde el men� de Rlink, lo cual es un poco incordio, aparte que como la amortiguaci�n no es pilotada, ni lleva 4 control.... Etc, la mitad de las cosas no valen para nada.
Ok ok eso no sería problema... El tema es saber como se hace.... Y que es lo q se podría tocar y que no...
